Jogo com FPS alto parecendo baixo
joaozago
Existe alguma explicação para o jogo estar rodando a FPS alto, tipo 55~60 e parecer que esta a menos de 30?
Tem sim. CPU atingindo 100% gera engasgo e muitas vezes não se nota com essa medição. Memória atingindo 100% também ocorre algo similar.
E também tem um bug que dá no Windows e por um tempo muito curto, de forma que nem mesmo os monitoramentos conseguem pegar, o threads que se comunica com a placa de vídeo não entrega os frames adequadamente e passa a impressão de mesmo estando com 100~120FPS, parecer que tá a 45FPS ou menos. Esse último resolve reiniciando o PC. E esse último realmente confunde mesmo, não chega a ser um engasgo ou microengasgo. É ainda mais rápido, parecendo mesmo que os frames estão bem baixos. Acontece muito quando estou minerando, paro e vou jogar Warzone. Analisando o que ocorre e usando as ferramentas certas, cheguei a conclusão do que mencionei acima.
FPS não é uma boa medida pra analisar engasgos, travamentos ou micro engasgos. Para isto você vai precisar ou habilitar frametime ou mesmo habilitar a linha de FPS. Assim você vai poder observar mais detalhadamente o que ocorre entre um segundo e outro.
vsync/freesync/gsync ligado?
Não.. sempre deixei desativado
A CPU fica nos 98~99%... Já a memória nunca cheguei a reparar, vou fazer o teste e coloco a quantidade de uso aqui.
Mas não teria que dar gargalo no meu ver.. Tenho um i5 8300H + 1050ti + 8GB de RAM ddr4 2666Mhz. Eu uso HD, mas acho q isso não influência em fps.
Tipo, vou jogar Cs Go por exemplo, o fps ta la na faixa dos 100, e não tem sensação de fluidez sabe? Da pra sentir q o negócio estã como deveria estar...
Se tá batendo CPU bound (100%), grandes chances de ser isso. Limita esses frames em 70, 80 e veja se melhora.
