air cooler exige, para melhor performance, que o ar quente suba, então o ar deve ser empurrado para cima. Tem um teste do clube do hardware sobre isso. WC é, na prática, mas eficiente porque pode ser instalado na frente pegando ar frio. Nos reviews é comum colocar os coolers em gabinetes totalmente abertos, isso ajuda em muito o desempenho dos air coolers. Na vida real é diferente, pois, o ar quente se acumula e precisamos usar ventoinhas para movimentar o ar interno e promover sua saída na direção correta. É importante colocar uma ventoinha bem atrás da placa-mãe, no rumo onde se instala o processador, essa região costuma aquecer bastante e o ar quente pode se acumular, então, no meu caso, eu coloquei uma ventoinha de cooler box intel nessa região, o seu formato é o mais adequado para refrigerar essa região tão apertada e próxima da tampa lateral. Infelizmente, são poucos os gabinetes com boas furações capazes de permitir o escape rápido do ar quente. Uma outra dica é instalar a ventoinha traseira, de saída do ar, do lado de fora e, se for possível, deixe um buraco bem aberto nesse local para realizar essa montagem externa, isso lhe trará melhor desempenho de fluxo de ar e menor chance de acúmulo de calor gerado.
o assassin iii é bom, mas sua eficiência vai depende do gabinete, do bom fluxo de ar, de uma boa pasta térmica melhor do que a enviada junto a ele, como ao menos a master gel maker. Ele é um bom espalhador de ar quente, portanto, uma terceira ventoinha vai ajudar bastante. A segunda torre do Assassin é a mais quente. Ele não vai segurar uma dissipação muito forte, de seus 280 Watts divulgados na caixa. Ao menos no meu processador com delid e pasta térmica de metal líquido, da coollaboratory, consigo dissipar uns 120 watts até atingir o limite de 100°C com overclock de até 4.7GHz allcore. Já um H45 instalado na frente conseguiu atingir 4.8GHz com menos tensão, mas com dissipação perto dos 135 watts e dos 100°C, porém, rapidamente o H45 ressecou e perdeu performance, ainda que não sofresse nenhum vazamento, então, foi para o RMA da Corsair e me reembolsaram, vez que eu solicitei isso por não querer mais usar outro H45.
WC tem que ser 360mm, abaixo disso o processador tem de ser mais econômico. Ainda que o Assassin iii não seja tão capaz de baixar o calor gerado, porque seria necessário abrir o gabinete, ele vai ser mais durável e fácil de resolver o problema de eventual defeito das ventoinhas. Detalhe que as aletas de dissipação do Assassin iii são um pouco frágeis e podem entortar durante a instalação dos grampos das ventoinhas, mas é possível desentortar com algum cuidado e usando um objeto metálico e fino. Esse grampo, para não entortar as aletas, precisa ser colocado primeiro de um lado e, depois, do outro, comece pelo lado onde o espaço para colocar a mão é mais difícil, sempre verificando se a ventoinha está bem posicionada, depois conecte o outro lado.
