O meu 7700K chega em 5.2ghz com 1.36v. Fiz delid e tenho WC custom...
Z170 roda tanto os processadores de 6° como os de 7° geração, precisa apenas de uma atualização de bios.
Ficava entre 60 e 70 amigo mas muito por conta do wc custom. Joga para 1.4 e veja se bate 5.0 pelo menos. Pode ser que vc precise de um wc melhor ou realmente vc está com um processador limitado no over.Cara, só por curiosidade, qual a temperatura que ele bate em FULL?
Tem alguma dica para conseguir baixar o VCORE?
Meu 7700K está a 4.8 com 1.300 de vcore, o LLC já está no máximo. Vejo que muitos conseguem estabilizar nessa frequência com vcores bem mais baixos.
Eu uso um H45 com fan de 100CFM(180CFM se ligar no 12v) e uma Asus Z170-AR.
Galera, setei 1.250v e consegui esses resultados da imagem.
Como consigo chegar a 5.0? ja tentei setar até 1.375v e não passa de 4,9.
Uso a MOBO Maximus Hero III z170 + 16 Gb Ram 2400
eu tenho uma 750w da cooler master 80plusQue fonte vc tá usando?
Bom dia!
Caramba, estou meio perdido com tantas informações/opções no BIOS...
Troquei recentemente meu kit antigo por kit 7700k/Maximus IX Hero. O Core Ratio Limit, no caso, seria o multiplicador?
Outra dúvida: meu CPU fica alternando a velocidade entre 800MHz e 4,5Ghz... Qual a função que lida com isso? Instalei tudo esse fim de semana e estou começando a "fuçar" ainda... Quero somente deixá-lo em 4,5Ghz e ir testando pois estou com air cooler (Noctua nh-d15 s) e achar um valor ideal.
Outra dúvida 2: o XMP é independente do over feito no CPU, afetando somente as memórias?
Se alguém tiver um link bom (texto/vídeo), explicando essas funções, mandem por favor. Preciso me atualizar...
tente trocar o perfil de energia do windows para equilibrado. se não funcionar, tente desligar o SVID na bios e ativar os C-states.Galera eu tenho uma maximus X hero e um 8700k e tenho a mesma duvida do amigo, mas com problema diferente.
O meu processador nao chega a 800mhz nem ferrando, em stand by ele fica no minimo 2500mhz, mas na maior parte do tempo ele fica em 4000mhz, mesmo em stand by.
Existe alguma opção na bios que mude isso? O meu processador anterior ficava sempre em 800mhz quando estava ocioso :/
Eu sempre uso a mediaGalera,
segui o tutorial do amigo @brenopapito (que por sinal, muito bem explicado) e cosegui fazer algumas brincadeiras com o clock.
Meu processador parece que é bem ruim pra over e consegui chegar apenas a 4.7 com 1.3 do Vcore(não fiquei testando muito, mas qualquer alteração que eu fazia no vcore, não iniciava a máquina)
fiquei com uma dúvida sobre o AIDA.
Ele demonstra a temp de cada core, mas tbm uma temp para a 'CPU' que imagino eu, é a temp média.
Agora a dúvida: Levo em consideração a temperatura média, ou a dos cores?
A temperatura média fica estável, mas a dos cores ficam oscilando loucamente entre 40 e 80 graus.
O problema aí é a sua placa mãe. Chipset H110 não faz overclock, procure placas Z170 ou Z270.@brenopapito Tenho o I5-7600k e tanto pela bios como pelo software da intel de OC ele não passa de 4.2Ghz, sabe o que pode ser feito neste caso? Sei que este mesmo processador chega facilmente a 4.8ghz.
Placa-mãe H110M-h Gigabyte.
São chipsets antigos amigo, por isso é difícil achar placas novas a venda. Procure por usadas ou infelizmente, terá que trocar de processador.Obrigado pela ajuda, vou procurar! Já vi que Pichau e Kabum não tem rs
Olá boa noite (dependendo da hora que ver o post)
Poderia ser criado um guia de overclock pra coffe lake?
Mobo Gigabyte
N mudou muita coisa de 7gen pra 9gen
Queria saber qual o máximo que posso subir o vccsa e o vccio na 9gen sem risco de queimar meu CPU
Um abraço galera
Queria mesmo reduzir a temperatura, pra manter mais estável tbmQual é seu objetivo?
Altos clocks ou redução de temperatura?
Qnd pega 90°C fica instável a 5.0ghz, e n sei pq
Aumento o Vcore ou o LLC e persiste
Sobre o vccio ou vccsa pra saber o limite
