Kingston HyperX Fury 1866 - PC Não inicializa
Pertholion
Campeão do Século
Olá,
Pessoal, eu peguei 4 memórias Kingston HyperX Fury 1866 de 4gb cada e instalei nos 4 slots da minha mobo (GA-Z68xp-UD3), substituindo as 2 antigas memórias kingston 4GB 1333.
Pois bem, mesmo colocando 1 Kingston HyperX Fury sozinha, o PC liga e desliga e entra em looping infinito sem nem dar aquele sinal sonoro (bip).
Fiz um teste e deixei 1 memória 1333 antiga e nos outros 3 slots coloquei HyperX Fury 1866 e o pc ligou normal, mas só que é claro, rodando a 1333 de frequencia.
Alguém consegue me dar uma luz? Queria usar as 4 hyperX fury em 1866...
Detalhe: Rodando o PC sem OC algum.
Obrigado!
Info para ajudar: fonte: Corsair AX750;
Processador: i5 2500k
vídeo: R 6870 1GB
mobo: GA-Z68xp-UD3
Carregue os valores padrões de sua Bios (vulgo reset).
Já tentou com outro pente novo de 1866MHz em um slot diferente?
Tente intercalar os pentes novos em slots diferentes!
Faça uma limpeza nos slots com pincel ou um cotonete limpos e secos, dois dos slots ficaram "a mostra" pode estar com pó/sujeira e causando problemas agora que tu quer usar todos slots.
Aqui eu tenho dois pinceis dedicados pra limpeza de MB. Não faça isso com pincel que já foi usado com tinta, pelo bem de sua placa! O máximo que você pode fazer para caprichar na limpeza é umedecer os cotonetes com álcool isopropílico.
Acabei de testar as minhas que chegaram, também foram 4x4Gb. Tudo perfeito.
Mas as minhas vieram abertas, provavelmente testaram antes de enviar.
Mas ai que tá.
A placa mae identificou todas as memos. A questão pelo que parece é a frequencia.
Nesse exato momento eu to usando no esquema 3 hyperX + 1 kingston antiga 1333 e o AIDA64 mostra todas as infos corretamente de todas as memos instaladas. Os 16Gigas de ram idem, tudo ok quanto a isso.
Mas ai que tá.
Você comprou dois kits de 2x4GB, correto?
Você conseguiu usar 4 HyperX rodando a 1333MHz?
Você conseguiu usar um kit (2x4GB) HyperX rodando a 1866MHz?
Para rodar a 1866MHz você está usando o perfil XMP?
Então, pra teste eu...
1- Setei a frequencia de memo na BIOS de auto pra 1333;
2- Desliguei o PC e coloquei todas as hyperX Fury nos slots
3- O PC Ligou normalmente (Oq confirma o problema das frequencias que eu suspeitava)
4- Para testar eu setei na bios a frequencia pra 1600 e reiniciei o PC
5- O PC reiniciou normalmente
6 - Testei aumentar manual pra 1866 e reiniciei o PC
7- O PC entrou no looping do início
Agora ficou claro que o problema é a frequencia. O Estranho é que na teoria essas memórias não necessitam de OC na Bios pra funcionar na freq 1866. Isso que eu ainda não entendi.
Em relação ao XMP, como é esse esquema? Eu realmente não sei do que se trata. É alguma opção presente na bios? Pq eu não lembro de ter visto algo do tipo nas opções.
XMP é um perfil que fica gravado na memória pelo fabricante, a placa mãe pode ler esse perfil e configurar a memória de acordo com o perfil, frequência, tensão e latências.
Verifique se tem alguma configuração tipo "OC Tweaker" onde tem Auto, Manual e XMP, selecione XMP.
Se você não achar a configuração XMP teremos de configurar tudo manualmente, tente configurar a frequência para 1866MHz, a tensão DRAM em 1.5v, as latências tente configurar 10-10-10-30, se não funcionar tente 10-11-10-30.
As latências me refiro a configurações dentro de "DRAM Timing", respectivamente na seguinte ordem:
CAS Latency (CL)
RAS to CAS Delay (tRCD)
RAS Precharge (tRP)
Active to Precharge Delay (tRAS)
Inicialmente tente com o Command Rate (CT ou CMD) 2T ou 2 (aqui os nomes variam de um fabricante para outro), depois teste com 1T ou 1.
Deve ser problema de timings, pois as latências sãos maiores que as padrões e se está no automático, sua placa não conseguiu fixar uma latência que seja capaz de funciona. As latências que citei são encontrei aqui: http://www.kingston.com/br/hyperx/memory/fury
Pelo que sei o problema está no seu processador e não nas configurações da bios da sua mobo. Ela suporta sim, memórias de 1866 mas o controlador de frequências das memórias está no seu cpu e não na mobo.
Infelizmente o seu cpu só suporta memórias com frequências de até 1600. Você testou com 1600 e funcionou, mas quando excedeu o limite não dava nem o boot, não é isso? Então significa que mesmo que você use o xmp, suas memórias irão funcionar só em 1600 e você terá que configurar manualmente acionando o xmp e dps mudando a frequência p 1600. Blz.
to achando que voce colocando manualmente nao esta com o divisor, se tiver algum tipo de over o processador a maquina nao vai iniciar.
mas o problema nao sao as memorias e sim a configuraçao da placa mae
CAS Latency (CL)
RAS Precharge (tRP)
Interessante!
Hoje a noite quando eu chegar em casa eu vou dar uma olhada com muito carinho nisso
Já te agradeço pela grande ajuda que você tem oferecido :)
Então cara,
Eu me lembro que quando tentei fazer um OC no meu processador a primeira vez, eu setei errado algumas opções de tensão e o pc reagiu exatamente da mesma forma. Precisei resetar com o ClearMOS. Vou dar uma pesquisada a respeito disso.
Levando em consideração "gargalo" da CPU, isso teria como resolver com OC nela? Ou seria uma limitação de arquitetura da CPU msm?
Obrigado por deixar sua opinião em relação ao problema :)
Eu farei alguns testes hoje a noite pra ver o que eu consigo! Obrigado! :)
CAS Latency (CL)
RAS Precharge (tRP)
Nem sabia disso, as minhas chegam amanha e vou dar uma olhada nisso =)
As Kingston HyperX Fury não tem XMP, própria memória já "diz" para a placa mãe a melhor frequência e latência que ela trabalha, pode ser que sua placa mãe deu algum bug nisso ai, configure as latências manualmente, certeza que o problema esta ali.
Não tem nada haver o processador, o meu é o mesmo e minhas memórias também chegaram ontem, funcionando perfeitamente em 1866MHz 10-11-10-30 1N, tente por 11-12-11-30 2N e veja se da boot em 1866.
Ativa o XMP na configuração da memória na BIOS/UEFI, deve funcionar..
Ontem eu cheguei a setar a freq em 1866 e coloquei ambos canais em 10-11-10-30, mas não rolou.
Todo caso, farei mais testes hoje.
Obrigado!
XMP realmente não tem na BIOS. Detalhe que eu no manual da mobo, mostra imagens da bios e lá tem a opção de ativar e desativar isso... Vai entender...
Testei também aumentando as latencias manualmente e o pc se recusa a bootar em 1866. Eu to achando que é algum bug de BIOS ou da minha própria mobo.
Todo caso, vou deixar em 1600 por enquanto e quando me der saco, atualizo a BIOS atual pra Bios UEFI e vejo se a coisa melhora.
Bom, pelo menos consegui usar todas as memos hyperX, ganhei em qntdade de memória RAM e velocidade, já que a antiga era 1333, melhor do que nada hehe.
Agradeço a todos pela ajuda :)
Obrigado!
A opção XMP só aparece caso a memória tenha, como falei essas HyperX FURY não tem, então nem aparece na mobo, minhas antigas G.SKILL tinha e a opção aparecia, tente dar mais uma aumentada nas latências que deve funcionar.
Obrigado!
Opa...
Teste cada pente individualmente nas especificações do fabricante... 1866MHz, 1.5v e 10-11-10-30 (ou 10-10-10-30, de acordo com o que estiver escrito na etiqueta da memória).
Se funcionar, vá adicionando um pente de cada vez, até descobrir qual ou quais pentes são problemáticos.
Isso vai servir para eliminar se há algum pente defeituoso, que não é capaz de funcionar dentro de suas especificações, se for o caso, RMA no kit desse pente (2x4GB).
Se não funcionar dessa forma com nenhum pente é bem mais provável que seja problema na MB, acho improvável ser problema no controlador de memória integrado da CPU.
Muito obrigado pela informação!
Não sabia que haviam pentes acima de 1333MHz que setavam automáico, sem o XMP.
Pelo que vi os pentes devem seguir os padrões JEDEC de latência e frequência nesse caso e o controlador de memória deve suportar nativamente a frequência das memórias, que não é o caso que estamos lidando, logo ele terá de usar as configurações no manual para atingir os 1866MHz.
cara essas memorias nao teria o overclocking automático ? http://www.tecmundo.com.br/memoria-...cia-nova-linha-de-memoria-ram-para-gamers.htm
em uma parte diz " Um dos maiores atrativos dessa nova série é a possibilidade de realização de overclocking automático. Todas as memórias HyperX FURY possuem tecnologia Plug and Play (PnP), que ajusta automaticamente as configurações dos componentes às da máquina para extrair seu melhor desempenho sem a necessidade de fazer alterações manuais na BIOS"
Opa...
Sim, um dos primeiros testes que eu fiz foi testar com 1 só pente de memória e alternando os slots. A conclusão foi que as memórias estão todas OK, o problema está entre mobo e BIOS, BIOS e MOBO.
Correto, de fato isso acontece, por isso que precisei setar manual em 1600 pq em auto ele seta em 1866 e por consequência o pc não boota hehe.
Testou um pente em todos os slots para saber se todos os slots estão ok?
Observação: Utilize a BIOS F10, é a mais atual.
http://br.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3892#bios
A BIOS U1C é da placa GA-Z68XP-UD3-iSSD, além de ser BETA. A sua até onde vi é GA-Z68XP-UD3 e a última BIOS oficial é a F10... Tem uma mais nova que é beta, não recomendo BIOS BETA.
Sim a versão da BIOS está na F10 e testei todos os slots e memórias.
Esse problema tá sem lógica. Não dá pra entender.
