Vicious disse:ou uma A7N8X-X
dado disse:Mas marcelo, a 8x-x nao tem Sata né?
LeXam disse:A mobo asus A7V600-X KT600 tem sata e só não tem dual mas tô usando uma e não reclamo, ta na faixa de 250 conto.Se tiver com pouca grana te aconselho essa.
Não, nenhuma placa com KT600 tem PCI-Lock.WU disse:tem Abit KV7 por 240 no umpoukodetudo que eh mt superior a esse modelo da ASUS, tem pci-lock se nao me engano, ao contrario da asus que n da pra fazer oc nenhum
É o seguinte: os slots PCI são feitos pra rodar em 33mhz e o AGP é sempre PCIx2, ou seja, 66mhz. O que acontece é que as KT600 e anteriores da VIA usam divisores do FSB pro clock do PCI, ou seja, com o bus em 200 usa divisor 6 pra ficar 200/6=33, em 166 usa divisor 5 e por aí vai. Ja nas nForce2 ele tem o PCI-lock que trava o PCI em 33mhz e o AGP em 66mhz independente do bus, então vc pode colocar qualquer valor no FSB em prejudicar o PCI e o AGP, e isso inclui também qualquer controladora ligada ao PCI como as controladoras IDE.dado disse:assim, oq é pci lock? e fla, tá barata essa asus mesmo?
