Fiz isso e não resolveu.Tenta repara os arquivos pelo Steam se não der certo vai em modo de compatibilidade.
Sabe se esse jogo vai ter continuação?
Poiseu não gostei dele morrendo daquele jeito, e como não mostrou o corpo... ainda há esperanças!!
espero que sim, esse jogo é uma experiencia única, porem ate agora nem sinal da rockstar
Terminei. O final foi muito, muito bom! Também gostei dos últimos casos que introduziram o fator pessoal e político na trama, mudando um pouco o repeteco que tinha saturado até então. Não que o jogo tenha sido chato, mas as mecânicas já estavam cansativas levando em conta a longevidade do título.
O único jeito de resolver meu problema com o jogo + W8 foi migrando para o Windows 8.1.Fiz isso e não resolveu.
Também estou no início, na verdade já fiz alguns casos, terminei o primeiro caso do departamento de trânsito.Finalmente instalei ele aqui. Não é bonito mas não é feio, tô gostando. Travado em 30 FPS pouco me importa, acho até bom na realidade e não está deixando o game travado (IMO), mas me incomoda o uso da CPU.
Algumas dicas?
Vou usar a tradução aqui... Gostei do que vi, ainda estou no primeiro caso. Requer paciência, anotações, atenção. Muito legal.
O jogo faz com que a gente perceba mínimos detalhes para concluir um caso, não é algo já automático.
To gostando muito!
Algumas dicas?
Tá com um i7 ai e preocupado com isso?Sim, é bonito apesar de datado e tal.
O que me irrita é o uso da CPU... :argh:
Não é isso. É que ele dá um load ferrado o tempo todo e fica um 747 na minha orelha.
Corsair H70 :camilo: aqui eu nem escuto o cooler só se eu fizer over, mesmo que de 0,001 ai a rotação aumenta por padrão e já dá pra ouvir, mesmo em idle.
Acabei de rodar o teste de estabilidade do aida64 aqui por 10 minutos e o núcleo mais quente chegou em 77º e não ficou barulhento na verdade foi do inaudível para o silencioso e tá calor pra cacete em SP. :trollfail:Eu boto os 2 Excaliburs para aumentarem a rotação conforme temperatura da CPU. O nível máximo, na casa dos 60º, deve ser uns 70%. Pelo menos que setei aqui. E neste calor por natureza a temperatura aumenta mais e mais... Me sinto na praia agora, sob uma sombra. Sem brincadeira.
Mas enfim, antes barulhento do que quente e queimando. :giggity:
Acabei de rodar o teste de estabilidade do aida64 aqui por 10 minutos e o núcleo mais quente chegou em 77º e não ficou barulhento e tá calor pra cacete em SP. :trollfail:
105Cº, se chegar nisso no core é shutdown.Qual o máximo que estes i7 aguentam de boa? Porque aqui não passa de 63º, mas na Bios eu coloco os coolers para operarem de acordo com a escala que eu defini.
http://www.tomshardware.com/answers/id-1694551/safe-voltage-temp-4770k.html
