Interessante.. e como sei qual versão eu estou?
Mas pra garantir, me passa um link confiável dessa 26S?
Aqui https://docviewer.yandex.com/view/0...mcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTE4MDgxNjk1NTI0fQ==
Só baixar e flash via TWRP, desliga e religa o celular.
Boas, precisava da sua ajuda. Tenho exatamente esse problema da camera, mudei para essa ROM, mas a camera não foca. Qual o procedimento de instalação disso do kernel, que eu não percebo muito...Cara eu uso o gcmod o kernel só é usada caso sua câmera na focaliza, se ela esta focalizando não instale.
Obrigado
uso a cuoco92 e há algum tempo as atualizações pararam.
pokemon go e netflix bugaram recentemente, o que voces sugerem(rom ou algum fix)?
e sobre o problema do fingerprint, comprei pra substituir, vale a pena ou tem alguma solução atualizando algo?
Sobre o sensor de digital, vc ja atualizou o firmware do modem?
Se não fez, tente, baixe e da flash via TWRP, no forum XDA vc acha para baixar.
Sobre a ROM, pode tentar alguma outra que tenha vontade, as ROM's EUI acredito que nenhuma sirva mais.
Procurei o modem 23s dito aqui no tópico no google, não achei, alguém tem um link?
AgradicidoAqui https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=g6M4lUbqoC/cgMBisojEULf8ZEV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vQklpY293Ykd0YjZHWWRJVERiaXRGZlJBQzNDYk0vekdFTHdLYXZlMnoyMD06L9Ca0LjRgtCw0LkvTU9ERU1fQ05fMjZTXzA1LjA5X1YuMDAwMzMuemlwIiwidGl0bGUiOiJNT0RFTV9DTl8yNlNfMDUuMDlfVi4wMDAzMy56aXAiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI4NzU2NDgyMTE1MTgwODE1ODYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTE4MDgxNjk1NTI0fQ==
Agradicido
E como vai a ROM AICP bro? Tudo em ordem ou algum bug chato?
Agradicido
Aqui tô com vários bugs na versão 15/02. Lanterna não funciona, câmera não foca (o kernel de correção dela sumiu do tópico oficial), alguns apps fecham ou nso abrem. No tópico da xda tb tem vários relatos. Não wuer stress fica na Cuoco.
Seja feliz meu querido......
https://drive.google.com/open?id=1E7cWymYv44Aml6zRQUnyQWmg2786Dvw1
No leeco extras tem o fix da camera
Agora tô testando a resurrection remix 7. Pelo wue vi é a que mais tem adepto no xda. Se funcionar sem bug já tá bom. Vi que eles acabaram de lançar a oreo, mas prefiro esperar.
Só não esquecer de atualizar o firmware do modem quando for usar a Oreo, sem isso vai dar merda em um monte de coisa mesmo, nessa que mandei o link está funcionando tudo no meu aparelho sem bugs nenhum, nem mesmo camera quanto mais a lanterna, se quiser passo o link de entrar no canal do telegrama do dev que está mantendo a ROM Omni Oreo atualizada.
Mas essa não é a rom aicp, correto?
Não, essa é a Omni, o dev só esta liberando via telegram agora, nao tem no XDA.
desistiu da aicp? achou essa melhor? aicp tive bugs. se puder passa o link do grupo, por favor
AICP é boa, ou foi boa no meu caso, tinha somente o BUG da lanterna e uma build que instalei começou a dar reboot sozinha, se não me engano foi uma das ultimas do mês passado, não sei como esta hoje.
Essa que uso a Omni tudo no meu caso funciona e bateria esta muito boa, ainda mais que uso BT ligado o tempo todo sincronizado com meu relógio, nessa até mesmo a lanterna funciona e para a camera tem no leeco extras como ativar e desativar o fix da camera.
O link do telegram é https://t.me/lemaxnews
Instalei a omni aqui. Parece mais avançada. Não tive nenhum erro até agora. Fuz instalação dos apps e testei alguns. Você usa o gcam nele? Onde baixar?
To usando o mesmo. O foto retrato deixa a foto outro nível.
Nesse modem que me passou o link vai funcionar de boas então? :3Só não esquecer de atualizar o firmware do modem quando for usar a Oreo, sem isso vai dar merda em um monte de coisa mesmo, nessa que mandei o link está funcionando tudo no meu aparelho sem bugs nenhum, nem mesmo camera quanto mais a lanterna, se quiser passo o link de entrar no canal do telegrama do dev que está mantendo a ROM Omni Oreo atualizada.
