Legal,
@vagnerdogado.
O site RTINGS realiza ótimas análises de televisão. O único inconveniente é que o site é todo em inglês.
Nessas análises é possível observar cada aspecto da TV em relação ao ambiente e às suas necessidades.
Você disse então que quer uma TV mais para jogos e para assistir filmes pelo Netflix, em um ambiente que você possa controlar a iluminação.
Então as características mais determinantes devem ser:
- Possuir Smart OS
- Baixo tempo de input lag e tempo de resposta
- Alta frequência no painel
JOGOS: LG UF8500 (Nota 7.6) x LG UF6800 (Nota 7.1)
Nesse quesito, ambos possuem alto
input lag, que pode comprometer o uso nos jogos, pois haverá um certo atraso entre o seu comando e a resposta do jogo apresentado na tela. Essa característica é mais notada em jogos FPS.
Além disso, em ambos você deve desligar o
TruMotion para conseguir atingir o mínimo de
input lag, ou seja, mesmo a UF8500 deverá estar configurada para funcionar a 60Hz, quando em jogos. Então a alta frequência no painel não poderá ser utilizada para jogos com o risco de aumentar muito o atraso no tempo de resposta.
Quanto ao chroma, ambos atingem 4:4:4, isso quer dizer que as cores serão mais fiéis e você conseguirá ler palavras perfeitamente sem distorções, em ambas as televisões.
FILMES: LG UF8500 (Nota 6.6) x LG UF6800 (Nota 6.4)
Para uso em filmes do Netflix, ambos são Smart TVs com a versão mais atual do Smart OS, todavia, somente o UF8500 possui controle remoto smart com apontador, o que facilita muito na navegação do Netflix.
Quanto a qualidade da tela, a UF8500 possui uma enorme deficiência: a Uniformidade da Tela Escura. Isso pode, com toda certeza, incomodar os cinéfilos que apreciam boas imagens de filmes, ainda mais os filmes da Netflix que exploram mais os contrastes e as cenas escuras. Filmes de terror nesta tela, nem pensar!
Ambas as televisões refletem bastante a luz, por isso, para assistir filmes terá de deixar o ambiente mais escuro.
Muita gente não gosta da tela IPS da LG, porque possui baixo contraste e cores pretas muito pobres. O que também não é ideal para jogos.
Quanto ao sistema 3D, se vale a pena ou não, depente de pessoa para pessoa.
É verdade que a indústria está tirando o 3D das prioridades, pois identificou que o público em geral não se adaptou bem à tecnologia. Alguns inconvenientes apontados foram o uso obrigatório de óculos, o escurecimento da imagem, casos de náuseas, e a inaptidão de 10% da população em identificar as imagens, isso mesmo, cerca de 10% do seres humanos não conseguem ver a imagem em 3D, por motivos biológicos mesmo. Então isso fez desacelerar a tecnologia. Mas o uso ou não do 3D é uma coisa muito pessoal, e muitos
gamers adoram sentir a imersão que o sistema promove.
No caso da UF8500, com sistema 3D passivo, tenha em mente que esse sistema tem algumas desvantagens.
Apesar de os óculos serem baratos, e não haver
flickering (efeito estroboscópico), a resolução vertical ou horizontal vai diminuir pela metade, pois cada olho vai observar uma linha diferente intercalada, em polarização vertical e horizontal. Isso pode ser um problema se você quiser jogar em 4k e olhando muito perto da TV.
http://www.rtings.com/tv/learn/3d-tvs-active-3d-vs-passive-3d
Todavia, se a sua intenção é jogar FullHD, numa distância maior que 2m, já é o suficiente para que esse problema fique imperceptível. Além do mais, a UF8500 possui um ótimo sistema de polarização, o que vai eliminar qualquer "fantasma" se você se posicionar aproximadamente no centro da tela.
Na minha humilde opinião, eu acho que essas duas TVs da LG, que estão na sua lista de desejos, não conseguem cumprir bem a missão que você vai dar a elas. Então eu sugiro que você continue procurando outros modelos nesta faixa de preço.
O RTING pode ajudar listando as TVs por finalidade, como é o seu caso:
http://www.rtings.com/tv/reviews/by-usage/video-gaming/best
http://www.rtings.com/tv/reviews/by-usage/movies/best
Espero ter ajudado. Abraço!
Fontes:
http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/uf8500
http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/uf6800
