Vou ter que vendeu o meu porque o meu Noctua NH-D15S não cabe .. Que raiva...kkk
Parece que ele não aceita coolers da Noctua. O meu é o NH-12S (tem 158mm). O máximo que suporta é 155mm. Perdi por 3mm
mandei mp!Vou ter que vendeu o meu porque o meu Noctua NH-D15S não cabe .. Que raiva...kkk
Para quem estava esperando, todos modelos do O-11D voltaram na Tera
E as peças que eu estava esperando chegaram
No caso do Mugen 5 Rev.B peguei um segundo fan pra fazer Push-Pull. Tenho alguns compromissos neste final de semana mas vou ver se encontro um tempo pra fazer a montagem
Não devia ter visto esse topic, comprei também e 1 pack de FAN.
Esperar chegar para montar.
Resolvi o problema do meu gabinete, troquei com o brenopapito no NZXT H700i dele.. infelizmente não coube o meu noctua.. agora cabe kk
Esse H700 não é o gabinete que alguns aqui reclamaram da refrigeração dele?
Não sei se o pessoal reclama de ventilação, preciso ler mais, porem meu hardware vai caber nele, o que não acontecia com o Lian Li, quem sabe quando chegar o XL eu pegue um para mim, pois o normal é muito pequeno para air cooler.
Esta saindo uma replica do Lian Li da DT3, parece ser inferior ao Lian Li, porem se chegar na casa de 400.00 será uma ótima opção.
Se procurar você acha o original bem barato, o meu Lian Li eu paguei 550,00 lacrado nunca usado, acabei trocando no H700i por causa do hardware que não cabia nele..
Mercado Livre, o dono estava querendo 650,00 ofertei 550,00 e ele aceitou.!!Onde achou este Lian li de 550.00 ?
Tem novo sendo vendido no submarino por R$ 751,74
Gabinete Lian Li O11 Dynamic Black Tempered Glass Mid Tower C/Janela - PC-O11DX no Submarino.com
Gabinete Lian Li O11 Dynamic Black Tempered Glass Mid Tower C/Janela - PC-O11DX em oferta e com o melhor preço você encontra na Submarino.com. Aproveite e compre online PC Gamer com segurança, entrega rápida e segura!www.submarino.com.br
Sim, eu vou colocar um na frente e o outro em cima. O O11 não tem lugar pra colocar fan atrás, li alguns relatos sugerindo que é possível adaptar um fan de 80mm atrás, mas é gambiarra Se você vai colocar um AIO em cima de fato não tem necessidade de um segundo pack
EDIT: Consegui achar um O11 com um fan de 80mm na traseira, não faço ideia de como o cara fez pra colocar, mas fica esteticamente questionável
Putz, que sacanagem os caras venderem algo que não possuem em estoque...
Olha, eu não sei sobre essas fans, dei uma pesquisada rápida a respeito, só encontrei esse artigo: https://www.guildcafe.com/best-rgb-fans.html . Segundo o texto, são boas fans e silenciosas.
A única coisa que não gostei nelas é a forma como são ligadas. Segundo o manual (https://thermaltake.azureedge.net/p...rmanual/_1d3e81e8847543f59b26d3a1e635c356.pdf) elas são ligadas em um módulo, sendo que esse módulo vai ligado em uma porta USB interna, daí o controle do RGB é feito por software. Eu tenho algumas fans Corsair LL120, elas usam o mesmo esquema de ligar em uma USB, o que particularmente eu não gosto. Esse negócio de ocupar USB interna pra ligar RGB particularmente acho ruim, prefiro usar as USB para ligar outras coisas. Obviamente vai de cada um, algumas pessoas até podem preferir assim. No caso das Lian Li a execução é mais simples e versátil, você pode mexer no RGB pelos botões físicos do próprio módulo ou via software ligando eles no ARGB da própria placa-mãe, se ela possuir. Aí vai do que você preferir.
Saquei. Eu respondi que é para eles enviarem então das cromadas e não pretas conforme eu tinha comprado. Achei muita sacanagem também. Alegaram que fizeram testes lá e elas apresentam falhas técnicas ( Desculpa furada porque venderam algo que não tem em estoque ). Com isso meu gabinete segue preso lá.
Na Pichau eles tem das pretas, não teria sido uma alternativa cancelar o pedido das fans e pegar na Pichau?
EDIT: Acabei de ver aqui e as pretas voltaram na Tera, tenta ver com eles isso, acho que acabaram de receber hoje mais delas.
Sobre fan RGB, os water cooler da gamemax vem com os melhores fans RGB que já vi no mercado.
70cfm, super silenciosos e etc, pena que não vendem avulsos, quem for corajoso e tiver um WC gamemax e quiser rastrear no fan quem fábrica, quem for mais animado ainda tem tutorial no yt de como transformar um fan noctua em um fan com rgb.
No meu lian li, ainda vou comprar kkkkkkkkkk, vou colocar RGB da aigo vendido no Aliexpress, coisa que percebi com o meu atual case é que fan de sistema não precisa ser silencioso, pois eles nunca rodaram no máximo, tenho 2 akasa Viper na frente do meu gabinete, super barulhento, mas deixo eles no automático controlados pela mobo com velocidade definida pela temperatura do processador, como o processador está sempre frio a mobo mantem eles puxando o ar para o interior a 40% ou 50%, silêncio puro.
Neste lian li que tem o fluxo de ar como se diga perfeito, os fans podem rodar até a 40% que estará bom, o importante são as luzes kkkkkkkkkk.
