Limitador de FPS Radeon
Michaelson
Alguém que tenha uma placa da AMD sabe se tem limitador de FPS no Radeon software?
Porque quando eu entrei no jogo pela 1 vez não tinha limitador, agora ele tá travado na txa do meu monitor, eu queria ter controle disso pelo menos.
Sim, existe o controle de meta de taxa de quadros (FRTC). O feature está presente até o driver 19.12.1.
Pela minha experiência esse driver (19.12.1) funciona certinho com a Polaris. Os últimos drivers não estão 100% estáveis para todos. Aí depende do seu hardware/software.
Galera, não achei essa função no novo driver. Andei lendo nos forums da AMD e parece que removeram/não funciona direito
O pessoal recomendou usar o radeon chill e botar minimo de 60 e maximo de 60 pra ter um resultado semelhante.
Mas talvez o RTSS seja melhor que esse tipo de 'gambiarra'
Sim, como citei o feature está presente ATÉ o driver 19.12.1.
E (pela minha experiência) funciona direito porque eu uso faz tempo. Não lembro quando o feature foi introduzido, mas uso Polaris desde 2016.
Na nova versão que tão reclamando que não funciona. Comigo funcionava direito também
Pelo que andei lendo eles removeram o feature. Se o feature foi removido, não tem como ele não funcionar direito, ele sequer está presente.
Ou ele está presente ?
Não instalei o novo driver por conta da estabilidade. Além disso 19.12.1 está rodando certinho.
Eu pensei que tinha, eu to usando a 19.12.2 porque a 19.12.3 ta mt bugada, sempre que entro nos jogos a tela fica piscando, só em jogos.
19.12.3 com o limitador rivatuner funcionam bem juntos. O freesync do monitor aqui que é ruim em supersampling e eu acabo preferindo vsync mesmo
19.12.3 tá perfeito pra mim, que só ando jogando GTAV e AC odyssey. Vou pegar alguma coisa em DX12 pra testar dps
O último driver ainda ficou ruim pra mim. Quando vou ver vídeo no MPC-HC o pc trava. :(
Tive que reverter pro 19.12.1 até arrumarem todas essas tretas.
O que seria um freesync ruim? Qual tipo de problema tá acontecendo?
A animação da tela inteira em vsync+supersampling(resolução maior dq a nativa) é mais consistente aqui do que só freesync+enhanced sync+ limitador de fps. Eu ligo o freesync no monitor só pra fazer 75hz mesmo
Eu to com um problema, sempre que entro em jogos, apenas em jogos a tela fica piscando, devagar, como se eu tivesse desligado o cabo do monitor, eu tenho que reiniciar o pc uma ou duas vezes pra conseguir rodar normalmente.
Alguém sabe o que poderia ser?
Se não fez e tinha Nvidia, o recomendado é fazer uma instalação limpa do W10.
Estou utilizando o driver 19.12.1 sem problema com a Polaris (Freesync/RIS/FRTC). Então (recente) pode usar esse driver.
Caso queira um driver antigo. Usei por muito tempo o 18.9.2, posso garantir que funciona 100%. Nesse caso não tem o Radeon Image Sharpening.
Como você usa Ryzen cuidado com mudança na bios (exemplo overclock/undervolting). O mesmo vale para memória. Teste com tudo em stock.
Tirando isso outra sugestão é testar com outro cabo e outro monitor/TV. Vai precisar testar para achar a causa do problema.
vou testar usar um cabo diferente, só n sei como que baixa os drivers mais antigos, lá no site da amd o mais antigo é o 19.12.2.
Driver aqui:
Use o DDU em modo de segurança para desinstalar o driver anterior. Procure tutorial no YT.
Existe versão DDU que desinstala o driver do chipset da AMD, acredito que a última versão não faça isso.
A solução é instalar novamente o driver do chipset. É rápido.
Lembre que se tinha Nvidia é altamente recomendado fazer instalação limpa.
O driver 18.9.2 usei N meses e posso garantir que é estável. Pode testar com ele primeiro. Não esqueça de testar em outro monitor ou TV.
Além disso verificar ajuste do seu monitor.
Driver aqui:
Vou fazer isso, esse é meu primeiro PC, primeiro vou tentar amanha com outros cabos se nao funcionar eu desinstalo os drivers e instalo um mais antigo. Obrigado.
Chill + enhanced sync funciona que é uma maravilha aqui
