[TÓPICO DEDICADO] Mancer Warg - gabinete ATX c\2 fans 200mm
AgleoEoleO
no submarino/americanas fica mais barato por causa do frete gratis
ontem peguei um desses na Americanas por R$288 vendido pela pichau
Chegou aqui e esse gabinete é enorme.
Pra ventilar melhor nas 2 fans 200mm intake tive que desmontar a frente,tirar o vidro retangular e pôr qualquer rede lá pra filtrar mosquito ou besouros que sempre aparecem. Deixei sem o filtro de poeira com imã na frente das 2 fans frontais (dentro)
É bem construído (chapa grossa) e o vidro tem um bom acabamento nas bordas pra não correr vidro no metal. Bem projetado
Pela firmeza seria um ótimo gabinete gamer com ótimo c/b SE não tivesse o problema da frente bloqueada pelo vidro
Na parte de luzinhas argb - aqui instalei num PC pra mineirar, não é PC de jogar/trabalho - tem um conflito por não ter botão RESET se vc quiser usar a Hub pra controlar rgb. Eu joguei o fio "rgb" do gabinete direto na placa mãe pra ter reset e ignorei todos os cabos rgb das fans 200mm
Esse video explica como ter os 2 botões juntos RESET e rgb - precisa comprar um "rabicho"
Foi tranquilo de tirar o vidro?
Estava pensando em tirar também. Mas teria que comprar um filtro para substituir o vidro.
Realmente o que peca nesse gabinete é essa parte de vidro.
o vidro é todo parafusado, não é dificil tirar. Puxando por baixo a tampa sai do encaixe do gabinete
Se tivesse sangue frio eu meteria a tesoura nesse filtro de ar interno tirando o imã pra encaixar no vão do vidro, mas acabei pondo só uma rede de mosca por enquanto. To deixando as 2 fans de 200mm em rpm bem baixas via PWM da bios, elas são barulhentas em rotação maior do que 50%
A tampa frontal já tirei pra limpar, vi que tem parafusos, vou pegar um dia e ver se faço essa troca.
Realmente teve uma diferença grande de temperatura?
Só acho que minhas chaves philips não são tão boas para remover esses parafusos. Não quero estragar a ponta do parafuso.
a frente dele é enorme e a construção sendo sólida como é, se bobear um radiador de water cooler 280/360mmm faria mais sentido lá do que essas fans de 200mm
Realmente ele é enorme, para minha config fica absurdo de grande, da pra colocar + um pc dentro se quiser =)
Você usa quantas fans? Tá com um airflow bom?
Boa noite senhores!
Como se trata de um tópico dedicado ao gabinete, decidi não criar um tópico novo.
Estou pensando em fazer um casemod desse gabinete e colocar uma frontal em mesh no lugar do vidro, utilizando aquelas telas de caixa de som.
Atualmente utilizo sem vidro na frente, e a diferença no fluxo de ar é bem grande. Não cheguei a comparar as temperaturas, mas colocando a mão na frente das ventoinhas de 200mm com o vidro, pude notar que o fluxo de ar é baixíssimo.
A minha única preocupação é em mandar fazer a tela e a espessura ficar incompatível com a frontal. Alguém já se aventurou com essa modificação por aqui?
