Manual motherboard AFOX IH61-MA5
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos br_Orion
br_Orion
Olá
Tenho uma placa mãe modelo IH61-MA5 da AFOX que pretendo fazer upgrade, porém gostaria de ter o manual.
As especificações principais dela constam no site https://afox-corp.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=58&id=687 porém não encontrei manual.
Enviei email para o suporte há mais de uma semana, acho que não vão responder.
Alguém tem o manual dela?
Sendo o chipset dela Intel H61 teoricamente qualquer CPU dessa lista serviria, correto?
Sobre RAM, o máximo seria dual channel 1600mhz DDR3, isso diz no site.
Sobre GPU sei que tem um slot PCI-Express 3.0 ×16, tem instalado uma GeForce GTX1650 4GB GDDR6 funcionando bem.
Se alguém tiver o mesmo modelo e puder por favor compartilhar o setup que tem seria de grande ajuda para saber o que funciona.
Olá
Responder o que falei em outro tópico sobre placas-mãe "chinesinhas" (aka, genéricas/whitelabel): Socket (e chipset) não define compatibilidade com processadores, BIOS quem define.
O manual não existe porque esta placa passou por várias revisões (tanto que está é a V8, e todos os oito modelos possuem diferenças entre si), além de ser genérica, e esta V8 é bem ousada (NVMe e USB3.0 frontal) mas ainda limitada em SATA-II (300MB/s) e lan 10/100 (nem é gigabit). Duvido, inclusive, o suporte a DDR3-1600 ser pleno, ela deve ser DDR3-1333 com OC em 1600 (aka, pode causar instabilidade mas dificilmente acontece).
No mais, como concluí no outro tópico, o suporte ficará pelo BIOS que o fabricante colocou e como eles nunca disponibilizam atualização do BIOS, é uma loteria ser compatível com Xeon: Umas funcionam, outras não, só dá para saber comprando um e instalando, pois a placa/chipset/socket em si suporta, mas se o BIOS não tiver o microcódigo desses Xeon, nada feito. Fora dos Xeon, todos os demais processadores de segunda e terceira geração são compatíveis, mas não necessariamente entregarão seu melhor desempenho (o pífio estágio de regulagem de tensão dessa placa não sustentará o clock turbo dos processadores mais potentes, podendo dar throttle ou até queimar caso não tenha algum circuito de proteção, que é algo que essas genéricas costumam não colocar para cortar gastos).
Entendi.
Não consigo sequer acessar BIOS, já tentei todas as F1/F12, DEL e não dá nem sinal durante o boot de mudar para o acesso a BIOS.
Será que teria algum jump a ser feito em algum pino para dar acesso?
Entendi.
Procure por algum jumper chamado Clear CMOS ou similar na placa em si, em alguns casos remover, deixar sem a bateria por um tempo e colocar novamente também pode ajudar.
Vc fez upgrade em algum componente e agora está com problemas para ligar o PC, isso? Se colocar o componente anterior volta ao normal?
Importante dar um contexto mais amplo e com um melhor descritivo dos componentes que vc efetivamente tirou/colocou e o que fez já fez para tentar resolver, assim a ajuda pode vir mais fácil.
Entendi.
Normalmente as teclas para entrar no BIOS são F2 ou DEL (F10 em alguns notebooks), mas para não aparecer imagem pode ser questão de sua placa de video ser apenas UEFI, sem código CSM e por isso ela só vai dar imagem dentro do Sistema operacional. Se você remover a GTX1650 e ligar o cabo de imagem direto na placa-mãe (placa de vídeo integrada), ainda assim não aparece nada antes de iniciar o Windows?
Como o @neo666 disse, você pode tentar resetar o BIOS (ClearCMOS) para remover qualquer opção de FastBoot (que configurado em "UltraFAST" tendem a pular o POST), mas aconselho também remover qualquer HD/SSD do slot M.2 e/ou SATA, para forçar a placa a exibir o POST/BIOS, e claro, sem a GPU dedicada encaixada, só para poder ter certeza que vai entrar no BIOS. Ah, e se tiver um buzzer (aquele speaker de dois fios) é sempre bom coloca-lo, é um ótimo auxílio para saber se iniciou normal ou se tem alguma incompatibilidade primária (CPU, MEM ou GPU).
No mais, só sabemos que sua placa de video funciona, você queria o manual para uma lista de possíveis upgrades, ou porque a placa não funciona? Nos ajuda a lhe ajudar :3
A placa funciona, gostaria do manual para estudar possíveis upgrades, mas como já foi dito, essa placa da AFOX é whitelabel, entendi que vai ser difícil documentação e nem adianta procurar um modelo igual pois pode ser que tenha variações do código BIOS.
Vejo duas possibilidades:
- Testar a peça que quero fazer o upgrade.
- Algum jeito de extrair a BIOS e descobrir a possibilidade que ela permite. Como fazer isso, não pesquisei ainda.
Essa é uma boa prática até para componentes bem documentados: Sempre comprar/testar o novo antes de se desfazer do atual, assim vc tem pra onde voltar em caso de problemas.
A outra dica é comprar em algum local onde seja possível devolver caso não consiga usar.
Provavelmente não vai adiantar muito pois na Bios em si não há essa informação de maneira fácil, isso normalmente está na parte de suporte (site) das próprias placas mãe.
Em componentes whitelabel/restos de pcs montados/chineses/etc a coisa é um pouco mais complexa pela ausência de informação ou falta de suporte e frequentemente vemos casos de colegas que criam um problema que não existia antes ao tentar fazer esses upgrades, às vezes compensa mais usar como está até onde conseguir e fazer uma troca mais relevante mais pra frente.
