Me confirma se VGA foi pro saco?
Caneca
Bem, eu não consigo postar SS por que meu Paint sumiu e porque o PS só roda com 256 color no mínimo, a situacao é a seguinte:
Ligo o PC, já na tela da BIOS tá cheio de artefato, com driver da VGA instalado, só consigo entrar no modo de segurança, se tentar entrar normal, logo depois que da load no windows o monitor para de receber sinal.
Sem driver, consigo entrar aqui normal, mais só fica 6x4 e 4bits, CHEIO de artefato.
Eu acho que o problema é nela, mas pode ser outra coisa? Eu lembro que uma das vezes que eu liguei o PC deu um erro "CPU fan problem" dai reiniciou.
Só to querendo confirmar, pra comprar uma nova e não ser problema em outra coisa, não sei se problema em outra peça pode causar esses problemas.
Agradeço desde já! :thumbs_up
EDIT: Ah, será que vale a pena eu tentar formatar, sendo que já tem artefato na tela da BIOS já?
Véio, é complicado alguém ajudá-lo num fórum sem sequer ver o problema.
O lance é você testar a sua VGA num outro micro ou levá-la num lugar onde ela possa ser testada.
O pessoal aqui pode falar mil problemas que podem estar acontecendo, mas sem ver, propriamente, o problema, ninguém poderá dar certeza!!
A princípio, penso em 3 principais possibilidades: fonte não conseguindo empregar a alimentação correta; aquecimento excessivo da placa de vídeo ou a placa de vídeo realmente está com problema.
Como postado acima realmente so tenho a dizer que e dificil condenar de cara a vga apesar do seu relato levar a crer que deva ser isso entretanto deveria ter postado de qual placa de se trata , tempo de uso , se fez over e etc... mas de "cara" diria para voce testar tirar ela e fazer aquela limpeza basica e regravar a bios !
Se vc já percebeu artefatos na bios formatar ñ adianta nd, e se vc já recebeu msg do próprio sistema informando q vc estava c/ um problema no fan, poxa ai é complicado.
Maurivillas já deu o caminho, mas eu gostaria de sugerir uma limpeza, e desconectar td e reconectar.
e postar a config. ajuda.
vlw
É uma 7600 AGP que já tava dando problemas faz tempo, por que quando comprei, eu tinha uma 5200, eu um amigo me falou pra só desconectar e fazer igual, dai eu fiz, o problema é que a 5200 não tinha aquela entrada da fonte, ou seja, eu fiquei um tempo jogando sem ela estar ligada na fonte, e o pior, eu tava no vista, e o driver dele não acusou o problema, só descobri quando mudei pro XP, que dai o driver falou que diminuiu o desempenho pq tava faltando energia. Sobre temperatura não pode ser, pois o PC tava desligado fazia 1 noite, liguei ja deu artefato na BIOS, e overclock eu tinha feito por que a performace dela tava muito ruim. (Relativo, eu conseguia jogar WoW mais pegava FPS baixo no CS)
E sobre a limpeza, eu não limpei muito bem, só dei uma assoprada básica e reconectei certinho, mais continua.
Vai ser dificil testar em outro PC ou pegar outra pra testar no meu, pois nenhum amigo meu tem uma AGP, a única coisa que eu tenho medo é comprar outra VGA AGP e não for problema nela ou só nela, dai entre trocar tudo pra usar a AGP, não ia valer a pena, mas não rola comprar um PC novo também por que acabei de comprar um PS3. Agora que eu tava apresentando todos os problemas pra vocês que me toquei o tanto de pau que tava dando, fora que sempre deu artefato em alguns jogos, BF1942, WoW, as texturas pulavam do objeto e criavam uns riscôes na tela. Eu vo compra uma nova mesmo, espero que nada mais esteja com problema. Valeu ae galera :)
Tudo certo, comprei uma X1650 PRO por R$220, ta de boa, valeu pela ajuda!
