Melhor Tv LCD 32!
vhtsw
Bah, tenho a mesma duvida, só que com as de 42'', se alguem poder responder tambem, qual é a melhor de 42 custo/beneficio.....
vou acompanhar o tópico
Et-X
Play hard, play for real!
Fala galera vou comprar uma TV LCD 32 Polegadas e gostaria da ajuda de voces!
1.Existem muitas diferenças entre os modelos?
2. Se sim, quais fatores devo levar mais em conta?
Abraços!
Vi esse modelo aqui:
http://www.fnac.com.br/Product.aspx?idProduct=0000048245128&idDept=7406&src=
LG - TV DE LCD - 32 POL - 32LB3RS
cara acredito que seja sua melhor opção, andei pesquisando e não encontrei nenhum modelo melhor que este com esse preço, na minha mesmo paguei R$1999,00 e essa LG é um pouco melhor devido ao PIP que a minha não possui, te aconselho a comprar essa LG mesmo, está excelente esse preço e não deixa a desejar em nada, tem tudo que as outras tem!
1 - A maior diferença entre os modelos é o contraste, geralmente todas as lcd possuem as mesmas características essa ainda tem a vantagem do pip
2 - Em conta? Preço e tecnologia, coisa que essa LG tem!
resumindo compre-a ;)
abraço!
Maciel_SAS
eu prefiro as Bravia
Mais por preferencia pessoal mesmo
Galetos
Senhor da Terra Média
To com a 32 da Panasonic Viera, to gostando muito da qualidade, to é bravo com os sacanas da TVA que nao querem trocar meu aparelho receptor por um melhor, pq a imagem do DVD que esta em video componente é linda demais. Paguei so 1800,00, achei um otimo preço.
Safra 2004
Estou com uma Sony Bravia, de 32! Qualidade perfeita, mas quase peguei uma Pana Viera também, ou Samsung R81
Furacone
wolfman27
rapaz minha sony 32 faz 1080i , 720p funciona pip com cabo vga ou hdmi ! mas a melhor 32 lcd que tem e a olevia syntax 32 mas boa sorte ae pra achar ela !
Gord!M
Static-X
Amigo nem li o topico todo, mais tenta comprar a panasonic vieira, é a melhor LCD do Brasil hj, eu vi ai em sites a de 32 por 1899,00 em 12x sem juros...
So compre essas(nessa ordem): HD = 1366x768 ou Full HD = 1920x1080
- Panasonic (Vieira)
- Toshiba (Regza)
- Philips (Ambilight)
Em ultimo caso...
- LG
Sony bravia é uma bosta, a samsung que fabrica ela...
Muita gente vai dizer que nao é uma bosta, mais eu afirmo que é, é mto facil chegar num magazine qualquer e ver ligado um DVD que faz upscaling ou um blue ray ligado nelas e dizer que a imagem é melhor, os fdps so querem enganar as pessoas...
Trabalho com home e sei o que to dizendo...
OBS: Se possivel compre uma plasma(Tem que ser pelo menos HD = 1366x768), é mto melhor a definicao de imagem do que uma LCD e LCD tem duracao tmb, muitos acham que nao tem duracao, enquanto é a MESMA duracao...
abracos...
wolfman27
tem varios reviews na net e em todos praticamente a olevia fica em 1 , sony bravia em segundo e a regza fica la pra quarto ou quinto !
um aqui onde ela se deu meio mal ! review de tv´s hdtv ! to olhando vario reviews inclusive do teamxbox !!
http://www.xbox360forum.com/forum/digital-home/71718-cnet-au-top-5-32-lcd-tvs.html
Category 1 - BLACK LEVELS
1. Panasonic - Deepest most unrestricted blacks
2. Sony - Excellent gray scaling for an LCD
3. Sharp 20" - Still rich for LCD
4. Samsung - Bit hazy but still tolerable
5. Sharp 30" - Partly because of size, has a tough time holding good black levels
Category 2 COLOR SATURATION
1. Sharp 20" - Though colors run warm, excellent color output
2. Sony - Most realistic color reproduction
3. Panasonic - Mediocre performance. Some inconsistency.
4. Sharp 30" - Unit is too bright, with not enough contrast
5. Samsung - Unit is hazy with many inputs
Category 3 CLARITY
1. Sharp 20" - More depth, clear edges and detail
2. Sony - Bit soft on the edges, but reasonable
3. Samsung - Hazy, fuzzy image edges
4. Panasonic - Not impressive performance in clarity
5. Sharp 30" - Fuzzy around images much of the time. Tone down Sharpness control.
Category 4 TRAILER EFFECT/SIGNAL RESPONSE TIME
1. Sharp 20" - Small and sharp. Very difficult to notice trailer effect on a unit this small
2. Samsung - The smaller is contributing to the units success here as the naked eye has a hard time seeing trailer
3. Sharp 30" - Impressive performance in this area for a 30" monitor. Sharp as a company is focused on reducing the response time for their LCD displays. They claim 15 milliseconds with this unit
4. Sony - some visible trailer but not too distracting
5. Panasonic - Definitely needs to focus on this quantitative feature in LCD. Unit visibly lags in fast sports sequences
Category 5 VIEWING ANGLE (point at which we tested a noticeable decrease in color saturation, contrast, and brightness)
1. Sony - Did not note a decline until around 80 degrees
2. Sharp 20" and 30" - both started to lose richness around 60 degrees
3. Panasonic - Significant drop in panel quality is noticeable here from sides. Quality begins to drop at 45 degrees
4. Samsung - Same as comment on Panasonic above except drop the degree to 35
Category 6 480 INTERLACED/ 480 PROGRESSIVE/ SIGNAL CONVERSION
1. Sony - Detailed and noticeable difference between the two signals was much improved in progressive. Colors became richer as contrast increased
2. Sharp 30" - Much cleaner picture with progressive - helps contrast considerably on this unit. Interlaced not upgraded well from media receiver
3. Panasonic - much lighter and brighter in 480i translates into low contrast on this unit. Much better in progressive
4. Samsung - Incredibly receives 480i signal with good upconverting performance there and poor reception with 480p. Actually looks much better in 480i.
5. Sharp 20" - Did not take a 480p signal successfully from the DVD player.
Category 7 OVERALL PICTURE QUALITY (using factory settings)
1. Sony - Our reviewers were in agreement that the Sony was the most realistic and smoothest overall performance
2. Sharp 20" - Also impressed us and was very detailed
3. Samsung - Much better on 480 interlaced and not bad with regular cable. Inconsistent with regard to color reproduction and input conversion
4. Panasonic - Viewing angle was the major negative but black levels were great
5. Sharp 30" - Overly bright picture washed out much of the color richness we saw on the other LCD monitors and also hurt contrast. Unit has a tough time producing deep blacks. Color reproduction compared to the Sharp 20" was startling in a negative way
Category 8 AUDIO FUNCTION
1. Sony - Excellent surround sound effect from the 55 mm dome woofers and 17 mm dome tweeters. 4 detailed watts per speaker
2. Samsung - Good, solid audio performance for a small LCD monitor. Full and clear. 5 watts per speaker
3. Panasonic - Robust, loud audio volume for such a small monitor
4. Sharp 30" - At 10 watts per channel not impressive. A bit tinny at times
5. Sharp 20" - Spotty and tinny from the 2.5 watts per speaker audio function
Category 9 REMOTE FUNCTION
1. Sony - Straight forward nicely laid out remote with easy to use varied preprogrammed picture settings
2. Sharp 20" - Simple attractive remote but menu options take the user through additional unneeded steps to get to settings
3. Sharp 30" - Should be able to control the space shuttle with this remote. After learning all the functions and features figure out where your going to store the 8 inch mammoth
4. Samsung - Cheap feel and look. Menu options are pretty straight forward
5. Panasonic - Simple small cheap affair, with full screen but simplistic menu
Category 10 AESTHETICS
1. Sharp - Sleek, modern , sexy, silver, updated looks with great looking stand
2. Sharp - Same as 20" unit except with cumbersome and very large media receiver box
3. Sony - Very attractive silver framing against charcoal outset bezel. Vice outline and I like the speaker angles on the bottom
4. Samsung - Simple boxy design in silver. Sits low on the stand. Standard monitor design for this size
5. Panasonic - Nice looking but basic boxy design. The black does not stand out as much as its silver competitors, which may be a good aspect in certain circumstances. Speakers are underneath screen
Category 11 VALUE
1. Sharp
2. Sony
3. Samsung
4. Panasonic
5. Sharp
FINAL RATINGS (Calculated by using inverse value for each category)
1. Sony 46 Points
2. Sharg 42 Points
3. Samsung 28 Points
4. Panasonic 26 Points
5. Sharp 26 Points
bom um user aqui do forum ja disse que a sony nao faz PIP quando ta em hdmi , estranho pq as minhas fazem tanto em hdmi qut com cabo vga , realmente eu preferia pegar a syntax mas nao achei , meu primo tem a regza e achei legal algum dia faremos uma boa comparacao para nao ficarmos nos baseando em reviews pela net , mas eu particularmente estou satisfeito e nao equeçam que cada fabricante tem uma penca de modelos !
    25.9 KB · Visitas: 131
    39 KB · Visitas: 137
Gord!M
Static-X
sharp aquos é foda tmb...
mais sharp nao tem importacao oficial no brasil...
esquece comparativo la de fora, os modelos que eles testam nao sao iguais ao do brasil, algum ou outro é, mais quase nda...
abracos...
wolfman27
o meu e exatamente esse do teste do teamxbox ! vou pegar um console final de julho tb so nao sei qual ainda !
