ketto
8
Quero melhorar o sinal da wifi aqui em casa e estou na dúvida entre o c5/c6 e c7.
Ainda não tenho FO mas pretendo adquirir assim que tiver cobertura, atualmente uso um DIR-905L pra transmitir a WIFI em casa.
Quero por outro como principal e o dlink para repetir o sinal.
Qual vcs recomendam? Prefiro que tenha USB.
Alguns desses C5/C6 e C7, é possivel fazer a troca as antenas?
gabrielves
47
13
Se quer usb esquece o c6
C5 é inferior ao c6/c7 mas tem usb
C6/c7 tem o msm hardware mas o c7 tem uma antena a mais pra 2,4ghz e tem usb (versões com 1 e 2 USB)
heathz
21
Pessoas, qual roteador wireless para uso residencial me sugerem com no mínimo 3 portas gigabit e que tenha potência de sinal para alcançar uma distância de 15 metros com duas paredes nesse meio?
Orçamento máximo preferido R$200,00
Mumm-Ra
Look at my Reindeer
21,759
17,171
www.botzin.net
Gigabit nesse preço só importando algum tenda do ali, quanto ao alcance não sei dizer.
Reações: heathz
ketto
8
Alguma indicação de loja ou vendedor do ML pra comprar do Archer c7?
no ML só vejo vendedores dando 3 meses de garantia.
yanstbt08
158
107
Ubatuba, SP
www.facebook.com
Raramente isso dá defeito. Iria sem medo.
De Souza
Membro
131
114
Dracena, SP
Tem o Archer C2, é Gigabit e tal, por R$200. Até R$300 C6 V2 e até R$400 Archer C7 V5, acima disso mudou o nível.
Depende do $$$.
O vendedor sendo Platinum ou Gold geralmente é tranquilo, já comprei 3 Roteadores lá e nunca deram defeito. 12 meses de garantia só em lojas mesno.
Reações: heathz
gabrielves
47
13
Depende do $$$.
C2 não vale a pena
Ta na mesma faixa de preço do c5/c6 (R$240~250)
C7 ta na faixa dos 370~400
Se precisa de usb vai se c5
Se precisa de hardware vai de c6
Se precisa de usb e hardware vai de c7 (msm hardware do c6 com USB)
Pra achar no mercado livre é só ativar o filtro menor preço e dps melhores vendedores e comprar qualquer um...
Reações: heathz
rafaelmoreiraa
397
124
Tenho um TP-Link Archer C9 em modo router recebendo informações do modem Vivo Fibra em bridge.
Na rede 5ghz AC, após uma parede obtenho os 200mb de down e 100mb de up de acordo com a velocidade contratada.
Após duas paredes ao realizar um teste de velocidade, obtenho no máximo 170mb de download, porém o upload se mantém em 100mb.
Engraçado que os obstáculos só interfere na velocidade de download. Isso se dá pelo fato do link de comunicação entre celular e roteador cai de 867mbps para 258mbps após os obstáculos ?
Detalhe: Quando tinha a Virtua de 120mb recebia os 120mb mesmo após duas paredes. Mais neste caso existe uma diferença entre um plano de 120 e 200mb. Ainda sim estou recebendo acima de 120mb após os obstáculos.
Kindofa
314
79
Pessoal, estou a procura de um roteador com opção de baixar torrent diretamente para um HD externo ligado ao USB dele sem precisar de um Pc ligado, e que também tenha função DLNA.
Pelo que pesquisei parece que o Archer C7 tem essa opção de rodar um cliente torrent diretamente por ele mas não encontrei se ele roda servidor DLNA dos arquivos conectados no HD externo dele.
Na faixa de preço do Archer C7 ele seria a melhor opção para as funções que eu preciso?
FaCaDa
Pure GrindCore
125
Alguém já importou roteador da China? A receita barra? Queria pegar um da Tenda.9
Pesquisei e vi que um monte de gente aqui no tópico importa o AC11.
Rapaz ! Desde o dia 01/10 que a Anatel está lascando tudo , tentei importa um Tenda Ac11 após este dia , infelizmente não passou ,alguns poucos ABIGUINHOS estão conseguindo.
Ontem já foi devolvido ao País de origem.
:bua:
  • Triste
Reações: Eduardo96
renatope
1,039
2,972
Pessoal, o mesh disponível nesses tp-links com firmware atualizado, bem como nos roteadores ASUS, faz a comunicação entre os dois nodes via wifi? Isso então prejudica em algo a velocidade de conexão de cada node para os clientes?
No fim das contas, há alguma diferença em usar um sistema mesh em relação a usar um roteador e um AP ligado via rj45 na LAN e com o mesmo SSID como acess point pra extender o sinal wifi?
dudu1505
¯\(ツ)/¯
8,726
7,515
BH/MG
a diferença entre o mesh e o tradicional de usar um cabo de rede + ap com as msm configs(ssid, tipo criptografia e senha) é basicamente o desempenho.
mesmo o mesh tendo melhorado muito usando redes 5Ghz a parte pra fechar a ligação, nada supera uma conexão via cabo :shrug:
a um detalhe, se vc usar a opção de cabo + ap, tu pode configurar em canais distintos os aparelhos que funciona perfeitamente e não gera interferência de um aparelho em cima do outro.
Reações: renatope
H1vltg3
2,485
2,012
Curitiba
Na prática essa teórica perda de performance não é percebida, mesmo em soluções Mesh sem backhaul dedicado pra comunicação entre os nós... Claro que é o bom e velho cabo sempre será melhor, mas ficar passando cabo pela casa acaba ficando trabalhoso... Eu mesmo se não tivesse os Unifi's instalados (quando as Mesh's não era tão divulgadas) partiria pra uma solução Mesh sem pestanejar, pois comprovei o quanto esse tipo de solução é eficiente.
Reações: renatope
FaCaDa
Pure GrindCore
125
Bom , eu acredito que alguém já tenha feito está pergunta , não fui olhar o tópico desde do início mas vamos lá , gostaria de saber qual roteador tem uma capacidade similar ao Asus Rt- Ac86u . Meus Bolsonaros estão coçando meus dedos para boletar na loja que explode , pois estes 799 está atrativo na comparação com o valor normal , para deixar claro este valor seria o meu limite de gasto . Minha Net é de 50 MB fibra ainda , uso um Tp link IWR 1000 ( Uma porcaria ) meu uso não chega a ser Hardcore , mais jogo online Pc, tenho uma Tv Box H96 Max Plus de uso constante ( travando direto ) e 4 celulares , tudo isso junto . A minha Net mantém o sinal , não tenho o que reclamar do provedor , por isso tenho certeza que pela quantidade de aparelhos ligados , o IWR não está dando conta e acho que chegou a hora de dar chau . Quero comprar algo que não venha a me preocupar tão logo e que juntamente leve as reclamações de minha esposa .
:fuu:
Obs: preciso que ele tenha a função de Controle dos Pais e se possível reset cachê aut...
Desde de já ! Fico grato a cada orientação que me for repassada.
Reações: Rodrigo Buscapé
gabrielves
47
13
:fuu:
Vi um rt ac66u usado no mercado livre por 400$
Se quiser novo pega um Archer c6/c7
FaCaDa
Pure GrindCore
125
Ok ! Na questão do controle dos pais , eu acabei não especificando o que queria , talvez nem seja este o nome , gostaria que tivesse a função de ligar e desligar a wi-fi ,por dia e hora , sendo em determinado aparelho celular ( o FF está lascando o meu filho ) huehue , o C7 tem está função ou apenas o controle de sites etc ?....
Obs : Preferência por um produto novo.
Obrigado .
gabrielves
47
13
Obrigado .
Ai só algum proprietário do tp link pode te dizer.
O Asus tem controle dos pais mas não tenho ctz se tem essa função,comprei um 68u a pouco tempo e ainda tô explorando o roteador.
No Asus eu sei que dá pra desligar e ligar o wifi da rede de usuários em determinados horários.
Ai da pra conectar o celular do seu filho na rede de convidados e desativar e ativar a hora que quiser.
Agora na redes normais eu não tenho certeza.
FaCaDa
Pure GrindCore
125
Acabei de ver um vídeo aonde eu vi que sim , o Tp tem está funcionalidade que quero , fico meio com o pé atrás apenas sobre a força do wi-fi ( paredes ) , eu não queria mais usar cabos ,comprei até uma antena de 300mb da Tenda , para colocar no Pc que fica no quarto após duas paredes grossas de onde vai ficar o roteador , será que dá conta sem perde a qualidade ? Pois jogar On-line por wi-fi tem que ser parrudo .
Desculpem a todos se parece perguntas idiotas ou de Noob , mas não encontrei local melhor para esclarecer as minhas dúvidas, sempre vejo o pessoal ajudando uns aos outros .
Obrigado .
Eduardo96
752
19
:bua:
Triste, também quero pegar um ac11, o que veio declarado no pacote dos seus amigos? acho que vou arriscar.
FaCaDa
Pure GrindCore
125
Não não , quando falei em amigos , quis dizer poucas pessoas estão conseguindo, acredito que seja feita uma fiscalização por amostragem , sendo assim acaba passando um lote ou outro . Comprei uma antena wi-fi da Tenda , quando fechei o negócio com o vendedor ele logo falou , " estou tendo muitas devoluções do seu país, pois as leis do seu país não deixam passar produtos com wi-fi , por favor cancele a compra " falei para ele que iria arriscar ,caso desse errado iríamos ver depois . O que aconteceu foi a antena passar e o roteador não ... é fogo .
:sei:
Enfim , eu não vou arriscar por enquanto, fico sempre olhando no Ali se alguém fala que a Anatel parou de devolver .
Rodrigo Buscapé
6,966
2,449
Três Rios/RJ
:fuu:
Eu tinha comprado um AC86U....mas tinha pago mais na Kabum....mas quando chegou não tive coragem de abrir...achei muita grana em um roteador.
Devolvi....e peguei um Archer C6....e to bem contente...areas da casa onde não pegava rede 5Ghz funcionando de boa.
Em casa tenho duas box IPTV + 2 Tv + 2 Celulare + PC...........e tá muito de boa até o momento.
Reações: FaCaDa
FaCaDa
Pure GrindCore
125
Eu estou desistindo do Asus 86U apesar que está um bom preço na loja que explode , más já que existe outras opções que se aproxima em performance em "tese" com um valor mais atrativo "para o meu caso ", pensei em não jogar os meus Bolsonaros fora . Voltando os olhos para o C7 , temos algum outro Rote que possa ter as mesmas configs ou ( parecidas ) com as dele por menos ainda ? Alguma sugestão , pois pretendo boletar no máximo amanhã , encontrei por 369,90 no ML com um vendedor Mercado Platino .
Desde já agradeço a atenção .
RobertoPessoa
181
162
De vez em quando aparecem uns prazos nada a ver mas nunca chega a tanto, mas no meu caso mesmo se chegar eu não tenho pressa.
Agora se fosse durante a black friday eu acreditaria nesse prazo. :haha:
edit: tinha boletado pra entregarem mas refiz a compra com cc pra retirar em uma loja mais ou menos perto de onde eu treino, vamos ver quanto tempo demora pra autorizarem eu ir lá buscar. :sefu:
@Mumm-Ra já marcaram a data para você ir retirar o C6?
