Comprei dois Huawei AX3 Pro (na verdade AX3 "Quad Core" que é como são chamadas as versões Brasileiras e internacionais) para usar como pontos de acesso no lugar de dois Archer C7 conectados via cabo (não uso mesh).
Chegou o primeiro já, ainda em testes. Primeiras impressões:
1) Velocidade do 802.11ax (Wifi6) testada com IPERF3 num laptop com uma placa AX210 de fato é superior ao 802.11ac (Wifi5)
se estiver perto do roteador. Basta ter uma parede no meio e o desempenho do AX fica a mesma coisa que o AC.
2) Alcance é inferior ao Archer C7. Comprei a versão brasileira do AX3, quad-core e supostamente com 4 amplificadores igual à chinesa, mas com suporte à várias linguas. Mas estou achando que essa versão brasileira pode ter o alcance reduzido por firmware por questões regulatórias da ANATEL.
3) O modo Access Point do AX3 Pro é muito ruim. É uma longa história, mas em resumo, não é um modo ponto de acesso de verdade. Quem quiser mais detalhes ver:
https://consumer.huawei.com/en/community/details/Bug-report-for-Huawei-AX3-routers-(both-dual-and-quad-core)/topicId_147904/ e
https://consumer.huawei.com/en/community/details/Huawei-router-AX3---Bridge-AP-mode-:-firmware-limitations/topicId_129361/ Achei esses dois tópicos depois de procurar para ver se tinha com resolver o problema.
Em resumo: simplesmente não dá para usar o modo access point. Estou usando como solução de contorno, em modo roteador mesmo com DHCP server e firewall desabilitados, IP WAN "fake" estático e porta WAN descontectada.
4) Como ponto positivo (e foi o que me fez escolher esse modelo) tem todos os canais Wifi 5Ghz disponíveis.
No final não sei se fiz de fato um upgrade ao trocar o Archer C7 pelo AX3 Pro para uso como ponto de acesso. O Wifi6 realmente é mais rápido, mas somente próximo ao dispositivo. Fora isso o alcance é até menor que o C7 e o desempenho do 802.11ax é igual ao 802.11ac se tiver uma parede no meio. Na verdade o 802.11ax funciona em 2.4Ghz, aí sim tem um leve ganho de desempenho, já que o 802.11ac só funciona em 5Ghz.
E mesmo se fosse usar como roteador principal, o AX3 Pro
não tem servidor de VPN, que uso para acessar minha rede doméstica quando fora de casa. Sem contar que não tem configuração de rotas estáticas, os serviços de DDNS só tem dois (muito limitado), e não dá para configurar o servidor NTP (para sincronização de hora). Nas configurações do IP em ponto de acesso, não dá para configurar IP do gateway nem tampouco DNS.
Então fica aí a dica: para usar como ponto de acesso cabeado o Huawei AX3 está longe de ser uma boa opção.E pelo menos na minha experiência o upgrade do Wifi5 para Wifi6 só vale mesmo a pena se for para usar próximo ao roteador, senão não tem diferença de um 802.11ac.
Considerando o preço acessível (US$ 68) ainda acho uma boa opção, mas somente para quem quiser um bom roteador, com bom desempenho, mas que se contente com um "feijão com arroz" em termos de funcionaliaddes (ex: no meu caso, se fosse usar como roteador, faria MUITA falta uma configuração de DDNS minimamente decente, um servidor de VPN e a possibilidade de configurar servidor NTP). Qualquer coisa mais avançada (ex: servidor de VPN) vai deixar a desejar.
