Memórias Single e Dual Rank
Uelberthy Souza
Eu estou montando um PC para mim, e na hora de escolher as memórias RAM percebi que existe dois tipos, Dual Rank e single Rank, e queria saber qual a diferença entre as duas e qual das duas é melhor (Planejo colocar 2 pentes de memória).
Os modelos que eu vi são esses: http://www.kingston.com/dataSheets/HX421C14FB_8.pdf
http://www.kingston.com/dataSheets/HX421C14FB2_8.pdf
Qual dos 2 é melhor? Vou pegar um pente de 8GB agr e daqui a uns 8-6 meses eu pego mais 8.. Qual é o melhor tipo para fazer isso?
paulo_bbs
A Single Rank Memory é chamada assim pois conta com chips em apenas em um lado da memória (Single Rank ou em tradução livre categoria solo ou individual). Como usuário final, você pode reconhecer este tipo de memória verificando no selo impresso junto a memória o indicador 1Rx (Single Rank), 1Rx4 ou 1Rx8.
Visão Geral
Geralmente a memória Single Rank é mais rápida que a memória Dual Rank, entrando em uma analogia podemos imaginar uma pista de corrida, enquanto a Single Rank dá apenas 1 volta em torno da pista a Dual Rank precisa dar 2 voltas
Uelberthy Souza
Visão Geral
Eu posso fazer um Dual Channel com 2 single rank?
paulo_bbs
pode sim sem problemas
Razzee
Whose eyes are those eyes?
Visão Geral
Não confunda Single Rank com Single Sided, pois isso não se refere ao número de chips em cada lado do pente, mas sim o número de bancos de memória.
The x4 and x8 refer to the number of banks on the memory component or chip. It is this number, not the number of individual memory chips on a PCB, that determines the Rank of the finished module. In other words, if a module has chips on both sides of the PCB, which makes it dual-sided, it can still be Single Ranked, Dual Ranked, or Quad Ranked, depending on how those chips are engineered.
http://forum.crucial.com/t5/tkb/articleprintpage/tkb-id/[email protected]/article-id/71
paulo_bbs
erison15
Single Rank é melhor. Single e Dual rank diz a respeito do numero de módulos presente na placa. Quanto menos módulo melhor.
A analogia do amigo ali em cima está boa. Mas acho que pra entender melhor da pra pensar assim...
Você está sozinho, e precisar juntar balas caídas numa estrada. É mais fácil você juntar 50 balas numa estrada só, ou 50 balas divididos em duas estradas (25 em cada estrada)?
Nível curiosidade, que foi o que me trouxe aqui kkkk estava fazendo uma pesquisa sobre misturar single e dual rank. E podemos misturar sem problemas, desde que respeite as outras igualdades necessárias (latência, gigas, etc).
Em alguns servidores, pra se ter ideia, é até recomendável a mistura de single e dual acima de 16 giga.
Hackner
Fan do CxB
Isso não é verdade, o desempenho do dual rank é superior.
pois é, eu já vi testes bastante meticulosos em que se conclui que dual rank traz benefícios de desempenho significativos contra single rank. Isso porque dual rank é praticamente "dual channel num pente"
Só que depende do processador ter uma controladora de memória capaz de lidar com múltiplos ranks em alta velocidade. Por exemplo, os ryzen de primeira geração se dava melhor com single rank pois sua controladora de memória era mais imatura e só consegui altos clocks de ram com poucos ranks. Já com os Ryzen 3000 da pra se atingir altos clocks de ram com 4 ranks.
Diablo
Since 2001
Aproveitando o tópico.
Segue abaixo a descrição de uma placa mãe como exemplo:
  • 4x DDR4 memory slots, support up to 128GB
  • Supports 1R 2133/2666/2933 MHz
    • 1DPC 1R Max speed up to 5000+ MHz
    • 1DPC 2R Max speed up to 4400+ MHz
    • 2DPC 1R Max speed up to 4400+ MHz
    • 2DPC 2R Max speed up to 4000+ MHz
1DPC e 2DPC é referente a "dimm per channel", isso quer dizer que utilizando 2 pentes de memória a placa suporte velocidades superiores do que quando se usa 4 pentes.
Mas não consegui entender o 1R e 2R, isso seria o "rank" das memórias que vocês estão citando?
Hackner
Fan do CxB
acredito que sim.
brun902
Segue uma imagem que exemplifica bem a questão dos ranks.
Por curiosidade, qual é o modelo da placa mãe que você mandou como exemplo?
Diablo
Since 2001
MSoares_72
Aprendendo e contribuindo,
Traduzido com o Google:
"Há apenas uma pequena diferença entre um UDIMM de Dual Rank e dois UDIMMs de Single Rank no mesmo canal de memória, exceto que as DRAMs residem em PCBs diferentes. As conexões elétricas entre o controlador de memória e as DRAMs são quase idênticas (com a possível exceção de quais chips selecionam para quais Ranks). O aumento do número de Ranks por DIMM visa principalmente aumentar a densidade da memória por canal. Muitos Ranks no canal podem causar carregamento excessivo e diminuir a velocidade do canal. Além disso, alguns controladores de memória têm um número máximo de Ranks suportado. A carga da DRAM no barramento de comando / endereço (CA) pode ser reduzida usando a memória registrada."
"Sujeito a algumas limitações, os Ranks podem ser acessados independentemente, embora não simultaneamente, pois as linhas de dados ainda são compartilhadas entre os Ranks em um mesmo canal. Por exemplo, o controlador pode enviar dados de gravação para um Rank enquanto aguarda dados de leitura selecionados anteriormente em outro Rank."
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_rank
gmourao
so queria passar aqui pra dizer que está tudo errado aí em cima. o processador normal consegue trabalhar com até 4 ranks. apesar de ter apenas dual channel, se usar 4 ranks, pode fazer 4 requisicoes de memoria ao mesmo tempo. caso procurem mais a fundo, apesar de subir teoricamente menos que com o uso de apenas 2 ou 1 rank, em uso real, 3200mhz por exemplo, o uso de 4 ranks costuma dar 10% mais rendimento para o processador que apenas 2 ranks de ram na mesma frequencia e latencias(timming).
Tiago Flanker
A maioria dos pentes de ram defeituosos que conheci eram 2r X8, comprei um kit dual channel da team elite group de 4gb 1r x8 usados e estão ótimos, peguei sem testar, tudo ok.
Eu comprei um pente da china de 8gb que é single rank, pelo menos o cpu-z mostrou, e tem chips em ambos os lados da pcb.
lipemr
Fonte?
