meu microfone do headset não funciona de jeito algum
kaua1055
Olá! Tenho um headset da bright modelo 0206 (encaixe P2). O microfone desse headset não quer funcionar mais. Antes de formatar esse PC, ele funcionava normalmente. Mas depois da formatação, simplesmente não funciona mais. Já instalei e reinstalei drivers, já vi vários e vários tutoriais, já reinstalei drivers instalados automáticos do windows, já tentei usar o adaptador em formato de Y, porém sem sucesso. queria saber se alguém poderia me dar uma dica para resolver esse problema.
Como ele é dividido em 2 cabos pra entrada de audio e outra saída de áudio, imagino que a placa mãe ou o painel frontal do qual você usa tenha dado algum curto ou problema na conectividade. Tanto a placa mãe quanto o painel frontal separam a função em dois canais, logo, se um destes canais apresenta defeito, você tem essa situação. O que pode resolver é tentar alternar entre estes dois (frontal ou mãe), caso não seja possível vá atrás de uma placa de áudio temporária ou substituta. Na pior das hipóteses comprar uma placa mãe nova. O grande problema é que estas placas de áudio temporárias são de qualidade duvidosa, principalmente as via USB.
