Foi na versão experimental do mod? Talvez tenha sido algum bug, pois comigo também já aconteceu de o avião não levantar voo. É importante também configurar o trim. O FLAPS pode ser 1, 2 ou 3.A320 sempre decolei com flap 1 nele.
tinha acabado de atualizar a versão DEV da flybyware talvez mudou algo nessa versão. pois antes eu decolei várias vezes de Congonhas sem nem aliviar o peso. deixava o padrão 50% de combustível. Meu trim como é analógico as vezes fica na posição que deixei no controle, mas ao puxar o manche ele sobrepõe o trim.Foi na versão experimental do mod? Talvez tenha sido algum bug, pois comigo também já aconteceu de o avião não levantar voo. É importante também configurar o trim. O FLAPS pode ser 1, 2 ou 3.
Segure a tecla ALT GR (ALT da direita) e click com o botão esquerdo do mouse na tela.tinha acabado de atualizar a versão DEV da flybyware talvez mudou algo nessa versão. pois antes eu decolei várias vezes de Congonhas sem nem aliviar o peso. deixava o padrão 50% de combustível. Meu trim como é analógico as vezes fica na posição que deixei no controle, mas ao puxar o manche ele sobrepõe o trim.
qual é o comando pra destacar os instrumentos do painel? ví isso em uma gameplay e achei bom pois e não consigo enxergar as informações sem dar zoom.
Não sei se vc voa online ou se tem com ver o metar do aeródromo, mas vc quando planejou o pouso, o metar indicava pouso nesta pista? Se sim, aí é bug no FS2020.Então, quando eu estava na aproximação o vento estava lateral marcando 0.0
Quando estava a 20 pés ele mudou e virou vento de cauda, mas ainda estava em 0.0 o que não estava atrapalhando
E quando estava a 15 pés o vento mudou de direção e ficou a 10 nós
Foi praticamente um windshear, mas a real foi o unreal weater que atualizou bem na hora o que causou esses ventos aleatórios.
Antes de chegar perto do DST eu puxei o metar e essa foi a pista indicada. O problema nem é o MS pois no clima real deles não ocorre isso. O problema foi o Unreal weater que pegou a meteorologia de outro aeroportoNão sei se vc voa online ou se tem com ver o metar do aeródromo, mas vc quando planejou o pouso, o metar indicava pouso nesta pista? Se sim, aí é bug no FS2020.
É por isso q eu vou demorar a abandonar o X-Plane.
Estava com o modo APPR ligado ?meus 2 últimos voos estava em LOC e não desceu pelo ils passou reto em cima do aeroporto, estava com app ligado, cometi algum erro ou é bug?
simEstava com o modo APPR ligado ?
Vc deve ter perdido o sinal do glideslope. Normalmente vc intercepta vindo por baixo, mas pode ocorrer também de o G/S acabar abaixo de vc, e se vc não acelerar a descida, acaba não capturando o sinal. Mesmo antes de interceptar é possível ver o diamante roxo acima ou abaixo.meus 2 últimos voos estava em LOC e não desceu pelo ils passou reto em cima do aeroporto, estava com app ligado, cometi algum erro ou é bug?
to com o mesmo problema, as vezes configuro a zona morta do joystick e funciona, outras não, as vezes tenho q instalar o a32nx para que volte ao normal.meu a320 a32x parece bugado, configuro os trem no FMC certin decolo ligo o AP boto o botao pra baixo pra seguir modo NAV e o aviao fica só curvando pra direita, ai uma hora do nada parece que o trem pega no tranco, aconteceu 2x já nesse voo,
tá dando umas merda mesmo, o trem tava estabilizado bonitinho, do nada começou a girar pra direita, nem HDG nem NAV funcionando, as funções parece que Morrem e voltam, bizarro
Fuel crossfeed, provavelmente está equilibrando o combustível entre os reservatoriosto com o mesmo problema, as vezes configuro a zona morta do joystick e funciona, outras não, as vezes tenho q instalar o a32nx para que volte ao normal.
Boa tarde, alguem sabe o motivo da mensagem no ecam de "FUEL X FEED" ? e qual o singificado e se há como tirar ela.
Entendi, então essa mensagem é normal ?Fuel crossfeed, provavelmente está equilibrando o combustível entre os reservatorios
Significa que vc apertou o botão X FEED no painel superior, o que não é necessário. O ajuste do combustível é automático, vc só precisa ligar as bombas, basta clickar nos botões onde tem OFF em branco, onde marquei em vermelho:Entendi, então essa mensagem é normal ?
Percebi que as telas de inicialização e o menu ficaram bem mais leves para a placa de vídeo.saiu update de performance, uns dizem que melhorou, vou testar
Na verdade é só um bug, como o VFR map fica em primeiro plano o msi usa ele pra contar os fps. Mas o simulador em si continua com os mesmos fps, mesmo o msi mostrando mais.já sabem da dica de desativar o VFR map pra aumentar o fps né? (ou apenas clica no botão pra dar undock
