tem analogico sim.
E galera, uma coisa que vcs todos que falam a cima estão errados:
Ele nao se contrai e nem dilata quando esquenta, o problema eh quando ele se esquenta elevadamente e dps esfria faz com que aconteca o processo de se dilatar...
como que é? quando esquenta não dilata, mas quando esfria que dilata? cara, não é por nada não, mas se fosse assim as coisas só aumentariam de tamanho, já que quando esquenta não acontece nada, e quando esfria aumenta. dai depois aumenta e não acontece nada, esfria e aumenta. pesquisa um pouco que vc vai ver que ta falando besteira.
Por isso estou usando um ventiladorzinho comum pequeno do lado do bixo, sem nenhum vibramento interno nele, e evita q ele super aqueca...
Essa parada de deixar ele 5 minutos com ou sem cd nao influencia de nada, claro que com o carregamento de informações e graficos tao acelerado esquenta, mas vai esquentar de qualquer jeito, sem ou com jogo, dps pode ser ateh pior que ele jah vai estar quente, e vai aquecer + ainda.
Outra2:
O Xbox nao demora 10 minutos para atingir sua temperatura maxima, nao existe temperatura maxima do xbox, ele sempre vai variar, para isso existem coolers...
não existe temperatura máxima? meu amigo, pegue um termometro e coloque atras do seu 360 depois de jogar e depois de 2 horas. posso até apostar U$20 no paypal que a variação não vai ser maior que 5°, se houver. e depois mede na dash de novo. vai estar mais frio. afinal de contas a dash não requer quase nenhum processamento gráfico, então consome menos e esquenta menos. e deixar ele ligado na dash é só pra deixar os coolers ligados. quer fazer outro teste de temperatura? jogue 15 minutos e depois desligue direto e meça a temperatura. de uns 3 minutos e meça de novo. a temperatura vai estar mais alta ainda, pq o ar quente ficou parado la dentro e foi esquentando mais.
jah vi caras q perderam os consoles por jogar tipo 8 horas por dia direto, e deixando a noite baixando a live por isso nao aconcelho.
errado. é o que eu falei antes, o problema é que a solda trinca. além do que a temperatura é a mesma depois de jogar 10 minutos ou 10 horas.
Galera, quando começar a travar, pode começar a rezar,pq seu xbox ta pifando, se liguem, nao eh midia em relação a travar na maioria das vezes, da um toquezinho no seu xbox360, vc verah q quando comecar a travar vai esta muito quente, nunca vai travar frio, pode acontecer de vc trocar o jogo e o outro rodar perfeitamente, isso eh porque um jogo diferente do outro precisa muito mas ou muito menos do trabalho do console.
muitas vezes o travamento é mídia sim, tanto que o próprio 360 pode dar uma tela de erro dizendo que o disco está sujo.
