U6 LR instalado e configurado.
Coisa linda demais!
Só confirmando: não utiliza a mesma furação do AC-LR no teto, certo?
Coisa linda demais!
Não kkkSó confirmando: não utiliza a mesma furação do AC-LR no teto, certo?
Eu já usei AC-LR com 25~30+ dispositivos pendurados e não tinha 'gap' nenhumEntão, no AC-LR eu sentia um pouco de "gap" nesse sentido.
Tinha hora que era rápido, momentos que eram um pouco mais lentos... Lá em casa são 18 dispositivos conectados no AP né. Então imagine o tráfego aéreo que é gerado...
Sei lá... Eu devo ter configurado algo errado.Eu já usei AC-LR com 25~30+ dispositivos pendurados e não tinha 'gap' nenhum
Brincadeiras à parte (em termos), eu tinha várias dúvidas sobre as diferenças entre um e outro mas não adianta a gente sugerir um monte de testes agora.
Seria legal comparar velocidade e potência de sinal de ambos antes e depois em diferentes cômodos, lado interno ou externo da casa e por aí vai.... como você não tem mais o outro AP não adianta você executar testes no U6-LR aí e eu no AC-LR aqui pois são cenários diferentes, tudo ficaria bem subjetivo e não seria diferente de ler algum review aleatório na internet.
De toda forma vida que segue, se você notou melhora no seu dia a dia é isso que importa
Onde conseguiu comprar? Pode dar mais detalhes?Um rolo de 30 metrô e os conectores e o crimpador para cat7 e 8
Da hora
Eu tô pesquisando para ver se compro mikrotik hap ac3 ou RB4011 com wi-fi
Eu sei que RB 4011 não tem necessidade mais eu gostei.
Fora que tô conversando com um provedor para usar a fibra direito na RB
Eles falaram que pode fazer isto, eu tô querendo pega como eles o link de 1gb
No Aliexpress, mais não compensa comprar um rolo, é só dor de cabeçaOnde conseguiu comprar? Pode dar mais detalhes?
Ele gerencia muito bem o airtime eu cheguei a usar um equipamento da mimosa (bem mais caro) e que o AC-LR bate de frente.Eu já usei AC-LR com 25~30+ dispositivos pendurados e não tinha 'gap' nenhum
alguém sabe o porque esta dando perda de pacote 100% no mikrotik
sempre aparecia ip do mikrotik no primeiro salto
Qual eu tive problemas de rotas com a operadora aparecia o IP da bridge 192.168.10.1Não é o roteador seguinte? Como vc está rodando o teste de dentro do Mikrotik o primeiro salto é o 'next-hop' e não ele próprio, ao menos aqui sempre foi assim.
Uma pela outra, como o restante da rota e o destino estão ok isso não representa necessariamente um problema.
Não conheço seu cenário e quais problemas vc está enfrentando aí mas caso eu faça um tracert de dentro do MK (como vc fez no print anterior) ele mesmo não é listado, isso só irá acontecer se eu fizer a mesma coisa em algum equipamento que fique 'atrás' dele.Qual eu tive problemas de rotas com a operadora aparecia o IP da bridge 192.168.10.1
Agora tive problema denovo fui fazer o teste não apareceu o IP da bridge não sei o pq
Qual eu dava o traceroute ficava assimNão conheço seu cenário e quais problemas vc está enfrentando aí mas caso eu faça um tracert de dentro do MK (como vc fez no print anterior) ele mesmo não é listado, isso só irá acontecer se eu fizer a mesma coisa em algum equipamento que fique 'atrás' dele.
Acho que seu problema deve estar relacionado à configuração do MK, do equipamento à frente dele ou mesmo no provedor.
Vou testar isso agora@Arris
Você pode ao invés de colocar a VLAN em uma porta específica colocar ela direto na bridge, assim em qualquer porta que você conectar o cabo, se a outra ponta estiver configurada a VLAN vai funcionar, se não estiver configurada vai funcionar também, só que sem VLAN. Pode também colocar um DHCP na VLAN, aí quando alguém conectar nela ela vai atribuir um endereço desse DHCP.
Vou colocar um print de como está aqui em casa, acho que fica mais fácil de entender:
Na outra ponta da VLAN tenho um Unifi, no caso ele recebe a VLAN com a tag e retira para passar para os dispositivos conectados no wifi, posso colocar print também se interessar...
Já recebeu o cabo e os conectores? Consegue mandar as fotos e links?No Aliexpress, mais não compensa comprar um rolo, é só dor de cabeça
A primeira vez, chegou no Brasil e foi envia do volta para o vendedor, não sei o pq
Outa 2 vendedor não quis enviar
Comprei comprei um cabo pronto com vendedor, só que ele vendia do metrô também
Comprei 30 pronto, entrei em contato e pedi para ele envia um rolo de 30 metros para fazer vários cabo
Ele fazia o envio do rolo mais teria que pagar um a mais para fazer um pacote que entra no Brasil
Paguei os 10 dólares e chegou o pacote de boa
Eu recomendo comprar cobo pronto não dá tanto problema para enviar
Só o LR cobriria sua casa toda, mas como você colocou ele mais próximo à casa da sua avó, realmente as paredes atrapalham bastante a cobertura...Hoje chegaram os 2 aps aqui.
No momento ambos estão em bancada e em cômodos opostos da casa, é a única forma aqui. Vou comprar uma canaleta pra colocar na parede e colocar o LR no teto do meu quarto, já o u6 lite vai ter que ficar na bancada mesmo.
Testei praticamente todos os canais de 2.4 e também 20mhz e 40mhz.
Falando de alcance horizontal, o LR apresentou uns 10%~15% a mais de alcance do que o deco m5. Infelizmente não conseguiu pegar toda a casa da minha vó (vizinha) entregando ao menos 10mb de wifi 2.4, então vou ter que manter um deco aqui em casa e outro lá pra wifi. Talvez quando ele estiver no teto do meu quarto melhore o sinal wifi pra casa dela e eu possa me desfazer do deco.
Sobre velocidade de conectar no wifi, é a mesma do deco e do xiaomi 3g, todos sempre conectaram rápido. Não tenho dispositivos wifi AX então não dá pra ver ganhos significativos.
A raspbery está hospedando a controladora unifi.
Desenho feito nas coxas pra demonstrar a cobertura do wifi 2.4
Minha casa é 1 andar e uns 100m² de área interna (eu acho)
Testes IPERF3 com 5 streams usando um ipad de 2017 (acho que tem mimo 4x4, meu celular eu sei que é 2x2)
U6 LR - Download 550~600 - Upload 400~500
Deco M5 - Download 300~400 - Upload 300~400
Na prática só haveria problema se o cenário estivesse "ao contrário', isto é, se as aplicações estivessem na rede/casa da sua avó e você tentasse acessar da sua.Embora ela esteja no duplo NAT, está conseguindo enxergar o Adguard Home da minha raspberry pra receber DNS e AdBlock.
Eu faço agregação de pacotes na porta 443 e 8080 no protocolo TCP apenas.Bom dia.
Para quem usa Mikrotik faz agregação de link ?
Qual e o modelo ?
Ou sabe de alguem que faz ?
Obrigado.
E este modelo funciona agregacaoEu faço agregação de pacotes na porta 443 e 8080 no protocolo TCP apenas.
Fora isso, o segundo link serve para Failover.
Funciona muito bem, link de 500 + 300, baixando a 80~90 mb/s se tiver várias conexões
Funciona quase tudo em todos os mikrotiks, a diferença entre eles é o quanto de banda pode ser gerenciada pelo processador.E este modelo funciona agregacao
MIKROTIK ROUTERBOARD RB 750GR3 HEX 880MHZ 256MB L4 ?
