Minha fonte aguentará meu novo sistema???
wishtri
Bom galera estou fazendo um pequeno upgrade no meu pc trocando as memórias e a placa mae e pretendo trocar minha VGA 4890 por uma 5850 aguentará minha fonte o novo sistema pelo menos por enquanto, ano que vem pretendo pegar uma corsair tx750. vlw galera =)
Placa mae: M4A78T-E
MEMORIA CORSAIR DDR3 2x2 GB 1333MHZ
Pretendo habilitar o 4º nucleo do meu P II 720 @ 3.6
Fonte Cooler Master Igreen power 500w:
Model RS-500-ASAA
PFC Active PFC (0.99)
Type ATX Form Factor 12V V2.2 / SSI standard EPS 12V V2.91
Input Voltage 90 ~ 264V (Auto Range)
Input Current 10A @ 115Vac / 5A @ 230Vac
Input Frequency Range 47 ~ 63 Hz
Fan Dual ball bearing 120mm fan
Power Good Signal 100 ~ 500 ms
Hold Up Time > 17 ms
Efficiency (Load) 81% (120W) / 85% (300W) / 82% (500W)
MTBF >400,000 hrs
Output Capacity 500 Watts Continuous
Max. Output Capacity 600 Watts
Protection OVP / UVP / OTP / OCP / OLP / OPP / SCP
Dimension Standard ATX 150 x 140 x 86 (mm)
Operation Temperature 5~50?(Nominal Input Voltage)
Safety Nemko / TUV / cUL / CE / BSMI / FCC / CCC
Vais baixar a demanda ai (4890=> 5850) e perguntas se a fonte vai aguentar????
A HD5850 consome bem menos que a HD4890, não vai ter o mínimo problema ai.
Abraço.
Aguenta na boa, pode ficar sussegado
Aguenta tranquilo.
Opa estou mais tranquilo depois das opiniões de vcs vlw gente......
