Há muito tempo atras, video on-board era sinal de vergonha e zoação pra comunidade que assistia a filmes e tentava rodar alguns jogos, tanto pelo desempenho, como pela "comilança" desnecessária de ram para um vga que sequer conseguia usar 32MB.
Hoje, o assunto é outro, a AMD mostrou seu Chipset 780G, e esse, foi o primeiro passo a integrar um verdadeiro HTPC com um valor barato no qual ainda se pode usurfluir de alguns jogos e ter qualidade descente de filmes. O chipset muito promete, tem suporte aos novos Phenom, e apesar de algumas fabricantes terem problemas com os modelos de 125W, isso pode ser resolvido na escolha certa na hora da compra.
Vou começar a colocar o review desta mobo, inicialmente só as imagens dela, e em breve os testes em si.
CPU
Processador AMD Phenom™ (Socket AM2+)
Note: This board supports CPU up to 95W TDP only; you can refer to AMD website to check your CPU.
GRAPHICS
Max Dynamic Hyper Memory: 1920MB
MEMÓRIA
Arquitetura de memória Dual-channel DDR2 800
4 soquetes DIMM DDR2 240-pinos suportam até 32GB
* (Devido ao tamanho máximo de memória DRAM de 2GB, o máximo testado foi de 8GB)
Slot de Expansão
1 x slots x16 PCI Express
2 x slot x1 PCI Express
3 x slots PCI
ARMAZENAMENTO
2 x dispositivos Ultra DMA133/100/66
RAID0, RAID1, RAID10 configuration
ÁUDIO
Concordante com especificação de HD
REAR PANEL I/O
1 x conectores teclado PS/2 & mouse PS/2
1 x External SATA port
1 x porta de Áudio (Line-in, Line-out, Mic-in)
1 x porta VGA
1 x HDMI Port
INTERNAL I/O CONNECTORS & HEADERS
1 x FDD connector
5 x Serial ATA connectors
1 x Conector de Energia ATX de 24 pinos
1x Conector ATX 12V de 4 pinos
Conectores CPUFAN/PWRFAN/SYSFAN
1 x conector IDE
1 x conector para alto-falante
1 x botão de painel frontal/conector LED
1 x conector de áudio de painel frontal
1 x conector saída SPDIF
1 x conector CD-in
3 x conectores USB 2.0 suporta mais 6 portas USB
FORM FACTOR
ATX Size, 305mm*220mm
Nova Bios: Release 24/05/2008
Preço: $74,90 ou R$260,00
Navenet
56877 76.50 Placa mãe AM2 940P ECS A780GM-A VGA/GB LAN/SOM 8CH/SATA2/1066MHZ 5200MHZ
Loading... :yes:
Caixa
Extras
Desing
Desing2
Até o momento, o visual da mobo é agradável, e o numero de conexões está em otimo número, esse modelo da ecs tem um porém na falta de um conector DVI, mas de resto, tanto o numero de portas quanto entradas e suas respectivas posições esta de modo excelente ao preço praticado. Daqui a pouco posto os testes. :yes:
Tested System 1:
AMD Athlon X2 4000+ 2.1Ghz
2x1GB DDR2 800
Motherboard ECS A780GM-A
HD 400GB Seagate Sata1
Temperatura Chipsets e etc:
Loading...
Call of Duty 4
800 x 600
AA: Off
AF: Off
All options: Low.
FPS
Minimo: 9
Media: 15
Máximo:25
Jogável só se baixar um pouco mais as resoluções, em comparação, o X2 4200+ + 2X 1GB DDR2 + X800 Pura tem esse resultado:
1024 x 768
AA: 4X
AF: 16X
All options Enabled Medium
Minimo: 48
Media: 72
Máximo: 102
Pro Evolution Soccer 2008
1024x768
AA 4x
Qualidade: Alta
Minimo: 35
Média: 39
Máximo:49
Assassins Creed
1024x768
AA: 2x
AF: Off
All Options: On Lv1
Minimo: 13
Média: 20
Máximo: 34
Se abaixar as opções graficas fica perfeitamente jogável.
Batlefield 2142
800 x 600
AA 2X
AF: Off
All Options: Medium
Minimo: 22
Media: 30
Máximo:52
Gears Of War
800x600
Todas as opções em Medium
Minimo: 22
Média: 32
Máximo:48
Bioshock
800x600
AA: Off
Opções graficas: Médio
Minimo: 14
Média: 26
Máximo:52
Perfeitamente jogável com minimos slowdowns.
Overclock no processador sem alterar V-Core nem HT. Athlon 64 X2 4000+ Brisbane 65nm GH-B1 2.1@2.5Ghz Estáveis.
Overclck na GPU com a nova revisão de Bios, 700Mhz estáveis.
Loading...
3D Mark06 - Esta Instalado mas não iniciar, alguem sabe resolver ?
Review ECS 780G-GM Vs ECS 8200A
http://my.ocworkbench.com/2008/ecs/GF8200A/g1.htm
CPU
GRAPHICS
MEMÓRIA
Slot de Expansão
3 x slots PCI
ARMAZENAMENTO
ÁUDIO
REAR PANEL I/O
1 x porta VGA
1 x HDMI Port
1 x FDD connector
1 x conector IDE
1 x conector CD-in
FORM FACTOR
Navenet
Loading... :yes:
Caixa
![23052008580zn1.jpg](http://img58.imageshack.us/img58/9514/23052008580zn1.jpg)
Extras
![23052008581vv4.jpg](http://img58.imageshack.us/img58/4271/23052008581vv4.jpg)
Desing
![23052008582da5.jpg](http://img81.imageshack.us/img81/866/23052008582da5.jpg)
Desing2
![23052008583tz9.jpg](http://img396.imageshack.us/img396/6117/23052008583tz9.jpg)
Tested System 1:
2x1GB DDR2 800
![everestxr1.jpg](http://img390.imageshack.us/img390/1962/everestxr1.jpg)
Loading...
Call of Duty 4
800 x 600
AA: Off
AF: Off
All options: Low.
![imagemix1.jpg](http://img81.imageshack.us/img81/1823/imagemix1.jpg)
![imagem1mo7.jpg](http://img254.imageshack.us/img254/2341/imagem1mo7.jpg)
![imagem3ix1.jpg](http://img361.imageshack.us/img361/7329/imagem3ix1.jpg)
![imagem4bf3.jpg](http://img90.imageshack.us/img90/9222/imagem4bf3.jpg)
FPS
Minimo: 9
Media: 15
Máximo:25
1024 x 768
AA: 4X
AF: 16X
Minimo: 48
Media: 72
Máximo: 102
1024x768
AA 4x
Qualidade: Alta
![image4mi1.jpg](http://img90.imageshack.us/img90/1748/image4mi1.jpg)
Minimo: 35
Média: 39
Máximo:49
Assassins Creed
1024x768
AA: 2x
AF: Off
All Options: On Lv1
![assassinsqe0.jpg](http://img237.imageshack.us/img237/7069/assassinsqe0.jpg)
![assassins2zh4.jpg](http://img394.imageshack.us/img394/5593/assassins2zh4.jpg)
![assassins3ym2.jpg](http://img170.imageshack.us/img170/149/assassins3ym2.jpg)
Minimo: 13
Média: 20
Máximo: 34
Batlefield 2142
800 x 600
AA 2X
AF: Off
All Options: Medium
![batlefield2142ky5.jpg](http://img372.imageshack.us/img372/5257/batlefield2142ky5.jpg)
![batlefield21422gm2.jpg](http://img329.imageshack.us/img329/5104/batlefield21422gm2.jpg)
![batlefield21423wr1.jpg](http://img329.imageshack.us/img329/7017/batlefield21423wr1.jpg)
Minimo: 22
Media: 30
Máximo:52
Gears Of War
800x600
![gearsofwarzq3.jpg](http://img399.imageshack.us/img399/9338/gearsofwarzq3.jpg)
![gearsofwar2ep6.jpg](http://img399.imageshack.us/img399/4263/gearsofwar2ep6.jpg)
![gearsofwar3wo8.jpg](http://img108.imageshack.us/img108/6471/gearsofwar3wo8.jpg)
Minimo: 22
Média: 32
Máximo:48
Bioshock
800x600
AA: Off
![bioshockgc4.jpg](http://img141.imageshack.us/img141/5594/bioshockgc4.jpg)
![bioshock2zl9.jpg](http://img60.imageshack.us/img60/373/bioshock2zl9.jpg)
![bioshock3qb0.jpg](http://img291.imageshack.us/img291/641/bioshock3qb0.jpg)
![bioshock4tw7.jpg](http://img139.imageshack.us/img139/7960/bioshock4tw7.jpg)
![bioshock5ic6.jpg](http://img139.imageshack.us/img139/1240/bioshock5ic6.jpg)
Minimo: 14
Média: 26
Máximo:52
![overko0.jpg](http://img65.imageshack.us/img65/488/overko0.jpg)
![over2il0.jpg](http://img112.imageshack.us/img112/416/over2il0.jpg)
Loading...
