Mini-Review "Filtro" Linha Indeletra 3 tomadas
rittohm2
Pelo valor pago de 44 reais, o Embrastec seja de 7,5kA seja de 20kA é muito, muito melhor.
Esse aí é uma régua com fusível e 1 varistor entre fase e neutro. Deveria custar uns 15 reais no máximo.
Fusível 10A
Parece ser varistor de 14mm mas nao quis destruir ele para ver
A conexão dele funciona da seguinte maneira: O fase da tomada vai direto soldado num polo do fusível. Esse fio enrolado cheio de voltas vai na primeira conexão da chave liga e desliga. No outro polo do fusível há um fio soldado na conexão do meio para a chave liga e desliga. No terceiro conector da chave liga e desliga (fio verde) esse fio verde é conectado ao barramento do neutro. O aterramento da tomada é ligado diretamente ao barramento do terra. Acho que está correto, mas alguém sabe confirmar?
detesto filtro com carcaça de metal.
imagina se a fase solta dentro dele e encosta nela.
é botar a mão e partir pro abraço.
Isso é um indutor. Parece ter sido feito manualmente
Pois foi o que eu achei... mas é estranho essa confiugração. A fase da tomada vai direto no fusível. Do outro conector do fusível vai para o meio da chave liga e desliga. Na parte de cima está ligado esse indutor. A unica ligação entre fase da tomada para o barramento é da chave on/off com o indutor caseiro. É normal isso? achei estranho. Não seria o correto ligar o fase no fusível, depois um cabo ou jumper no barramento e depois ligar o indutor?
No caso 4 conexões ao total, elas estavam ligados só no fio fase. É comum isso? eu sempre vi indutor para fase com 1 entrada e 1 saída, não com duas entradas e duas saídas. Como ficaria a licação nesse caso? é correto? funciona?
Isso é um produto industrializado ou um artesanato?
Dá uma olhada no Ragtech. Empresário dela não sei se é dono ou gerente foi lá na Teclab uma vez falar de quão bom eram os produtos da sua empresa de fundo de quintal
Correto, é necessário que a proteção primária venha antes de qualquer coisa
Esse terceiro pino da chave é apenas para ligar o neutro e permitir que o led indicativo do botão funcione
Sim, é uma ligação em série
Não consegui visualizar sua explanação. Conseguiria desenhar um esquema?
Obrigado pelas respostas
nao consigo desenhar infelizmente nao tenho capacidade, vou tirar fotos. Essa bobina estava ligada só no fase. Não seria para ser ligada fase e neutro?
Nobreak APC em algum país de terceiro mundo aleatório.
Você vê que a LIBERDADE e a LIVRE circulação de bens e mercadorias faz diferença.
Pra quem usa PS5, TV Oled, objetos caros e a tensão seja 127v, acho q vale investir num SurgeArrest APC 120V e usar os clamper pocket padrão americano pra ligar cada aparelho individualmente no APC.
Vale mais a pena utilizar conversores de plugues genéricos e ligar no APC. Não é recomendado ligar filtros em série, ainda mais um "nacional" em um de boa qualidade.
prove.card
ai q tá. esses genéricos q costumam pegar fogo.
fica ou não fica TOPzera TOPasso?
prove.card
Não é indicado ligar filtros de linha em série.
