Notei que meu monitor (32UL750) nao esquenta nada, o meu antigo 22lg30R esquenta mediano (instalei na parte de tras por cima à direita visto pela frente, um cooler lento e resolveu), ja minha TV Samsung 46" ES8000, esquenta muito (muito muito muito) foi necessario eu construir uma torre de madeira para elevar um cooler de 24V (retirado de uma maquina de xerox da XEROX), à altura do processador (sorte que neste local, retirando o selo, existe uma abertura para upgrade de processador), liguei numa fonte ATX de 240W, com uma chave que me permite alterar entre 12V e 24V, assim com calor moderado seleciono 12V, e só em dias quentes, de 30C pra cima ( ou quando seleciono video 3D, o processamento aumenta ), chaveio para 24V, e só assim resolve.
Por isso acredio que talvez (o LG 3UL750) tenha cooler interno , ou um sistema muito bem equilibrado e engenhosamente bem feito de dissipação de calor! Ou o processador dele seja de baixo consumo e ao mesmo tempo eficiente ( tipo que nem os processadores dos computadores da decada de 80 ), ou mesmo da Indy da Silicon Graphics ( que no meu caso usa um processador R4400 200MHZ ), e nao tem cooler no processador, só dissipador, o cooler usado é só na fonte, e mesmo assim com sensor de calor, nao roda o tempo todo).
Afinal, muito processador hoje em dia, esquenta, por causa do seu mau dimensionamento de uso, o software é mau dimensionado pela capacidade do processador que é entregue, igual a minha TV, pois mesmo sendo um dual core, usa a pessima linguagem JAVA, que só rouba recursos de processador, é simulada e lenta, mas facilita a implementação pelos programadores na fabrica, cortando gastos com desenvolvimento, igual celulares, etc. Nada disso ocorreria se fosse usado a linguagem C ou assembly. Voces nao tem noção da dor de cabeça para a TV ativar e conectar na rede wifi, por causa de buffer cheio, mesmo ao ligar a TV, pois java é totalmente baseada em bufferização e tratamento de excessao (metade do codigo de um programa é tudo tratamento de excessao). Nossos celulares seriam no minimo 10x mais rapidos se fossem programados em C ou assembly.
Desculpem meu desabafo!
Utilizando a saida USB-C (que ja possui Display Port embutido),o boot do PC é mostrado normalmente, mas utilizando a conexao DP, o boot nao é mostrado, só entrando video na hora do login, mesmo tendo as outras conexoes desligadas (HDMI, USB-C), somente utilizando DP.
Como resolvo isso?
Fiquei um pouco confuso sobre SDR simulando HDR, que tem esse recurso no monitor. Não é utilizado o HDR direto se eu ativar ele no W10? É um recurso que emula HDR se meu PC não tivesse isso? Ou é algum jogo que nao tem o HDR e o monitor melhora a imagem simulando HDR? Parece que de vez em quando aparece uma mensagem no lado direito em cima, dizendo algo como Usando DP 1.4, SDR ativo, mas nao tem essa opção em lugar algum nas opções de menu do monitor.
O HDR é um recurso que aumenta o brilho da imagem? Não tem nada a ver com os 10 bits de cor? Pois é isso que noto ao ativar HDR pelo W10, aumento de brilho, que julgo ser suficiente alterar as opções de brilho no menu direto. Quando ativo HDR, eu tenho que diminuir o brilho nas opções do monitor, e acaba ficando igual antes de ativar HDR.
