Mobo Biostar B350GT3 Racing limitando Radeon RX 6700xt
Dominum_hibernatus
Tarde pessoal, será que minha placa mãe Biostar B350 Racing está limitando a VGA Radeon Rx 6700 xt Challenge de 12GB? Ando um pouco frustrado com o desempenho da placa de vídeo que além de esquentar muito, não oferece uma imagem bonita em alguns games (cabelos desfocados, imagens ligeiramente borradas, como no caso do Hellblade II e A Plague Tale Requiem por exemplo, mas não são todos jogos). Eu já mexi em inúmeras configurações, atualizar drivers, fazer undervolt (maioria dos testes não estabiliza, alguns poucos funciona mas basta um travamento ou desligar incorreto do pc que as configs do AMD Adrenalin já se perdem, da[o tenho que ficar carregando novamente). A questão é a seguinte, minha mobo é PCI Express 3, a VGA é 4.0, a perda de desempenho nesse caso seria mínima certo? Porém, há outros recursos da placã mãe que poderiam estar "capando" a placa de vídeo? Desde chipset ou outros recursos? É uma mobo já datada (comprei em 2019) mas está com bios atualizada. Pensei em pegar uma B550 mas não sei se compensa o investimento, ou melhor polpar para mais adiante migrar para AM5. Quanto a placa de vídeo eu já desanimei de tentar novas configs, se alguém por acaso tiver uma sugestão eu agradeço muito, provavelmente em minha próxima compra terei de voltar pra NVIDIA, pois essa Radeon tem me desapontado (diferentemente de minha primeira VGA que foi uma AMD guerreira que me trouxe muitas alegrias).
VC formatou o pc do zero?
Essa Biostar tem p'essima qualidade
Sobre a 6700xt, Plague tale é um jogo pesado para a 6700xt.
A BIOSTAR já foi uma fabricante de placa mãe muito boa, na época dos Althon de primeira e segunda geração eram placa top!
Hoje ela tem placas mid e low
Tem 3 coisas que da pode verifica
Atualização de BIOS
Ativa o resizible bar
Formatar ou no minimo roda o DDU e remover drivers Nvidia e AMD antigos
Bom.
A biostar como já disseram tem as limitações dela porém não vejo muito sentido nos seus relatos o problema ser na placa mãe principalmente no que tange imagem borrada e temperatura alta da GPU.
Respondendo uma questao: eu acho que não vale a pena essa altura do campeonato trocar pra uma B550 se a placa está funcionando ok. Seus ganhos vão ser ínfimos.
Não tem diferença significativa PCIe 3.0 x16 vs PCIe 4.0 x16.
Bom você diz que a GPU esquenta muito. O que seria muito ? Já tentou ajustar a curva de fans pelo software da AMD ?
Em relação a imagem borrada em alguns jogos, esse jogos estão usando FSR ou coisa assim ? Esse efeito pode ser do FSR desativa ou tenta deixar FSR qualidade. Motionblur ativado também causa essas coisas, misturado com upscaling pode ficar horrível mesmo.
Esses travamentos acontecem em qualquer jogo ? Já tentou rodar o Furmark pra monitorar e ter certeza que o problema é a GPU ? Ainda sobre os travamentos, você foi ao log de eventos do Windows verificar qual mensagem de erro que deu após o Windows travar ?
Chegou a mexer em nas configs da sua RAM? Usar 4x em 3200 pode sim causar instabilidade em algum cenários. Acho válido você abaixar as frequências pra 2666 e realizar testes pra ver se estabilizam os travamentos. Outra opção é testar apenas com 2x8gb e verificar o comportamento.
Boa tarde Amigo, sim formatação do zero, eu ja usava ela com uma outra Radeon e também usei com a Nvidia 1050ti numa boa, é em alguns jogos específicos que dá esse problema, a questão ruim é a temp alta e as configs do Adrenalin que não costumam segurar por muito tempo, porém, algumas configurações de jogos eu consegui amenizar desativando alguns recursos no Adrenalin, porque já houve casos em que até as imagens de navegação comum ficavam "granuladas/borradas".
Atualização de BIOS
Obrigado Amigo, sobre a bios atualizei já, inclusive essa Mobo tem dual bios (recurso top), realmente a biostar das antigas era top, eu comprei essa em 2019, mas ainda acho que é uma placa no mínimo razoável por estar comigo firme até agora (talvez só esteja limitando a Vga por conta de recursos mais antigos). Esse resizible bar desativa pela bios? Eu preciso checar se ela tem esse recurso, quanto a formatar com DDU eu já fiz também, já quando troquei de Nividia pra AMD novamente.
Atualização de BIOS
Acabei de checar pela GPU Z o resiszable bar esta desativado, será que convém tentar ativar?
Bom.
Dicas top Amigo obrigado, então, as temperaturas da GPU está chegando na casa de 90º o Hotspot em alguns momentos (as vezes até passa em alguns games), isso já com um leve undervolt, elevação da rotação das fans também. Sobre a imagem "borrada/cabelos esfarelados" eu também desconfio do FSR, mas, ao menos no caso do game A Plague a Tale II Requiem eu não achei a opção de desativá-lo. A mensagem dos travamentos normalmente é "o driver de vídeo demorou muito a responder", algo nesse sentido.
Sobre a frequência das memórias é o seguinte, quando eu usava o Ryzen 5 3600x nos primeiros momentos eu realmente tive que baixar as frequências das memórias, depois quando passei para o 7 5700x com cooler melhor e atualização da bios consegui manter em 3200mhz os 4 slots. Quanto ao Furmark, cheguei a testar algumas vezes, mas acho que farei novos testes (quanto tempo recomenda de bench?), o mais bizarro é que, com algumas mexidas no Adrenalin para alguns jogos (e até testes de bench) a Vga ficava na boa, mas já em outros dava bug. Eu também não sei se valeria a pena investir numa B550 (iria pegar uma TUF/Steel Legend ou Aorus), seria mais por assegurar um conjunto melhor e recursos mais atuais para estabilidade do conjunto, porque para investir em AM5 agora seria um salto muito grande, não sei se essas mobos AM4 vão baixar substancialmente o valor, porque não esta muito fora dos preços da Black Friday por exemplo.
pior q n era nem pra essa mobo estar levando um 5700x, pra falar a real...
Eu ia dizer que não também , mas o VRM dessa placa é para CPU de até 95W e o 5700X tem TDP de 65W
Claro. Voce não tem nada a perder. Só a ganhar.
Olha, de qualquer maneira eu testaria ou com 2 memórias (2x8GB @3200) ou abaixaria a frequencia pros 2666MHz e realizaria os testes.
de 30min a 1h voce já era pra perceber travamentos, stutterings, crashes e demais problemas que podem estar relacionados à GPU.
90 no hotspot não tem nada demais, ta baixo até, eu formataria o PC novamente, instalaria o ultimo driver do chipset e de video WHQL disponivel no site da AMD e testaria novamente, tem que ver a temperatura que está chegando os VRMs
