Mod R9500pro
pedro.r
Nao sou novato!!
queria saber c dava pra fazer mod com a r9500pro pra ela virar r9700pro.
c der a qualidade fika igualzinha a da 9700pro? onde eu axaria instrucoes para fazer isso??
grato pedro
Não dá.
9500 128MB -> 9700PRO 128MB
9500 64MB -> 9500PRO 64MB
9500PRO -> 9500PRO :p :p :p
Vou postar aqui um post velho meu q tava em outra parte do forum.
Tem que ser uma Radeon 9500 128MB. Ela tem que usar PCB da 9700PRO. Pra identificar isso, é só ver a posição das memorias (as que usam pcb da 9700PRO tem as memorias na parte superior e na parte lateral, as que usam outro pcb tem as memorias todas juntas.)
A transformação pode ser feita por solda dos pipelines ou por software. Esse software vem junto com o rivaturner novo, que vc pode pegar em www.guru3d.com
Mas tem um detalhe, a 9700PRO tem 8 pipelines (de textura acho) e a 9500 era para ter só 4. Os outros 4 estão ali, mas eles não são testados durante a fabricação.
Diz a lenda q muitas das 9500 são as placas 9700PRO que tinham problema em 1 a 4 pipelines de texturas, e estariam sendo reaproveitadas.
Se você quiser comprar uma para transformar numa 9700PRO tem que estar ciente desse risco... eu não sei qual a % de placas que tem problema.
Acho que isso é tudo :)
Ah, nos sites pode ta dizendo que a 9500 128MB tem memorias de 128bit, mas se estiver num pcb de 9700PRO é 256bit mesmo, mas se vc não fizer o mod ela vai funcionar a 128bit só.
Se for 9500 64MB ela é 128bit mesmo, e vc só vai poder transformar ela numa 9500PRO.
ALGUEM AKI DO FORUM JAH FEZ ESSE MOD E DEU CERTO??
Da pra fazer R9500 pra R9700PRO via software, sem usar solda???
C eu fizer por software, eu corro algum risco de danificar a placa?
o mod por software vai ter a mesma eficiencia do mod por solda?
Não, e tanto por software quanto por solda, o processo é reversivel.
Mas lembrando que só a 9500 Não-PRO pode ser transformada em alguma coisa, e tem quer ser com a PCB certa.
mas o mod por software tem a mesma eficiencia do mod por solda?
Æ vlw pelas respostas:D
Originally posted by SeuMadruga
so uma correcao:
R9500 256Bits -> R9700 Nao-Pro
R9500 128Bits -> R9500 Pro
Mais detalhes em
http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?s=&threadid=173153&highlight=256bits
Correção errada, ela é transformada é uma 9700PRO mesmo. Eu até tive que corrigir varias vezes (no meu post original) pq eu esquecia de colocar o PRO.
E se vc olhar, no proprio software que faz essa modificação (o do rivaturner, nao aquele outro) diz que é 9700 PRO.
Quote do SoftR9700 (q faz parte do rivaturner): "and allows to perform RADEON 9500 to RADEON 9500PRO/9700PRO as well as reverse RADEON 9500PRO/9700PRO to RADEON 9500 software modification. "
Cara, lê o meu post e vai por mim, as vezes os cara simplesmente esquecem/ficam com preguiça se colocar o PRO (pode ter ignorante q nem sabe q existe uma versão que não é pro).
O meu post é baseado principalmente no proprio programa que faz essa modificação, ele mesmo diz que transformar a 9500 de 128mb numa 9700 PRO.
