[TÓPICO DEDICADO] Monitor Alienware AW2518HF 240hz
O meu chegou hoje. Uma dúvida, no painel de controle ele fica em 60hz, no 1080p nativo, tá certo isso ?
O perfil icc do rtings, ele fiz pra colocar o brilho em 24 ?
dizer diz.
Mas eu to usando 50 de noite e 75 de dia.
Na real, abaixo de 50, sinto que as cores morrem muito nele.
Comprei este cabo da UGREEN, chegou hoje: (um recorde, 10 dias)
Fica a dica para quem tem o Alienware: A qualidade do cabo é EXCELENTE, porém, nao encaixa. A "case" do plug é muito grossa.
Como assim, aqui ta tudo normal, mesmo que tive-se alguma diferença, funcionando perfeitamente como está com o cabo padrão, ta ok, não vou ficar olhando a bunda do monitor mesmo.
dizer diz.
Pois é percebi isso. No painel de controle aqui, ele só marca 60hz em 1080p nativo.
uai, ta no display port ? eu conseguir 240hz até pelo hdmi 2.0
Ele tava selecionado lá no ultra HD, sd, 1080p só funcionava em 60hz. Depois desci a barra e vi que tem a opção pc, 1920x1080, aí deu 240hz. Não sei pq tava selecionado lá.
dizer diz.
Vc tem esse cabo?
Se conseguiu encaixar, vou tentar de novo. Não é pela aparencia, é que não deu sinal mesmo..
Liguei na dell hoje, não tinham mais o AW2521HF em estoque, mas o interessante é que dão R$ 120 desconto comprando pelo telefone.
Falando nisso, ele me ofereceu o AW2518HF num preço legal, vale a pena?
Vc tem esse cabo?
to usando o original que veio nele uai.
Ta tudo ok, tanto o DP que funciona o gsync normal em 240hz como liguei no notebook pelo hdmi 2.0 que vem nele tambem, e pegou 240hz mas sem o gsync
O meu gsync parou de funcionar do nada.
Alguem sabe como corrigir?
Nao to conseguindo colocar a imagem no post, segue o link:
tem que habilitar o vsync junto no painel de controle da nvidia.
no jogo você tem que desativar o vsync se tiver.
E bloquear o fps pra 237, pelo próprio jogo ou no painel da nvidia mesmo tem opção, mas in game e sempre melhor.
Putz, já tá assim. Mas viu ali na foto que aparece que o monitor não é compativel?
Nao sei mais o que fazer..
Só tirei a base dele e usei os parafusos do próprio monitor. Mesma coisa no Acer.
Cara, tudo bom bom?
Vc está com essa base no AW2518HF ainda? Teve algum problema em relação do peso do monitor ser um pouco maior que o peso suportado pela base?
Vlw irmão, grande abraço!
Galera, boa tarde!
Estou procurando uma base para sustentar meu AW2518HF, pois quero ganhar espaço, to quase comprandoo suporte ELG F80N, mas o monitor pesa 100g a mais quea especificação do suporte.
Alguém pode me dar uma moral?
Vlw galera!
Nao sei se valeu a pena ter ido no aw2521hf, antes eu usava o s2716dg, senti bastante diferença em relação a resolução. Vai demorar pra se acostumar.
É assim mesmo, brother. Ativa e faz o teste da Nvidia do Pêndulo para ver se está funcionando corretamente.
Cara, tudo bom bom?
Galera, boa tarde!
Vlw galera!
O F80N aguenta tranquilo.
Você perceberam que tem duas opções no painel de controle da resolução, onde marca 1080p, ele só funciona em 60hz. E onde marca pc 1920x1080 ele marca 240hz. A imagem seleciona em 1080p parece ficar melhor, porém só trabalha em 60hz. Estranho isso
Testei no meu, o modelo 240hz ips 24.5, e não mudou absolutamente nada a qualidade da imagem.
O meu aw2521hf veio com vazamento de luz nos cantos. Agora não sei se peço pra trocar ou espero um pouco. Só no escuro da pra ver.
Alguem teve problemas utilizando Displayport em 240hz? Usando HDMI 240hz não tenho problema nenhum. Usando displayport em 144hz ou menos, também não surgem problemas, mas se coloco em 240hz utilizando o cabo Displayport começa uns ruidos brancos no monitor. Alguem tem alguma ideia ou passou por isso?
aciona a garantia.
n tive problema 240hz dp e hdmi 2.0
Galera, eu tenho um AW2518HF, comprei em 2017, a um bom tempo, não sei precisar quanto, o monitor dá umas piscadas pretas por 1~2 segundos a tela, tipo a cada 2h de uso +-, eu fico puto porque dá uma atrapalhada dependendo do que estou fazendo.
Resumindo, eu não me lembrava que eram 3 anos de garantia, fui olhar na dell a etiqueta de serviço, ainda tenho garantia até setembro de 2020, alguém sabe como funciona o processo de garantia da dell, se é muito devagar, se eu terei que ficar muito tempo sem o monitor.
Obrigado!
Obrigado!
Só acionar a dell pelo site, provavelmente vão tomar um pouco seu tempo tentando resolver remotamente, caso não tenha solução, mandam um novo e retiram o seu no mesmo dia. Pelo menos eram assim, tanto que a Dell chama de suporte avançado, algo assim. Não é uma simples garantia que você manda seu monitor e fica sem por 1 mês enquanto uma especializada analisa o caso.
Não sabia dessa, para o Gsync funcionar corretamente é obrigatório o uso do vsync pelo driver? Porque aqui eu só ativei o Gsync no painel de controle e não vejo mais tearings. Porque bloquear o FPS em 237? :hmm:
tem que desligar o vsync no jogo e deixar on no driver.
tem que deixar 3 fps abaixo do refresh rate do monitor, pra ter o menor input lag possivel com gsync on.
tem tudo na blur busters.
