[TÓPICO DEDICADO] Monitor Alienware AW3418DW / AW3420DW
Que bom que chegou.
O seu monitor chegou com alguma marca da proteção da tela?
Pessoal no Reddit estão reclamando muito disso e claro do fan do monitor
Chegou com marca sim, nos dois cantos superiores. Fiquei doido, passei uma flanela com cuidado, mas continuou, não saiu. Depois posso tentar tirar uma foto de como está e postar aqui.
Da vontade de entrar em contato com eles, mas acho que não vale a pena, não agora pelo menos por causa da demanda e tudo mais. Mas fiquei extremamente chateado com as marcas, pagar em algo tão caro, e vir dessa maneira.
O pessoal comentou no Reddit que se passar aqueles produtos de limpar tela e passar um pouco mais forte sai as manchas, aí depende de você, mas falaram que a Dell já estava mudando a embalagem, poderia fazer igual da LG que coloca uma película na tela.
Eu vou procurar saber melhor sobre um bom produto de limpeza de vidro e comprar. Valeu pela dica.
Sabe me dizer como seria a melhor maneira de está atualizando o pixel da tela desse painel?
Acho que vi que o correto seria a cada 4hrs ou estou enganado. De ontem pra hoje eu procurei atualizar o pixel da tela uma única vez.
Deixei no automatico, quando apareceu o aviso a primeira vez escolhi para nao perguntar novamente. Agora o monitor faz o pixel refresh quando entra em standby, mas apenas quando acumula 4 horas de uso. O monitor vai perguntar se quer fazer o pixel refresh se o monitor estiver ligado por mais de 4 horas e vc apertar o power, nesse caso nao tem a opcao de nao perguntar novamente.
A cada 1500 horas o monitor vai fazer o panel refresh, da mesma forma vai aparecer um aviso na tela. O panel refresh leva 1 hora. O meu fez o panel refresh depois de 2 meses de uso.
Ate o momento nao vi nenhum sinal de burn in e uso o monitor normalmente por mais de 10 horas por dia sem esconder a taskbar do Windows nem ficar desligando a tela depois de poucos minutos sem uso. O monitor tem o primeiro firmware M0B101.
Valeu pela resposta japa.
Aqui eu nunca tive nada oled ainda, então não sei muito bem como funciona as coisas.
Aqui eu estou deixando a tela quando conectado, desligar após 10min, por causa desse negócio do burn-in. Está tudo bem deixar assim? Pelo menos quando eu fico "longe" do pc, ele desliga automático e fica em stand-by até eu voltar a usar novamente.
Aqui a minha unidade veio fabricado em maio/22 e com firmware MOB102.
@japa você pode informar como está seu preset de calibração? Só pra ter uma base e testar aqui também. Eu estou usando preset do RTings e gostei da imagem.
Deixei no preset custom color e os 3 sliders em 100%. HDR Peak 1000, contraste 75%.
Windows 10 com HDR ligado e SDR/HDR brightness balance em 5. Desse jeito rola um pouco de ABL mas nada que me incomode.
No Reddit o pessoal aconselha colocar a no modo creater, fala que tem melhores cores nesse modo
Modo creator nao habilita se estiver usando HDR.
Não entendi, as cores do modo creator que nao entra ou HDR que não entra?
Se for o mesmo padrão dos outros monitores Dell, uma vez que vc ativa o HDR nele vc não pode mais mexer em nada nas configurações de modo, brilho, contraste ou cores.
Entendi, poderia ser igual a tv da LG, quando entra um vídeo em HDR a tv muda automaticamente a calibração
Com os Dell se o HDR não está ativo no monitor o Windows nem reconhece que ele tem HDR, vc não pode habilitar. Precisa primeiro ativar o HDR no monitor, aí vc vai no Windows e ativa o HDR dele também, mesma coisa em jogos, se não ativou antes o jogo nem percebe que o monitor tem HDR.
Todos os outros modos (Standard, Sports, Game 1 2 3, Custom etc.) funcionam com HDR ligado, exceto o Creator que fica desabilitado quando HDR esta habilitado. Brilho tambem fica desabilitado em modo HDR mas o contraste pode ser ajustado.
Pessoalmente nao vejo vantagem em usar modo SDR, acho melhor deixar HDR ligado sempre assim os jogos e videos usam HDR quando disponivel. Rola um pouco de ABL quando a tela esta majoritariamente com fundo claro, mas eh bem sutil. Bem menos agressivo que o ABL da LG C1 que achei bem irritante.
Acionei a garantia da Dell há umas semanas pois meu AW3418DW começou a aumentar bastante o vazamento de luz de fundo na parte inferior (monitor tem 3 anos, garantia acaba essa semana rss).
O técnico aceitou como defeito e estava com um AW3821DW para troca (que bagulho enorme rss), mas infelizmente assim que ligou já deu pra notar que o LCD estava com alguns leds queimados na parte inferior, em várias cores ficava uma parte mais escura, parecia uma sombra.
Agora é esperar, ele comentou que se não tiver nenhum outro equivalente ou melhor no Brasil (e o 18DW não existe mais), vão importar, e há chance de ser o AW3423DW.
Vão importar outro aw3821dw, o meu 3420dw deu problema e trouxeram o 38”, mas tinha uns dead
Pixel, solicitei o aw3423dw, recusaram e me devolveram dinheiro.
Um dos motivos de negar o 3423dw pq tem que resolver a sua garantia em um mês e o modelo oled está com 3 meses para fabricação, mas vai que vc tem sorte, mas um monitor desse eu não fico sem garantia, muitos problemas com ele que estão resolvendo aos poucos.
Pode ser, e realmente tem esse risco do AW3423 vir e começar a dar problema e aí to sem garantia (acredito que a garantia é de só 90 dias segundo o CDC nesse caso)
Acho que eu ficaria com o 38 se vier de novo.
A tela é bem melhor que o meu 3418 e aqui tem espaço, pro que tenho jogado o setup daria conta de boas, sem falar que pra desenvolvimento o "espaço extra" da tela é sempre bom rss
OU, dependendo do valor que eles devolvem, vou por esse caminho e completo pra pegar uma LG 42 C2 rssss
Comprei também, previsão de entrega para Setembro... Vou esperar até lá pra ver se faço um up no PC.
O cupom de R$500 era CUPONOMIA500GM
Amigo, o seu monitor já foi enviado?
O meu está com prazo de envio para sexta agora e nada de enviar, na Europa e no EUA a galera comprando e recebendo 5 dias depois, é muita pautaria da dell, vontade de quando chegar aqui em casa recusar a compra
Ainda não. Previsão de envio está para o dia 17...
Não estou com muita pressa, peguei um monitor de 32'' da Superframe porque não aguentava mais jogar na TV e a qualidade me surpreendeu. Agora posso esperar mais tranquilo kkk
Entendo, eu já estou sem monitor e peguei um emprestado na empresa, uma dell de 60hz e 1080p e é foda jogar nele, praticamente nem jogo pq não curtir.
O prazo pra comprar agora na Dell está 1 mês apenas no eua e 2 meses no Brasil, mas para quem já comprou ela não envia
Caralho e tem gente que acha que a Dell cobra mais caro "só por marca", olha o patamar da garantia dos caras.
Atualização: monitor enviado ontem. Acredito que deve chegar em 2 semanas...
O meu foi enviado ontem do nada, tinha sido adiado para outubro, na raiva comprei a c2 e deve chegar semana que vem junto com o aw3423dw, vou testar os dois e vê com qual eu acho melhor.
Para meu uso o aw34 é melhor, pois jogo muito god, mas olhando uns vídeos no YouTube eu acho a c2 com a imagem melhor, talvez seja a resolução 4k
@japa pode ajudar a responder.
C2 tem uma imagem absurda. O que eu não gosto é do reflexo na tela e o tamanho... No meu quarto minha TV é de 49" e não consigo me imaginar usando um monitor desse tamanho, pois gosto de ficar mais perto da tela quando uso o PC.
Melhor esperar e ver qual fica mehor pro seu uso e ambiente.
Tem esse vídeo que mostra a diferença a comparação entre as duas, acredito que a c1 parece ser melhor por causa da imagem em 4K.
Nos minutos 9:05
