A AOC lançou recentemente uma nova linha de produtos denominada AGON, voltada ao público gamer com foco em qualidade e bom custo x benefício. Um dos produtos dessa nova linha é o monitor AGON AG322FCX que começou a ser vendido recentemente aqui no Brasil, com preço na casa dos R$ 2.400. Reviews desse monitor são praticamente inexistentes, com um ou outro review em chinês ou coreano pelo que pesquisei. O objetivo deste tópico é juntar informações sobre o monitor e trocar idéias e conhecimento sobre ele.
Basicamente é um monitor com tela de 31.5" e resolução 1920x1080, com taxa de atualização de até 144Hz e suporte a Freesync com range de 48-144Hz usando DisplayPort e 48-120Hz usando HDMI. O painel é curvo e diferente da maioria dos monitores gamers vendidos no Brasil, a AOC usou um painel VA com taxa de brilho de 250 nits e taxa de contraste estático de 3.000:1 e dinâmico de 50.000.000:1, o que teoricamente garante melhor qualidade de imagem comparado aos monitores com painel TN que são mais comuns por aqui.
Página do produto
http://agon.aocmonitorap.com/my/product_ag322fcx.php
Abaixo as especificações oficiais encontradas no site da AOC Brasil.
Conexões
Os conectores ficam localizados atrás do suporte, sendo 1x DVI-D dual link, HDMI 1.4, Displayport 1.2 e VGA. Há também um conector P2 de fone de ouvido e o conector da fonte de alimentação que é externa. A fonte é bivolt e o monitor acompanha apenas um cabo Displayport de 1.8 metros, a despeito da caixa dizer que estão inclusos 1x cabo HDMI, 1x cabo Displayport, 1x cabo DVI-D e 1x cabo VGA.
A base do suporte é robusta, inteira em metal e é fixada com 4 parafusos.
Montado
Fotos
O monitor tem entrada HDMI podendo ser ligado a um receptor de TV, porém não tem alto-falantes embutidos e conta apenas com uma saida de fone de ouvido, por sinal bem mal localizada na parte traseira do monitor, perto dos conectores. A tela tem ajuste de inclinação e a AOC pisou na bola por não ter colocado ajuste de altura. Aparentemente dá pra usar um suporte VESA 100x100mm, útil pra quem se incomodar com a falta de ajuste de altura, no meu caso ficou bom na altura normal da base.
Performance
Uma das grandes vantagens desse monitor é a taxa de atualização de 144Hz que em conjunto com a tecnologia Freesync da AMD garante fluidez impossível de ser "sentida" num monitor convencional com taxa de atualização de 60Hz ou 75Hz, e o Freesync garante imagens sem "tearing" - efeito de tela cortada quando o vsync está desligado.
A grande dúvida fica em relação ao tempo de resposta, que é onde os painéis TN geralmente se destacam por terem tempo de resposta ultra baixo de até 1ms. O AGON AG322FCX é anunciado com 5ms de tempo de resposta GtG, mas na prática o lag não pode ser medido apenas pelo tempo GtG. Peguei como base o Acer XB270HU/XB271HU que tem lag total estimado de 3ms quando usado o Overdrive em normal médio e filmei em 240 FPS o AGON junto com o Acer no teste de input lag do Lagom.nl, que apesar de não ser 100% preciso dá uma noção da diferença entre os monitores. O AGON tem 4 níveis de Overdrive, de desligado(0) a Strong(4), fiz 2 testes com o Overdrive em Weak(1-mínimo) e Strong(4-máximo)
Overdrive=Weak (mínimo)
Overdrive=Strong (máximo)
Como pode ser visto nos videos, com Overdrive no mínimo o AGON fica aproximadamente 1 frame (até 16.67ms) atrás do Acer de forma consistente, já com Overdrive no máximo ele praticamente empata com o Acer, deixando o AGON no nível de monitores tidos como ultra rápidos a exemplo do Asus PG278Q e Dell S2716DG, sem as conhecidas deficiências dos paíneis TN com relação a ângulo de visão, reprodução de cores e contraste.Esse teste que fiz bate com o que diz um review coreano e como dito lá, usar o Overdrive em Strong não causa overshoot como pode ser visto no video abaixo e por isso deve ser usado para se obter o menor tempo de resposta possível.
Descobri que na demo do Freesync, o Overdrive em Strong deixa um rastro (overshoot) bem notável em um dos cenários com movimentação lateral, já o Overdrive em Normal remove esse rastro. Vou gravar um video e refazer o teste para comparar com o Acer usando Overdrive em Normal.
Teste de blur: http://www.testufo.com/#test=framerates
E o lag estimado de 3ms do Acer medido pelo TFTCentral que mencionei acima.
Imagem
O painel VA usado no AGON garante bons ângulos de visão horizontal e vertical, mas ainda fica atrás comparado a monitores IPS. Mas é no nível de preto e contraste que o painel VA se destaca, a imagem é limpa e as cores são bem definidas com preto e contraste notáveis. A AOC anuncia o monitor sendo flicker-free, ou seja, sem variações ou piscadas do backlight durante o uso o que causa fadiga visual e em algumas pessoas pode gerar dor de cabeça. O computador onde o monitor está instalado tem duas R9 380 4GB em Crossfire e jogar no AGON é uma experiência incrível, a fluidez e ausência do tearing - mérito do Freesync - são um colírio pros olhos. Como ponto negativo fica a resolução baixa para o tamanho da tela, certamente 2560x1440 cairia melhor para 31.5", mas devido ao tamanho do monitor é natural que ele fique mais afastado do que deixaria um monitor menor. Antes usava uma TV 42" 1080p e ficava mais afastada, nunca vi problemas pelo PPI baixo e não vejo nesse de 31.5".
Em termos de ajustes de cores, praticamente não precisei mexer em nada, tirei apenas o modo "Warm" e reduzi brilho e contraste para ajustar ao meu gosto pessoal. O Windows 10 instalou automaticamente um profile ICC para o monitor, que internamente é reconhecido como AG322FWG4.
O modo Freesync é ativado automaticamente (não pode ser desligado no monitor, apenas no driver de video) e pode ser conferido no OSD do monitor, como mostra a imagem abaixo:
O entusiasmo do meu filho quando usou o monitor a primeira vez já valeu a compra e ele continua a exaltar como é bom jogar nesse monitor novo.
OSD
As funções do monitor são acionadas por um stick localizado na parte inferior do monitor, ele é acionado ao apertar levemente o stick e as funções podem ser acessadas movendo-o na direção desejada.
Video com as funções
Outros
A AOC colocou leds na parte traseira e inferior do monitor, os leds podem ser configurados para usar azul, vermelho ou verde, com 3 níveis de intensidade. Há também a opção para desligar todos os leds.
Em construção...
Página do produto
Conexões
Montado
Fotos
Performance
Imagem
OSD
Outros
Em construção...
