cria a resolução personalizada com a frequência que vc quer atingir e testa, muita coisa pode estar interferindo nisso como o cabo que pra atingir o máximo do monitor é somente no displayport x displayport, seu note ter uma porta 1.4 também, no caso provável ter até só hdmi e ele não ser 2.1Alguem sabe como posso forçar o monitor me entregar 120Hz + 10 bits ou 144Hz + 10 bits?
Já fiz de tudo com meus drivers no notebook e não rola. Meu outro monitor com as mesmas configurações desse Dell rolava 120hz + 10bits, aqui os 10 bits só surge com 60Hz. Nesse caso creio que não seja problema com drivers. O suporte da Dell recomendou apenas atualizar o driver do monitor, também já fiz isso e nada..
então crie a resolução personalizada de 2560x1440 com os 10 bits e 120hzNo meu monitor anterior (QHD + 144Hz , 27") eu conseguia 10 bits + 120hz, ou seja não é uma questão do HDMI. O cabo que tô utilizando é um cabo HDMI 2.0
tenso, o seu é o s2721dgf? fora de garantia imagino que seja um anterior não? pois acho que o s2721dgf não tem 3 anos de lançado ainda se não me enganoE o meu morreu. =(
Começaram a aparecer 3 linhas horizontais a uns 3 cm da borda superior. Umas 2 semanas depois, tudo abaixo das linhas fica branco.
Liguei pro 0800 da Dell pra ver se eles faziam reparos fora de garantia e saber valores, o cara mal quis falar comigo e só ficou repetindo "A DELL NÃO TRABALHA COM PRODUTOS FORA DA GARANTIA".
Já fui procurei umas pessoas que arrumam, uns logo de cara nem quiseram olhar por se tratar de Dell. hahahaha
O único que falou que poderia olhar pra mim é um daqueles caras enrolados, conserta de tudo mas demora um século (e também já disse que provavelmente não tem conserto). Esperança é achar alguém que queira comprar pra tentar tirar alguma outra peça pra reposição.
Onde posso fazer isso?então crie a resolução personalizada de 2560x1440 com os 10 bits e 120hz
no painel de controle da nvidia, em mudar resolução, lá tem personalizar e vc cria a resolução com a frequência que vc quiser e quantos bits setarOnde posso fazer isso?
C recomenda algum software que não cague tudo ? kkk
tenho visto muita gente falar que os a05 tiveram uma qualidade de componentes piorada em relação aos anteriores, mas não sei se procedefiz a compra de um s2721dgf dia 14/07 recebi dia 26/07 no SN estava final A05, porém veio com um misero stuckpixel, solicitei suporte e o técnico veio hoje dia 08/08 realizar a troca o SN desse apresenta final A03 e fabricação março de 2021, até agora não apresentou nenhum problema e parece estar com menos vazamento de luz que o outro. Suporte da Dell excelente.
aí de fato o problema está no seu note, o mínimo é o driver da nvidia ter as opções normais igual para todos têm, e sim o software da amd também fazMeu painel da Nvidia não mostra essa opção. Já comentei em posts anteriores que meu painel é incompleto. O software da AMD, faz?
mas pelo próprio windows não dá para fazer? a frequência eu selecionei pelo windows e a resolução também.Meu painel da Nvidia não mostra essa opção. Já comentei em posts anteriores que meu painel é incompleto. O software da AMD, faz?
então é uma particularidade do seu modelo em que quem usa um determinado processador em um determinado modelo de note e o vídeo não apresenta as configurações corretas a se alterar que seria o painel da nvidia ser apresentado como deveria? ou seja, é o note sim, funcionar em outro monitor não isenta seu note de culpa de não funcionar como deveria, jamais um processador ou modelo de note deveria interferir no painel da nvidia de exibir todas as opções em determinada gpu instaladaNo topico oficial do meu notebook já vi com outros usuários que é uma exclusividade de quem usa Ryzen no Acer Nitro 5, ele não dá todas as opções (Monitor e Vídeo). Porém com meu outro monitor eu fazia normalmente 120Hz + 10 bits, então não é o note.
Dá, porém eu escolho 120Hz ou 144Hz e ele muida automaticamente pra 8 bits. Se eu coloco 60hz, ele muda pra 10 bits. Não me da escolha sobre 10 bits ou 8 bits.
Eu ACHO que hdmi 2.0 não dará 10-bit, 120hz em 1440p nesse monitor. Para teste (só para testar mesmo) tente descer a frequência para 60hz para ver se o 10-bit ativa, se sim, então não vai dar com essa conexão. Acho que é porque a possibilidade do HDR também dificulta as coisasSim, está correto. Em INUMEROS fóruns que pesquisei e fui atrás, dizem ser uma falha no projeto específica do Acer Nitro 5 + Ryzen.
Apenas quis dizer que o fato de não ter a opção "120Hz+10bits" (exemplo) Não é particularidade do notebook, pois com meu monitor anterior, isso era possível.
pois é, vai ser complicado pq aí vc não depende de uma situação normal e sim da cagada de funcionar com seu modelo que não está funcionando como deveriaSim, está correto. Em INUMEROS fóruns que pesquisei e fui atrás, dizem ser uma falha no projeto específica do Acer Nitro 5 + Ryzen.
A título de curiosidade, o seu outro monitor tinha HDR? Porque isso também pesa. (não sei se desativar na configuração do monitor possibilitaria os 10-bit em hdmi 2.0 e alta frequência.)Eu tô rodando nisso há muito tempo e não chego a lugar algum,
Em 60Hz o 10 bits ativa. Tô já deixando isso pra lá, pq quero nem me estressar com isso mais. O curioso todo é que com outro monitor cheguei nos 120Hz com 10 bits. No outro monitor também era conectado a uma porta HDMI 2.0 e etc, TUDO era feito de igual forma. Porém nesse monitor não ativa.
