Esse monitor veio para substituir o famoso Dell P2715Q no segmento IPS 4K.
Especificações Técnicas:
- Tamanho: 27 polegadas
- Resolução: 3840 x 2160 (UHD)
- Tipo de painel: In-Plane switching (IPS)
- Frequência de utilização máxima: 60Hz
- Tempo de resposta: 8 ms (Normal) / 5 ms (Rápido)
- Pixels por polegada: 163ppi
- Cobertura da superfície da placa: Tipo antirreflexo com revestimento de dureza 3H
- Contraste típico: 1300 to 1
- Brilho: 350 cd/m² (típico) / 550-nit (pico com HDR ativo)
- Gama de cores: 99.9% sRGB, 99.9% Rec 709, 80.7% DCI-P3
- Quantidade de cores: 10-bit (1,07 bilhões de cores)
- Alto-falantes embutidos: Não
- Largura da borda (borda do monitor para a área ativa): 7,3 mm (Superior/Esquerda/Direita) / 9,0 mm (Parte inferior) - Modelo Ultrasharp
- Interface de montagem do monitor LCD: VESA (100 mm)
- Possui HDR compatível com HDMI 2.0a
- Otimiza o conforto para os olhos com uma tela sem cintilação.
- Recurso ComfortView foi projetado para reduzir a quantidade de luz azul emitida do monitor para otimizar o conforto ocular
- Precisão de calibração de cores: Delta E < 2 (média)
- Software SDK de calibração de cores: Não
- Calibração de cores com colorímetro X-Rite: Não
Conexões:
1 x DP (ver. 1.2)
1 x mDP (ver. 1.2)
1 x HDMI (ver. 2.0)
1 x USB 3.0 port - Upstream
4 x USB 3.0 ports , incluindo 2 x USB3.0 BC1.2 fornecendo capacidade energética de 2A (max)
Ajustes:
- Altura ajustável (130 mm),
- Inclinação (-5° a 21°)
- Rotação (-45° a 45°)
- Giro (90°, sentidos horário e anti-horário)
Consumo energético:
30W (típico) / 99W (máximo) / 24.32W (Energy Star)
Ítens inclusos:
- Monitor Dell U2718Q
- Suporte elevatório
- Base do suporte
- Cabo de Energia
- Cabo DP (Mini-DP a DP)
- Cabo USB 3.0 a montante
(habilita as portas USB no
monitor)
- Mídia de documentação e drivers• Guia de instalação rápida• Relatório de calibração de fábrica• Informações de Segurança, Ambientais e Regulatórias
Segue algumas fotos dele:
Preço: R$2.700
Qualquer informação sobre o monitor que surgir no tópico irei atualizar esse post.
Minha opinião sobre o Dell U2718Q:
Monitor veio muito bem embalado numa caixa bem grande, com espumas e plásticos protegendo a tela e os acessórios. Gostei bastante do acabamento da base, suporte e monitor nas cores cinza e preto, onde se assemelha muito ao alumínio escovado, dando uma certa "presença" no monitor, ao contrário do tradicional e Black Piano.
Em relação a imagem fiquei encantado com a fidelidade de cores, muito devido ao fato do monitor ser IPS e o meu monitor antigo era TN, então a diferença que senti foi imensa (eu tenho um Macbook Pro que a tela é IPS e principalmente para programar, um monitor IPS deixa as fontes bem redondinhas e as interfaces gráficas com cores fiéis ao que é mostrado no produto final, o que pra mim é importante). Mas logo que liguei vi que algumas cores estavam meio estranhas, principalmente o branco, então mexendo no menu desativei o HDR e as cores ficaram perfeitas. Pesquisando na net vi que o Windows tem um problema de cores com monitores HDR então deixei desativado por enquanto... Ainda em relação ao menu, esperava que ele tivesse mais opções de personalização (principalmente por ser um Ultrasharp).
Outra vantagem desse monitor é que pelo seu tamanho dá pra abrir várias janelas ao mesmo tempo e manter tudo grande na tela. Então em questão de produtividade ele se sai bem.
Em relação a jogos ainda não pude testar pois estou sem placa de vídeo, mas irei adquirir uma GTX 1080 TI para rodar os jogos em 4K no Ultra e poder ver o desempenho (mesmo sabendo que ele não é um modelo ideal pra jogos devido ao tempo de respota e frequência de atualização altos).
Então para quem quiser um monitor 4K HDR pra trabalho, entretenimento e jogar de vez em quando, o U2718Q é uma ótimo opção. Pra quem quiser saber o preço, o valor dele foi 100 temers por polegada, ou seja, 2.7K
Como é minha primeira vez que faço um review posso ter esquecido de algo, então qualquer dúvida sobre o monitor podem perguntar.
[IMPORTANTE][NOVIDADE] Conforme dica do @btoledob, a Dell lançou uma atualização de firmware para corrigir o problema do verde estourado que alguns usuários relataram no tópico. Para atualizar, siga instruções do link: http://en.community.dell.com/support-forums/peripherals/m/monitors/20444715
Conexões:
1 x DP (ver. 1.2)
1 x mDP (ver. 1.2)
1 x HDMI (ver. 2.0)
Ajustes:
Consumo energético:
Ítens inclusos:
- Base do suporte
- Cabo de Energia
monitor)
Preço: R$2.700
