Monitor LG Flatron 17' 795FT
Broda
Deu pau no meu monitor Sansung SyncMaster 17 GLsi, entao acabei de comprar esse modelo do tópico.
Dados sobre o Monitor
Flatron 795 FT plus
Modelo: 795 FT Plus
Titulo: Flatron 17" 795 FT Plus
CRT
Tamanho 17"
Area Visualizavel 16,01"
Stripe Pitch 0,24 mm
Foco Dinamico
Cobertura de Tela W-ARAS (cobertura antiestatica e anti-reflexiva)
Tamanho da imagem
Full Scan (Max.) 325,4 x 244,1mm
Resolucao maxima 1600 x 1200 @ 75 Hz (NE)
Flicker Free 1600 x 1200 @ 75 Hz
Frequencia Horizontal 30 - 96 Khz
Frequencia Vertical 50 - 160 Hz
Largura de Banda 203 MHz
Modos de Memoria 12 modos de fabrica e 26 modos programaveis
Sinal de Entrada Video Sincronismo
RGB Analogico, 0.7 Vp-p, 75 Ohms, Separado, composto, Sync On Green (SOG)
Controles usuario
Tipo Controle soft touch - digital microprocessado.
Frontal Liga/desliga, OSD, brilho (+/-) ajuste (2), selecao (2), recall de modo.
Funcoes OSD Brilo e contraste
Controle de Cor Temperatura e cor; 6500K, 9300k, TEMP,RED,GREEN,BLUE
Posicao Ajuste de posicao (H e V)
Tamanho Ajuste de tamanhho (H e V)
Forma Correcao de efeitos: almofada, barril, trapezio, rotacao de imagem, paralelogramo,
ajuste de desvio S e W, idioma (8), posicao OSD, Beep.
Controles Especiais Desmagnetizacao manual, recall de modo, reducao de moire H e V,
convergencia H e V, pureza
Conexao de entrada 15-pin sub-D, 5 BCN
Compatibilidade VESA (DDC 1.2 B), USB (4 down, 1 up)
Alimentacao AC 100-120/200-240 V, 50-60 Hz, 1.0-2.0A
Consumo 110 W (ligado), 8W (stand-by), 3W (desligado)
Dimensoes (LxPxA) 415x435x439 mm (incluindo pedestal)
518x570x560 mm (caixa)
Peso 19,2 kg liquido, 22,7 kg com embalagem
Certificacoes
Seguranca UL, CSA, TUV-GS, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO
EMC FCC CLASS B, CE
Raio X DHHS, HWC, ROV
Baixa Radiacao MPR-II, TCO-99
Ergonomia ISO 9241-3, ISO 8241-8
Economia de Energia NUTEK, EPA, VCCI-2, GOST, CCI B, C-TICK
Aqui vai uma foto dele
Falo
    10.7 KB · Visitas: 261
To ligado qual é esse monitor!
A tela dele é tao plana que parece que é ovalada pra dentro até, não é ?
Quanto pago ? ?? ???
nao eh mais facil falar que eh igual ao da Adrenaline?
Eu não sei como é o monitor da adrenaline.
Posso ver o predio da ADRENALINE de minha janela, mas nunca fui lá!
ehehehhe...
Sim, é igual ao da Adrenline, a unica coisa que é diferente, que o meu nao tem nenhuma marca de DEDÃO escroto na tela e nem vai ter
Falo
PS: Comprei ate um protetor de tela pra monitor 18 polegadas :p
