[TÓPICO DEDICADO] Monitores ozone chegam ao brasil com 4 modelos fullhd e 1 qhd
Usar o tempo de resposta no alto andou me gerando overshoot no Overwatch. Desliguei o overdrive e resolvi. Tava com G-Sync+cap de 140fps.
Vou testar no baixo e médio pra ver se rola.
Tenta ver no test ufo primeiro. Dá pra te ruma ideia só vendo as trails do ufo. Se tipo muito overshoost, a parte de trás fica bem na cara.
Sabe dizer se no HDMI funciona o G-sync? Ou só no DP e com 8bits?
Não funciona HDMI pois não é monitor G-Sync é compativel apenas
Aqui utilizo esse cabo, e não funciona em 120hz, fica piscando assim mesmo. Aqui tenho uma RX 480.
Já tive cabo assim que ficava piscando...
Para facilitar evitando de ficar apertando os botões atrás do monitor vou compartilhar 2 programas:
Desligar a tela do monitor baixe esse programa: Turn-Off-Monitor (Você executa o arquivo e desliga a tela na hora)
Para diminuir ou aumentar o brilho real do monitor é só pesquisar na Loja da Microsoft Store por "Monitorian".
( É só executar o programa, clicar no ícone na barra de tarefas e ajustar o brilho)
Tem como configurar teclas de atalho nesse Monitorian? Não achei.
Eu usava o ClickMonitorDDC a anos com meu montior Dell, configurei Alt Gr+F11 pra diminuir o brilho e Alt Gr+F12 pra aumentar. Como esse Ozone não tem software próprio vou continuar usando o ClickDDC
Pessoa, aqui com cabo DP em 120hz, só funciona RGB em 8bits. Alguma manha pra funcionar em 10 bits RGB ? Estou usando o cabo que veio com o monitor e a máquina é a da assinatura.
OBS: da uma diferença muito notável alterar RGB para YCBCR ?
Estranho, aqui foi no 120hz em 10 bits pelo cabo DP, mas como disse umas páginas atrás só funciona se eu deixar o cabo HDMI conectado da placa pro monitor como se fosse uma segunda tela, muito estranho. Se tiver APENAS o cabo DP conectado no monitor o fica piscando preto impossível de usar.
Confesso que até estava satisfeito com o monitor mas vendo o tanto de gente reclamando me desanimou um pouco. Não sabia que isso do LED de trás ficar religando era defeito também.
E peguei meu Dell velho p2317h que paguei só 600 reais e comparei lado a lado: O gradiente do Dell baratinho é bem melhor, tem um leve color banding no Ozone. Como tem gente que fala que o próprio monitor é perfeito imagino que seja defeito no painel desse lote.
Acho que só não vou ter o trabalho de devolver porque dificilmente vou achar outro 27'' QHD 144hz por 1500 de marca conhecida, e tem 2 anos de garantia.
aparentemente a entrada displayport do meu morreu kkkk (rindo pra não chorar)
amanhã ou durante o fds vejo isso com mais calma. pelo hdmi, funciona normalmente. testei o cabo displayport no meu lg ultrawide e também funcionou direitinho.
agora quando uso o displayport no ozone, não reconhece a entrada de jeito nenhum, sem imagem. será que é a maldição do lote 1400? kkkkkkk
vou atualizando conforme tiver novidades
A falta de padrão na embalagem e em como os monitores mais novos do pessoal vem se comportando quando funcionam é preocupante.
Sem comentários o que a loja vem fazendo. Tantos monitores com trozentos problemas diferentes de uma vez só? Com embalagem sem padrão algum coincidentemente em meio a uma promoção de mega desova jamais antes vista?
Prefiro não apontar dedos, mas as suposições são bem claras.
Aqui tudo rodando liso (DP 10Bits + 120hz) sem um problema sequer e zero adaptações. Em 3 páginas há relatos de tela com "burnin", displayport com problemas, refresh rate não funcionando da maneira devida, além de outros... olha... complicado. Monitor vir com bleeding e dead pixel é aquela loteria basica a qual quase todo monitor passa por e felizmente não fui premiado. Acontece que aqui o caso está indo além de loteria de bleeding e dead pixels.
Todos vocês adquiriram na promoção ou posterior a ela? Pois repito o que postei há algumas páginas: é nítido como tem coisa errada e as declarações aqui dadas e referentes aos monitores vindo com embalagens sem padronização são sinais gritantes de que há algo errado.
Eu tenho até medo de mexer muito nesse monitor, parece que tem várias coisas que "bugam", parece que o software interno dele é bem ruim. Aqui os 10Bits/120hz funcionam, porém no canto esquerdo da tela ficam pixels piscando. Outro dia fiquei nesse troca-troca de resolução pra ver se melhorava isso e a tela do nada apagou, foi uma luta pra voltar.
É complicado esses probleminhas só que tanto o HDR como os 10bits eram coisas que não pretendia usar mesmo, pois não vi diferença alguma em qualidade ligando ambos. Eu comprei pelo QHD + 144Hz e até agora não tive problemas com esse "uso normal". Poderia trocar mas corre o risco de vir uma unidade com outros problemas, então pelos R$1400 que paguei é melhor fechar os olhos pra isso e ficar com o monitor.
Problemas com monitores infelizmente aqui no Brasil são normais, não é só o nosso, vide Samsung Odyssey com bordas descolando.
eu tava nesse pique aí, até meu monitor não dar imagem com o displayport. aí já fica ruim pra mim.
Hoje ta previsto a minha entrega de 2 monitores desse, posso fazer os testes pra galera aqui, comprei depois da mega promoção que teve, já da pra ter uma ideia se era lote defeituoso mesmo.
Edit: Aparentemente a previsão de entrega ta pra amanhã, assim que chegar eu faço os testes e posto aqui.
Pessoal, vocês podem detalhar o que acontece sobre a tela piscando? (O que tem que fazer pra isso acontecer)
Quero relatar a Kabum que o produto aponta esse defeito (crônico) para solicitar um cancelamento. Daí queria detalhes sobre como é esse problema para informa-los com clareza.
Se alguem puder também fazer a gentileza de enviar um vídeo (não possuo displayport no momento, mas pretendo no futuro) pois não consigo reproduzir esse problema aqui e com certeza eles irão pedir um vídeo do problema.
Esse problema é ao utilizar 120Hz + 10bits no DP? Poderiam me dar detalhes sobre isso para que eu consiga ter uma base pra reclamar com a Kabum. Valeu a todos.
o meu pisca quando seto 120hz+10bit no displayport. quer dizer, piscava, pq agora nem imagem tá dando nem em 10bit nem em 8bit 😎😎
Acho que pelo CDC após os 7 dias a loja não tem obrigação de cancelar, vc está coberto pela garantia no entanto. A loja deve solucionar o vício em 30 dias. Se não conseguir, vc tem direito, a sua escolha, de um abatimento do preço, um produto novo do mesmo modelo ou devolução do dinheiro com correção monetária..
Olhando a quantidade de relatos aqui fiquei mais tranquilo em ter devolvido o meu sem nem receber, não estava afim de testar a minha sorte.
Sim, tenho total conhecimento sobre isso kkkk Já usei do Artigo 18 do CDC virando pra cima e pra baixo.
Porém isso está acontecendo com MUITA gente, não testei isso no meu porque minha placa atual não tem DP, porém teve o caso do Burn-in temporário que mencionei posts atrás e juntando tudo bateu o arrependimento GERAL desse produto e ainda pagando o valor de 2k. Se eu tivesse pago os 1.5k que vários pagaram, quem sabe eu "esqueceria" isso e deixaria como tá, já que o burn-in sumiu (pode voltar? Só Deus sabe.)
Quero conversar com a Kabum pra ver se algo pode ser feito que não envolva tratativas jurídicas ou o processo de eu enviar pra garantia duas vezes só pra ter o reembolso.
Só pelo fato dos leds não se manterem desligados, o controle luminoso também se desliga (mesmo mostrando no menu que está ligado), ou seja, são bugs da unidade.
Já tô namorando o Dell (Dell Gamer 27" S2721DGF) que eu deveria ter comprado desde o início quando iniciei as buscas, mas caí na tentação desse Ozone. Foram 700,00 que talvez não valesse a dor de cabeça; Porém como falei, se tivesse comprado pelos 1500, estaria SUPER de boa.
Com certeza a loja que explode está desovando produto defeituoso, e não é a primeira vez que eles fazem isso. O DP do meu ozone quadhd também está com defeito, mas não vou devolver. A loja já previu essas situações, inclusive a minha.
Brasil, meu Brasil brasileiro.
Resolvendo o problema com a Kabum, vou nele. Nem pesquisarei mais.
Pegou por quanto e onde? Sabe dizer se ele aceita Downscale 4k -> 2k?
2.418 + 3% de cashback meliuz
Não aceita downscale, mas parece q dá pra contornar usando um adaptador HDMI
Uma pena o que vem ocorrendo com os Ozone.
Sem vergonhice sem tamanho o que essa loja vem fazendo.
Também optaria pelo Dell no lugar de vocês. Embora recentemente tenha comparado os dois lado a lado e tenha constatado que o Ozone é superior (após a calibração, a de fabrica é fraquíssima, como já relatado pelo colega @alfas), jamais compraria o Ozone a essa altura do campeonato tamanhos os relatos de problemas.
Vale a lembrança de que aa dita vantagem no tempo de resposta do Ozone até pode ser existente pelo dito em reviews, mas na prática não há diferença. E se há... Não pude perceber (e duvido que alguém consiga, que não em fotos pontuais de reviews).
Hoje com certeza optaria optaria pelo Dell. Não duvidaria da desova desses 27DSP ser proveniente de produtos devolvidos a loja. Quem conhece sabe e isso acontecia muito com vgas openbox vendidas como novas.
O Dell se torna ainda mais interessante agora com preços mais condizentes a realidade com os novos preços. Agora pra quem quiser arriscar o Ozone (eu não o faria) e talvez devolver o produto caso tenha paciência, vale a pena, pois é um produto superior que custa menos.
Quanto ao HDR... O HDR do Windows é bugadaço mesmo, apenas ignorem.
Já eu não pagaria tudo isso nesse Dell de jeito nenhum, mesmo com os problemas ele não é 40-60% superior ao Ozone pra valer essa diferença no preço. Muito pelo contrário, já tive Dell recentemente e foram meses quebrando a cabeça tentando achar uma calibração que tirasse as cores lavadas, contraste zuado com tons preto horríveis e ângulo de visão IPS pior que os TN vagabundo que tinha aqui, e esse modelo não é muito diferente. Isso é só uma constatação que no fim Ozone, Dell e Samsung que lá fora estão nessa faixa €350 euros são tudo a mesmo nível, com pros e contras desses modelos de entrada QHD gamer. A diferença mesmo é o preço mais justo que estamos pagando pelo Ozone. Se eu tivesse com problema no DP eu tentaria a troca por outra unidade com a Kabum, mas pagar o preço de outro monitor FullHD 144Hz pra ter mais do mesmo e ainda painel inferior, de jeito nenhum.
Sobre ser defeituoso devolvido, é o mesmo papo que surgiu quando muita gente não viu lacre e achou que era open box, difícil é provar isso baseado em meia dúzia de pessoas que aparecem na internet reclamando das mais de 500 que compraram só na promoção de R$1.400. Eu me recuso a acreditar que a Kabum/MagazineLuiza esteja fazendo isso, prefiro achar que é problema de qualidade de algumas unidades que chegaram pra gente aliado a baixa qualidade da Ozone nesses aspectos (embalagem, driver interno bugado etc).
Só estou com receio desse problema da entrada Displayport não funcionar, pois quero aproveitar o G-sync, e mesmo se isso acontecer eu vou fazer a troca com certeza, pois isso é um claro problema de fabricação, acho que seria impossível recusarem a troca.
Comprei depois da promoção por 1800 veio certinho a embalagem porém sem o plástico da borda de baixo da tela
Vou testar essa coisa de ter outro cabo HDMI no monitor vamos ver.
Eu recebi o meu com a embalagem toda detonada e sem lacre, tinham umas marcas estranhas na tela no monitor como se fosse uma poeira, tbm não veio o adesivo na parte de baixo do monitor e depois de instalado no suporte original ele está meio centímetro mais baixo do lado esquerdo.
Tirando esses detalhes aqui funciona normalmente DP 120hz + 10bits / 144hz com 8bits. Único detalhe estranho que ele fez umas vezes foi esse lance de clarear a tela do nada! E as cores ficarem lavadas, mas acredito que foi o que o user citou há algumas msgs anteriores, o HDR já que na minha placa eu ligo o DP no monitor e o HDMI numa TV com HDR e pode ser que o windows dê uma bugado de vez em quando já que uso o modo estender esses monitores.
Quanto a calibragem eu apliquei o perfil daquele site em espanhol e melhorou um pouco, mas ainda não estou totalmente satisfeito
Eu acho que a Dell deve ser superior ao ozone mas não acho que vale todo o dinheiro a mais mesmo quem pegou nas promoções aí de 1800 se não tem pixel com problema ou algum vazamento de luz bizzaro acho que só a questão dos 10bits não faz tanta diferença assim para valer os 700 a mais bom vai de cada um mas né ....
