Opa. Vou testar sim logo que chegar. O problema é que o OlxPay dá somente 48horas para abrir uma mediação, a galera ai que teve problema com Displayport, o problema apareceu logo depois que começou a usar o Displayport ou demorou alguns dias? Se levar alguns dias para dar problema eu to ferrado.Só testando, veja se o seu pega. A gente acredita que teve um lote do Kabum que eram monitores "não aprovados" pelo teste de qualidade aí despacharam pro BR com preço muito baixo.
Não. Não muda literalmente nada de 8 pra 10 para uso comum e jogos.O meu ontem parou o DP também (antes dava umas piscadas, mas como o anterior também dava e meu setup é relativamente antigo achei que seria a VGA)... mas o resto veio tão impecável na questão das cores, nitidez, nenhum dead/stuck pixel, que fico com receio de acionar garantia, etc. Estou usando HDMI e por enquanto sem problemas, único detalhe é que só aparece a opção de 8 bpc, independentemente se esta em 60,120 ou 144Hz. Acham que a diferença entre 8 e 10 bpc seja crucial a ponto de acionar a garantia sendo que o restante por enquanto está perfeito ?
Comprei um novo na olx e está para chegar, esse problema de ficar piscando quando no DisplayPort aconteceu desde o inicio? Ai eu já sei se o que eu comprei veio bichado ou não, o foda do hdmi é que fica sem o G-sync.O meu ontem parou o DP também (antes dava umas piscadas, mas como o anterior também dava e meu setup é relativamente antigo achei que seria a VGA)... mas o resto veio tão impecável na questão das cores, nitidez, nenhum dead/stuck pixel, que fico com receio de acionar garantia, etc. Estou usando HDMI e por enquanto sem problemas, único detalhe é que só aparece a opção de 8 bpc, independentemente se esta em 60,120 ou 144Hz. Acham que a diferença entre 8 e 10 bpc seja crucial a ponto de acionar a garantia sendo que o restante por enquanto está perfeito ?
O meu dava uns apagões desde o início, como comentei eu só não estranhei por que o meu outro fazia o mesmo então achei que era a VGA morrendo. Estou com HDMI desde ontem, por enquanto segue normal.Comprei um novo na olx e está para chegar, esse problema de ficar piscando quando no DisplayPort aconteceu desde o inicio? Ai eu já sei se o que eu comprei veio bichado ou não, o foda do hdmi é que fica sem o G-sync.
O meu só dá esse apagão quando dou alt+tab + gsync ativado ingameO meu dava uns apagões desde o início, como comentei eu só não estranhei por que o meu outro fazia o mesmo então achei que era a VGA morrendo. Estou com HDMI desde ontem, por enquanto segue normal.
Pessoal que está com problema no monitor Ozone, tentaram atualizar o Displayport da placa de video? Eu precisei atualizar o da minha porque não aparecia a imagem de boot da placa-mãe. Instalei o driver e ficou 100%.
How to fix not being able to display bios on a monitor connected via DisplayPort | Poc Network // Tech
Have you recently built a new computer to find out that you can't get into bios? You may be able to boot to your installable media or even Windows, but bios never displays if you try to enter it? Users that suffer from this usually can't see the boot screen either (typically a logo representingwww.pocnetwork.net
NVIDIA Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4 Displays
Download English (U.S.) drivers for NVIDIA hardware - , , ,www.nvidia.com
Nem em 120hz no displayport funciona os 10bits?Aparentemente o monitor que recebi da garantia está ok, sem dead pixels por enquanto, tem vazamentos de luz na parte inferior da tela, mas as telas IPS costumam ter vazamentos, vou ficar com ele por enquanto.
Obs: não funciona 10bits apenas 8 bits, mas acredito que isso não faz diferença para jogos.
O seu foi de qual remessa, a de 1400 reais? E dava alguns sinais que tinha algo errado com o monitor, tipo piscar a tela igual o pessoal tava comentando?Galera meu display port parou de funcionar hoje, tive q ligar pelo HDMI pqp
E agora? rs
Quando eu ligava a placa de captura ele ficava dando aquelas piscadas simNem em 120hz no displayport funciona os 10bits?
Não sei, mas acredito que não, mas esse programa da nvidia detecta se precisa ou não do update. Só executar ele que ele mostra a versão do displayport que a placa está.As placas 30 precisam dessa atualização?
Ta com freesync ligado?Boa noite,
Aqui começou a dar umas piscadas aleatórias com HDMI também... será que tem como precisar com certeza se é o monitor a vga ou o cabo ? Pode ter algo relacionado com a frequência ?
Então, estava ativado no monitor, logo após perguntar me sugeriram desligar o freesync do monitor pra ver se resolve... será que pode ser isso ?Ta com freesync ligado?
Aqui as vezes ta dando piscada sem ta com game ligado, porém gsync e freesync no monitor ligado
Torcer pra não dar bigode, porque o monitor ta perfeito![]()
Eu tenho outro, nao esse OZONE, mas quando tava com um cabo hdmi ruim, tava piscando as vezes.. dai comprei no ML um cabo DP bom e o problema sumiu! acho que era a qualidade do caboBoa noite,
Então, no caso o meu por DP "morreu" nao da nem sinal... por isso to usando HDMI. Ambos cabos estou usando que vieram... são de qualidade ruim ? Se sim, vou providenciar melhores e testar... pode indicar marca ?Eu tenho outro, nao esse OZONE, mas quando tava com um cabo hdmi ruim, tava piscando as vezes.. dai comprei no ML um cabo DP bom e o problema sumiu! acho que era a qualidade do cabo
