MONTANDO PC TOP ajudas ... FOTOS POST MEGAPESADO
Tarcisio
MONTANDO PC TOP ajudas ... FOTOS POST MEGAPESADO 05/01/2006
Ultima AtualizaÇÃo 12/03/2006
Finalmente terminei , primeiramente obrigado a todos que me ajudaram com dias i etc
Assim que der tempo vou postar uma review completa com bechs e etc :D mais ja to com uma duvida cruel acho que os hds SATA II ta dando pau no raptor em raid :p
CONFIG:
A64 x2 4400
abit fatal1ty an8-sli
2x EVGA 7800 gtx = 7800 gtx SLI
Logitech G15 + G5
Fonte Enermax 535w SLI certificado pela nvidia
RAID 0
2X WD740 Raptor
Normal:
2x 500gb Seagate SATA II
FOTOS:
Cara, não acho q vale a pena fazer SLI, o ganho é MÍNIMO....
Memória com ECC e Registrada não dá pra vc comprar, precisa de uma placa mãe para servidor pra vc poder usar ela.......
vamos lá.......
1 x AMD OPTERON 180 Denmark Socket939 -- $775
1 x DFI LANPARTY UT nF4 SLI-DR Expert Socket 939 NVIDIA nForce4 SLI AMD Motherboard
1 X BFG GEFORCE 7800GTX 512Mb
2 x OCZ Titanium 2GB (2 x 1GB) 184-Pin DDR SDRAM Unbuffered DDR 400 (PC 3200) Dual Channel Kit System Memory
2 x Western Digital Raptor 36,7GB 10,000 RPM 8MB Cache Serial ATA150 em RAID 0 para o Sistema operacional
2 x Seagate Barracuda 7200.9 ST3500641AS 500GB 7200 RPM 16MB Cache SATA 3.0Gb/s Hard Drive para dados
1 x PC Power & Cooling TURBO-COOL 850 SSI T85SSI SLI, EPS12V, SSI 850W Power Supply 90 - 264V UL/ ULC/ CE/ TUV - Retail -- $499.00
1 x PLEXTOR Black Ide Slot Load DVD Burner Model PX-716AL/SW
Já tem caixas de som?!?
1 x Creative GigaWorks S750 700 Watts 7.1 Speaker
Monitor vc disse q já tem ou vai comprar?..... se for comprar ......
1 x HYUNDAI L90D+ Silver 19" 8ms Lcd Monitor Built in Speakers
Não se esqueça de um NO-BREAK, acho bobeira deixar uma "SUPER-MÁQUINA" sem um bom nobreak... ;)
1 x CyberPower PR2200 2200VA 1500W Pure Sine Wave UPS (nem precisa ser tão potente!!! pode ser de 1500VA....)
Peguei essas peças na NEWEGG tbm....... :)
vo editor a post jaja mais esse AMD OPTERON e melhor que o a64 duplo nucleo ?:confused:
cara... sli soh se vc tive uma placa com nforce4 sli 32x e olhe lah.. pq faze sli d 8x num vale a pena nenhuma..
e se for pra pega uma placa soh vai de x1800xt... mas se for fazer sli (16x klaro) vai d 7800gtx..
e fonte.. pra q td isso? 850w.. 489 dolares.. num precisa disse n..
pega uma boa.. mas num precisa disso n... pega akela tt d 680w com 52a na 12v.. ou a enermax d 656w (num lembro o nome)
ja tenho uma x850xtpe quero agora gforce :p
a placa mae SLI 32k podem me indicar alguma ainda no a64 2x ? nao queria mudar para esse opteron ... aos poucos vo mudando o post i finalizando :D
qual a finalidade desse pc? games? edição?!
Essa placa mãe definitivamente não vale o que custa... se quer uma top pega a Asus A8N32-SLI que faz sli de 16x/16x e é considerada hoje uma das melhores placas que existe.
E pra que uma fonte dessas? Não vejo porque... por mais que vc queira gastar, vc não precisa de nada mais que uma em torno de 550w-600w e isso ja extrapolando. Pegue uma Enermax nessa faixa que está mais que bom.
E ja que vc quer gastar, para fazer raid coloque 2 HDs Raptor que são de 10k rpm, o problema é que o maior é de 74gb, então compre 2 raptors e outros 2 normais de 7,2k rpm pra guardar os arquivos. :p
Então, os OPTERON de núcleo simples tem o mesmo núcleo q o A64 3700+ (o San Diego).....
no caso dos DUAL CORE acho q eles estão mais barato q os A64 Dual Core, em STOCK eles tem o mesmo desempenho (se não maior pelo cache maior), e eles aguentam um OVERCLOCK maior.........
Sobre a fonte, realmente, vale mais a pena colocar uma ENERMAX de uns 550 ~ 600 W........ é mais do q suficiente.....................
Fla3DMadness eu li uma notícia da WesternDigital, oficializando o lançamento do RAPTOR 150Gb em Janeiro/2006.... :) acho q dia 3.................
Acho q a melhor opção pra ele seria............
2 x WesternDigital RAPTOR 36,7Gb em RAID 0 para o sistema operacional,
2 x WesternDigital RAPTOR 150Gb em RAID 0 para arquivos pessoais
1 x Samsung / Seagate / WD de uns 400 ~ 500 Gb p/ Backup...........
DFI SLI -DR Expert
BFG 7800GTX 512MB ou HIS X1800XT 512MB
OCZ PowerStream 600w
Athlon64 X2 4800+ junto com um Zalman 9500 LED ou XP 90C + vantec 92mm
2x1GB Mushkin Xtreme Performance Redline DDR500 ( 3 2 3 8 )
amigo...com essa config eu taria realizado....:lol: :eek:
DDR 400 é coisa do passado cara :D
posso estar errado mais a64 x2 so aceita ddr 400 3200 :p no maximo.
se estiver errado me ajudem :p
se existir outra memoria melhor que akela tb :D
em relaçao a HD prefiro os 2 de 500 deviado ao emule :p e os rapitors nao tem SATA II ...
Tarcisio disse:
não, os a64 aguentam até ddr600 ou até o over permitir....só não aguentam DDR-2
aliás, da uma olhada nas peças que eu recomendei ali....vc vai ver que vai fazer boa escolha :lol:
mudei a fonte metade do preço.
a placa mae nao da pra mudar pois nao achei uma com ddr600.
ja ki se ta com a grana poe um 4800+ e uma GTX512... =]
inquanto a DDR600... axu ki funfa em qlqr placa pra amd!
Tarcisio disse:
cx não tá entendendo cara....
tipo, qualquer placa pra 939 a64 funfa o ddr600.....nas mobos vem DDR400 como padrão mas funciona até ddr600....
se nao achar a OCZ 600w tem uma concorrente direta dela que é a recem lançada BFG 600w
flw
sim vai dar pra esperar inclusive pelos preços talz .... e o tempo deu vender as makinas ... mais acredito que ate final de janeiro ja resolvi tudo :D
$2,914.50 com as mudanças ... espero que fique melhor e mais barato :D
cara, sendo que vc vai comprar nos EUA, pega logo na ALIENWARE......sao os melhores computadores do mundo..........vc monta na pagina e pronto......depois eh so mandar alguem ir la buscar etc......
lwckas disse:
ta loco.... mil vezes newegg! :nugget:
pq? qual o prob da alienware?
IWCKAS.... o problema é preço... :p
Tarcisio...........
Então, os RAPTORS não tem SATA II.... mas tenha certeza que ele é melhor que QUALQUER "SATA II" que você vai encontrar.... SATA II 100% ainda não existe, o que existe é SATA 3.0Gb/s, mas na verdade o rendimento não é tão maior porque a limitação do HD está nas rotações do mesmo, e não no canal de transmição de dados......... por isso 10000rpm vale muito mais do q o SATA 3.0Gb/s em relação ao "SATA I"................
pode confiar...... ;)
quanto às memórias.... eu iria com essa:
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?item=N82E16820231015
Nos A64 quanto menor a latência melhor o desempenho da memória.... se vc pegar essa vai conseguir fazer overs "animais" com latências baixíssimas... :) pelo menos é o esperado...hehehe
