MSI K7N2G-ILSR sera que é boa mesmo?
Claudecir
Be free, be true, be you.
CPU
Socket A para procesadores AMD® Athlon™/Athlon™ XP/Duron™ a FSB 100/133/166.
Soporta 600MHz hasta procesador Athlon™ XP 2700+ o más.
Chipset nVIDIA® nForce2 IGP Chipset
TV encoder integrado.
Soporta DDR266/333 con graphic core interno, DDR266/333/400 con tarjeta adicional externa.
Interface AGP 3.0 8x a 533MHz.
nVIDIA® nForce2 MCP2 ó MCP2-T Chipset
Interface AC97 con soporte para hasta dos codecs concurrentes.
Ultra ATA133 para la más rápida salida de disco rígido.
Controladora USB 2.0 EHCI/1.1 OHCI.
FireWire® y USB 2.0 para la conectividad digital más rápida (MCP2-T solamente).
Audio Processing Unit(APU) codifica audio en formato Dolby® Digital 5.1 para efectos completos de sonido surround (MCP2-T solamente).
FSB
Soporta relojes de 100/133/166(200/266/333)MHz.
Memoria Principal
Soporta seis bancos de memoria utilizando tres DDR DIMMs de 184-pines.
Soporta hasta 3GB PC3200/2700/2100/1600 DDR SDRAMs.
Soporta DDR SDRAM de 64 bits y 128 bits.
Slots
Un slot AGP (Accelerated Graphics Port) 1.5V 4x/8x.
Cinco slots 32-bit PCI bus (soporta interface PCI bus en 3.3v/5v).
Un slot ACR (Advanced Communication Riser).
On Board IDE
Una controladora IDE en el chipset MCP2/MCP2-T provee al IDE HDD/CD-ROM con modos de operación
PIO, Bus Master y Ultra DMA 133/66/100.
Puede conectar hasta cuatro dispositivos IDEs.
Interface Serial ATA (Opcional)
Soporta 2 serial ATA más 1 ATA133
Soporte para RAID O ó 1.
La función RAID trabaja con ATA133+SATA H/D o 2 SATA H/D.
Puede conectar hasta 2 dispositivos Serial ATA y 1 ATA133.
In-Chip TV-out
Codificador TV-out integrado, a través del bracket externo.
In-Chip IEEE1394
Controladora nVIDIA MCP2-T IEEE1394.
Soporta hasta dos puertos a través del bracket externo.
Audio
Realtek ALC650 audio de 6 canales.
Formato Dolby Digital 5.1 (con la opción MCP2-T).
Red
Chipset integrado 10/100 Base-T Ethernet/Fast Ethernet
Periféricos Integrados
1 conector de Floppy con soporte para 2 FDD de 360K, 720K, 1.2M, 1.44M y 2.88Mbytes.
1 puerto serial y 1 puerto VGA.
1 puerto paralelo con soporte para modos SPP/EPP/ECP.
3 puertos de audio en vertical.
2 conectores IEEE1394 (Opcional).
6 puertos USB (4 traseros / 2 delanteros).
1 conector RJ45.
BIOS
El BIOS de la tarjeta madre provee BIOS "Plug & Play" que detecta los dispositivos periféricos
y tarjetas de expansión automáticamente.
La tarjeta madre provee la función Desktop Management Interface (DMI) o Interfase de Administración
de Escritorio que registra las especificaciones.
Dimensiones
Factor de Forma ATX 30.5 cm(L) x 23 cm(W)
Montaje
6 agujeros de montaje.
D-Bracket 2 (Opcional) S-Bracket (Opcional, MCP2-T solamente) Cable MSI™ 1394 (Opcional)
A versão da placa que eu postei vem com o audio dolby e não AC97, Eu li num site alemão que ela da de igual pra igual com com a asus A7N8X com o video desabilitado e com a mesma placa de video mesmo com o video abilitado os só uns 3 testes que ela ficou 3% atras(menos no de video é claro) e tambem vem com todos os opicionais.
    111.1 KB · Visitas: 106
Originally posted by Claudecir
CPU
FSB
Memoria Principal
Slots
On Board IDE
In-Chip TV-out
In-Chip IEEE1394
Audio
Red
1 conector RJ45.
BIOS
Dimensiones
Montaje
A placa eh show....pergunta pro Merloc...ele tem/tinha uma...
FLWs:cool:
Como é que eu vou fazer pra falar com ele?
PM véio....
FLWs :cool:
pode comprar de olhos fechados, chip excelente e placa mae tb.
e tem o melhor video onboard da atualidade.
:cool:
Ae galera valeu pela dica, agora so uma ultima dica os drivers de video das placas da nvidia ja estão vindo preparados pro padrão Brasileiro(PAL-M)? E que esta placa tem saida pra tv.:confused: :confused: :confused: :confused:
