MSI P35 PLATINUM: configuração de latências de memória!
brouck
Pessoal preciso de ajuda, não consigo configurar as latências do meu kit de memórias manualmente na minha placa, a MSI P35 Platinum, eu até habilito o modo para configuração manual, coloco as latências de acordo com o modelo do meu kit que é um PVS24G8500ELKR2 (PATRIOT VIPER SERIES 2 x 2GB DDR 2 1066 Mhz, de latências 5-5-5-15 e voltagem 2.1), a frequência e a voltagem das memos já está certinha, mas quando mudo as latências, a placa não dá boot, aí sou obrigado a desligar a máquina e dar clear cmos pra resetar as configurações da bios, detalhe: os dois pentes passaram 100% sem erros no memtest, mas as latências default são muito altas, 5-7-7-16, mostradas dessa forma também no cpu-z. Agradeço muito se alguém puder me ajudar!
abs
Acho que o NBF e o SHAFT têm essa mobo, tenta falar com eles
tenho o mesmo problema que vc,so que na mobo MSI P7N SLI Platinum!!!
