Apresentando a placa mãe MSI P55-GD65
Sistema utilizado nos testes:
Placa de Video XFX HD4870
Intel Core i5 LGA -1156 750 CPU 2.66 Ghz
4GB OCZ Reaper DDR3 1866 mhz
Cooler Zalman CNPS 10X Extreme
Fonte Corsair 1000W
MSI P55-GD65 , para a plataforma Lynfield.
Mesmo não sendo topo de linha como a GD80, ela tem uma boa relação custo/beneficio, proporcionando, também, uma imagem inovadora, sendo voltada a um mercado mais específico, os overclockers; com suporte para os novos:
Core i5 750 com 4 cores e 4 threads com clock de 2,66GHz
Core i7-860 com 4 cores e 8 threads (HT) com clock de 2,80 GHz
Core i7-870 com 4 cores e 8 threads (HT) com clock pouco superior a 2,93GHz
Outras diferenças que entre o chipset P55 e X58 que devemos considerar são:
Na comunicação com o CPU , o P55 usa DMI (Direct Media Interface), com l banda de 2GB/s , enquanto o X58 usa o Intel QPI (QuickPath Interconnect), com banda máxima de 25.6GB/s ou seja, bem mais rápido, usando DMI apenas para comunicar com o chipset ICH10.
Devemos salientar também é o suporte PCI Express, o P55 suporta um slot de 16x ou dois de 8x; enquanto o X58 suporta dois slots de 16x ou quatro de 8x.
Por último , é importante dizer que o P55 suporta Dual-Channel enquanto o X58 suporta Tri-Channel.
Especificações-
Suporte para Intel Lynnfield Core i5 e Core i7 LGA1156 CPUs
Intel P55 PCH
Quatro 1.5V DDR3 DIMM slots que suportam até to 16GB de memória
Dois controladores Gigabit Ethernet: Realtek 8112L e 8110SC
Dois slots PCI-Express 2.0 x16 que permitem 1x16 ou 2x8 PCI-Express
Um slot PCI-Express x4 (open ended)
Dois slots PCI.
Seis portas SATA 3Gbps derivadas do chipset P55 que suportam; Intel Matrix RAID 0, 1, 10, 5 and JBOD
Uma porta IDE que suporta dois dispositivos, um SATA e um eSATA derivando do controlador JMicron JMB363
Catorze portas USB 2.0 - Oito no painel traseiro I/O e seis internos.
Duas portas IEEE1394a (Firewire) VIA VT6315N – uma interna, a outra no painel traseiro I/O.
Audio, Realtek ALC889 7.1-channel High-Definition audio codec
As entradas PCI-Express 2.0 x16 , tendo três espaços entre elas permite ótima refrigeração das placas de vídeo, caso queira fazer Crossfire ou SLI, ou ainda com coolers de grandes dimensões.
Uma característica interessante é o retângulo azul encontrado junto à IDE que serve para medir as voltagens do DDR,VTT,CPU e PCH , mais rápidos e precisos que um software, características indispensáveis para os overclockers
Também , interessante inovação é a adição do Botão e do Chip ,’OC Genie’ , que, com um leve toque, nos permite fazer overclock.
Não existe botão Reset nem CLR CMOS, o que nos parece um ponto negativo.
Temos em contrapartida o Control Center , dividido em três partes que permite acesso a informações sobre o computador.
A primeira parte é o ‘System Information’ onde nos fornece informações sobre a Motherboard, CPU e Memória.
A segunda ‘Overclocking’ controla-se o BCLK , as voltagens e os Fans
E, por último temos o ‘Green Power’, dividido em duas partes, ‘Basic’ , no qual pode-se observar as voltagens mais importantes do PC, temperatura e rotações dos fans;
‘Advanced’, onde observa-se o consumo do PC, alem de controlar as fases e rotação dos fans.
Na parte referente a BIOS, duas coisas nos parece bem interessantes,
O ‘M-Flash’, que permite mudar a BIOS através de um pen drive ou HDD ,e o ‘Overclock Profile’ onde se pode guardar os settings da BIOS no disco, pen drive ou na própria BIOS.
Conclusão
A MSI mostra-se preocupada com a briga de mercado, pensando também nos adeptos de OC,
Nos presenteando um produto com três BIOS oficiais, e o’Control Center’, muito útil pela sua versatilidade.
Espero que tenham gostado
Fonte Corsair 1000W
![23tpfd1.jpg](http://i36.tinypic.com/23tpfd1.jpg)
![34yvgci.jpg](http://i34.tinypic.com/34yvgci.jpg)
![23koyky.jpg](http://i34.tinypic.com/23koyky.jpg)
![2emgd92.jpg](http://i36.tinypic.com/2emgd92.jpg)
![2hgxwmd.jpg](http://i38.tinypic.com/2hgxwmd.jpg)
![9lfv5l.jpg](http://i33.tinypic.com/9lfv5l.jpg)
![2n7gldu.jpg](http://i37.tinypic.com/2n7gldu.jpg)
![ayafsk.jpg](http://i37.tinypic.com/ayafsk.jpg)
Especificações-
Intel P55 PCH
Dois slots PCI.
![23kyil5.jpg](http://i34.tinypic.com/23kyil5.jpg)
![4tpxub.jpg](http://i34.tinypic.com/4tpxub.jpg)
![2eg6xpw.jpg](http://i35.tinypic.com/2eg6xpw.jpg)
![25jfrr9.jpg](http://i35.tinypic.com/25jfrr9.jpg)
![jpbxub.jpg](http://i35.tinypic.com/jpbxub.jpg)
![atw4le.jpg](http://i34.tinypic.com/atw4le.jpg)
![2584j7d.jpg](http://i36.tinypic.com/2584j7d.jpg)
![mjbd5l.jpg](http://i37.tinypic.com/mjbd5l.jpg)
![9027g0.jpg](http://i33.tinypic.com/9027g0.jpg)
![330xuu9.jpg](http://i38.tinypic.com/330xuu9.jpg)
![6ooftw.jpg](http://i36.tinypic.com/6ooftw.jpg)
![14j3pfl.jpg](http://i37.tinypic.com/14j3pfl.jpg)
![1432o36.jpg](http://i34.tinypic.com/1432o36.jpg)
![olrx1.jpg](http://i38.tinypic.com/olrx1.jpg)
Conclusão
![2ij565j.png](http://i33.tinypic.com/2ij565j.png)
![os9408.png](http://i34.tinypic.com/os9408.png)
![9ftit0.png](http://i33.tinypic.com/9ftit0.png)
![2qmp8hf.jpg](http://i36.tinypic.com/2qmp8hf.jpg)
![2iuvxwi.gif](http://i37.tinypic.com/2iuvxwi.gif)
![2pq6n3a.jpg](http://i34.tinypic.com/2pq6n3a.jpg)
![t000g0.png](http://i33.tinypic.com/t000g0.png)
![124ftpv.png](http://i36.tinypic.com/124ftpv.png)
![1z2lzpy.png](http://i34.tinypic.com/1z2lzpy.png)
