[AJUDA] Mudei o modo de escala no AMD Radeon software adrenalin e agora minha tela está preta
Kadafinho
Eu troquei recentemente minha antiga gpu por uma RX 6600 XT instalei os drivers e tal porém não aparecia a opção da resolução do meu monitor que é 1440x900 então fui no software da AMD pra ver se cons guia alterar isso então eu mudei o modo de escala e minha tela ficou preta com a escrita "não suporta" esperei pra ver se voltava para o anterior depois dos 15 segundos igual acontece com a resolução porém não ocorreu, tentei também usar o Win + Ctrl + Shift + B que também não funcionou
nesse caso vc vai ter que entrar no modo de segurança do windows e desinstalar o driver, reiniciar o PC novamente e instalar o driver novamente no windows pelo modo normal, e configurar a resolução suportada pelo seu monitor, as vezes não é 1440x900 e se for tem que ver qual a taxa em Hz que ele suporta, pois tem que por o valor correto, geralmente 60hz!
Tenta espelhar mais uma tela paralela por outro cabo e ver se tu consegue mudar a resolução manualmente. Tive um caso parecido um tempo atrás, resolvi dessa forma.
