ae galera,gravei um vídeo setado lá temperatura 2 da gpu
@_CP_
vcs acham que devo solitar RMA junto a MSI?obrigado
E esses stutterings nervosos aí? Cara, o que recomendo você fazer é limitar o FPS (tipo no RE2, pra que 160 FPS?), e fazer undervolt.
@_CP_
A temperatura geral da vga é o primeiro valor. Aqui pra ter idéia não passa de 75º. Acho que até uns 80~85º não está tão ruim. Mais que isso não é muito saudável.Então mais olha,o clock é reduzindo, até deu uma travada aí no jogo,eles tem que se virar, não entendo que tem 2 opções de temperatura de GPU no MSI afterburner,o outro até que não fica tão alto
Isso.E esses stutterings nervosos aí? Cara, o que recomendo você fazer é limitar o FPS (tipo no RE2, pra que 160 FPS?), e fazer undervolt.
@_CP_
O melhor jeito de não se sentir perdido é perguntar sobre o ponto em dúvida.Ainda estou tentando entender o que vcs falam aqui pois convivi sempre praticamente com Nvidia,aí me sinto meio perdido kkkkkk
Aqui sempre que começo a jogatina ligo ar condicionado.... máximo de temperatura em games é 77°C isso no GEARS 5 em 4K, Resident Evil também... Sem Ar condicionado ela chega fácil em 79°C e a ventoinha em 61%, mas não passa disso.As travadas ocorrem devido ao clock reduzido do gpu por excesso de temperatura.
94C no gpu com a fan em 100% só tem quatro explicações: cooler subdimensionado, falta de ventilação interna do gabinete, vga com problema e temperatura ambiente muito elevada, mas nem a minha blower nos dias mais quentes chegava nesse nivel de temperatura, com a fan em 100% chegava no máximo em 85C no GPU e 110C no Tjunction e mesmo assim não entrava em throttling.
Você já sofreu muito com essa vga e uma vez que provavelmente não vai abrir a placa para instalar os pads das memórias e investir em ar condicionado ou até outro cooler (bloco de wc), o mais barato seria acionar o RMA da MSI e solicitar a correção do produto, devolução do dinheiro, etc ...
Você pode tentar também fazer um downclock por que escalar ela faz bem e mesmo nessa temperatura tenta buscar os 2000 mhz, tenta usar ela em 1800mhz que ja deve dropar aproximadamente 5~10C, abrir a lateral do gabinete e apontar um ventilador, sendo o suficiente pra não entrar em thermal throttling.
Abaixo uma screenshot da minha placa trabalhando na temperatura ideal e totalmente controlada, mas aqui eu coloquei 3 fans de 80 cfm do lado da vga e o ar condicionado ligado, pra quem não quer ou acha que não precisa de AC o melhor é investir nas placas mais TOP tipo red devil, nitro+, pulse e strix e um wc no cpu, se bem que mesmo com vga top eu não abriria mão de um AC e olha que não moro no nordeste.
Na pichau se ele mandar um vídeo do problema eles liberam uma carta de crédito.Com a loja que comprou. São 2 códigos diferentes pra ativar no site da AMD. Na Pichau precisava preencher 2 formulários diferentes.
@_CP_
Queria era meu dinheiro de volta,eu comprei ela no mercado livre,mais já passou o tempo de arrependimento,tenho a nota dela, porém está no nome do antigo dono,acho que não dá nada
Caceta! Aqui batendo os 77°C em full load e eu achando quente, eu solicitaria a troca, ou termal pads.
A ventoinha da minha não passa de 61% mesmo quando chega em 79°C 99% da GPU sendo usada.
Jogando em 1440P (70°C) ou 1080P (65°C).
estava pensando era em vender ela,mais fico com receio de o comprador querer devolver ela,igual o outro que me devolveu elaCaramba chefe, estava olhando o seu video melhor hoje e você nem seu ao trabalho de aumentar a rotação do fan, desse jeito nao tem 5700xt que aguente.
Da uma pesquisada no google e YT como faz pra aumentar a rotação do fan pelo wattman no proprio driver da AMD ou pelo MSI after burner.
É, você entrou num mato sem cachorro, como dizem.estava pensando era em vender ela,mais fico com receio de o comprador querer devolver ela,igual o outro que me devolveu ela
nem me fale viu,eu peguei 2,400 nela,era ainda antes destas promoções,eu tenho a nota dela tudo certinho,mais não está no meu nome,mais eu registrei ela na msi com meus dados,esperar o que o RMA vai me falarÉ, você entrou num mato sem cachorro, como dizem.
Essa garantia do fabricante só funciona para o comprador original ou pra quem estiver com a placa? Se for a segunda opção, experimente o RMA.
Ou venda a placa mais barato alertando sobre o problema no anúncio. Assim o comprador não deve lhe devolver a placa, pois foi avisado do problema antes. Mas isso redundaria um certo prejuízo pra você.
Se a opção do RMA está disponível, convém tentar.
Qual a dificuldade de aumentar a rotação das fans ? Mano tu é zero hora demais ! Me desculpe.
Vender uma vga dessa sambada, merecia mesmo era que fritasse e a msi não reembolsar por mal uso.
Ae aprende a pesquisar na marra.
Não adianta, tem gente que vc fala, fala, mas não adianta: não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado.
Nesse caso a primeira coisa que faria é customizar curva de fan e undervolt pra não ficar fritando a placa. Prefiro perder uns fps à torrar minha gpu. Eu mesmo fiz na minha Nitro+ sem conhecimento prévio (dá pra fazer tudo pelo Adrenalin em 1 tela) e só pq gosto de deixar a placa fria e silenciosa. Na minha configuração atual, a placa não passa de 66 graus (Tjunction 80 graus) e tá extremamente silenciosa.
Vc é dono do fórum agora?se se sente incomodado só não responder,simples, não estou perturbando ninguém,apenas comentandoAinda me considero um noob, mas eu corria atrás das informações e não ficava pertubando com post no sense no fórum. Inclusive a galera que me ajudou lá em 2005 e eu ainda não sabia nada computadores, frequenta o fórum até hoje.
Esse maninho já deu e o pior que fica supondo defeitos numa vga que deve estar 100%.
Uma simples curva de fan e fica denegrindo uma vga, que no máximo tem uma pendência com os pads das memórias e que não estão sendo monitoradas.
Cadê os adm pra banir do tópico, ou vende a porra da vga por 1k já que tem defeito ou para de poluir o tópico com questões sem o minimo de sentido.
sério,algo contra Battlefield?cada um joga o quer,que eu saiba não te pedi para comprar o jogo para mim!Comentando ? Você está é viajando grandão com essa placa, juro nunca vi isso e até me cachorro configura essa fan.
Só não vou reportar por que não fico nessas atitudes, mas com certeza incomoda ver esse monte de mensagem sem sentido.
Ou você acha realmente que alguém aqui vai acreditar nessa conversa do gpu batendo 94C de uma pessoa que é incapaz de aumentar a velocidade da fans de uma placa de video.
Só podia ser pro player de battlefield, puta que pariu !
ah e outra,se vc não sabe,ela já está em 100% no msi afterburner
Aonde eu estou reclamando?Eu nem ia comentar aqui, mas pelo amor do santo da paciencia, tu é muito zerado mesmo, cara.
Já te recomendaram N coisas aqui e só vejo tu reclamar.
FAZ UM UNDERVOLT nessa placa, pelo amor, segue esse tópico:
Configurando sua 5700XT / 5700 para melhor desempenho com temperatura e consumo mais baixos.
Configurando sua 5700XT Baixe o Msi Kombustor última versão, selecione o teste (VK) Furmark-MSI em stress test Coloque o controle de ajuste em manual (clock / voltagem) em Configurações do Radeon > Jogos > Configurações Globais > Wattman Selecione uma frequência máxima próxima de 2000Mhz e vá...adrenaline.uol.com.br
Estou de olho na sua saga desde antes de vender sua vga, primeiro era reclamando da mesma não pegar 99% de uso em 1080p no BFV.
Sério, faz um undervolt, posta os resultados aqui e vamos ver se a sua VGA realmente está com problema.
