Aceboss
196
115
Formatar um OS inteiro pra instalar um driver de vídeo não é meio exagero? Meu OS tem tecnicamente 5 anos instalei por cima do Windows 8 que já estava na maquina desde o lançameto que foi em cima do XP que estava na maquina desde o lançamento... e nunca tive problemas, já instalei 4 Nvidias depois 3 amds...e nunca tive problemas! Sou um sortudo então!
É muito exagero sim. Saí da NVIDIA e fui pra AMD, e só precisei usar o DDU no modo de segurança mesmo, mais nada. Nunca tive problema algum.
Minha instalação do Windows 10 tem vários anos também.
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Não gostei daquele limpador de driver da AMD porque remove junto o driver do chipset. Pelo menos aqui foi assim. Permaneço no DDU mesmo, por hora.
Sobre as memórias da vga, aqui ficam sempre abaixo do hotspot em termo de temperatura, então considero normal. Como não sou muito de over e a vga sobra na maioria dos games, deixo no padrão mesmo.
Então, verdade seja dita, aqui temperatura nunca foi problema com a Pulse.
Sobre o Odyssey, aqui é muito engraçado. Se coloco 140 % de escala de resolução em 1080p, ele usa 100% da vga, mas fica naquela de 50~60fps em very high (e até ultra). Eu queria deixar a escala em default e que o jogo batesse os 70~75fps de average nas cidades, o que ocorreria tranquilamente se não fosse o downclock. O quadro não muda muito mesmo colocando no high, pois a vga continua baixando os clocks.
Meu monitor é 1080p, então não curto colocar 1440p porque o OSD do Afterburner fica fora de tamanho etc. Prefiro usar 1080p mesmo, com escala de resolução se for o caso.
Mas já desencanei. Entendi que com esse jogo nada vai mudar, independente do driver.
Aqui tive tela preta sem overclock ou undervolt. A única coisa que gosto e sempre deixo ativado é o sharpening, que curto muito e foi uma ótima melhoria do driver 2020.
Fazendo um contraponto, a vga roda de forma linda e absurda (bem acima do que eu esperava) em jogos como RE2, DMC5, Metro Exodus e até no game derruba vgas RDR2.
É aquela coisa que eu disse: a placa é ótima. Se isso viesse acompanhado de um software bem calibrado seria o ideal.
Foi bom você ter mencionado o driver do Chipset, aqui toda vez que instalo um driver de vídeo novo eu reinstalo o Chipset também. Já percebi que sempre tem a remoção de alguma coisa do Chipset de forma involuntária (DDU - mesmo desmarcando as caixinhas específica a isso, Clean AMD, Painel De Controle), então toda vez faço a remoção e a reinstalação de ambos (Driver de Chipset e GPU). Parece que a AMD usa o mesmo diretório padrão em ambos os drivers. Na GPU eu posso personalizar o diretorio, mas se faço isso, na hora de remover pode ficar pastas sem remover... e já na CPU; não há essa personalização. Uma vez tive problemas com a instalação do Chipset que bugou justamente por causa disso; então tive que usar o Revo para remover os registros no Windows, etc... para voltar ao normal. Depois disso sempre faço esse procedimento.
Eu pesquisei que o Hotspot da memória na BIOS dessa VGA é 105°C, a partir daí ocorrre downclock para amenizar a temperatura. Aqui sem a curva de fan vejo bater 90/95°C praticamente toda vez que jogo. Acho péssimo isso, é muito próximo ao Hotspot. Claro, eu jogo em resolução alta, então sempre estou alocando pelo menos uns 80% da Memória da VGA em jogo, é natural que esquente muito porque a VGA como um todo fica submetida a uma situação com maior estresse.
Você joga em 1080p, então sua VGA esquenta menos... mesmo se colocar um CPU bom e tirar 100% dela em jogos, ela gera menos calor em resolução menor; é um estresse menos pesado.
No fim, acaba sendo essencial tanto o perfil de fan como o overclock pra mim; mas o perfil de fan resolve bem a situação em todos os casos... único problema é realmente sofrer microstuttering ao fazer um. A VGA de fato é fria, mas ela tem um mal redimensionamento da Fan em Stock, o que é meio padrão nessas VGAs pelo que já vi.
O problema da tela preta eu comentarei e te marcarei se notar ele.
O restante que comentou concordo muito.
As melhorias são muito boa, o Anti Lag eu não vejo muita diferença... mas deixo ligado já que estou podendo usar sem BUGs.
o Enhanced Sync e o Sharpening são excelentes, uso eles basicamente em todos os jogos...
Aqui só esperava algo melhor no Interger Scaling, mas ok.
O desempenho em jogos é formidável, aqui jogo praticamente tudo em 1440p pelo menos...
Um pulo gigantesco em relação a GTX 1070.
sephirotic
Tree of Knowledge
3,609
2,049
É exagero sim, coisa de noob. Eu mantive meu windows 7 instalado por 5 anos, troquei placa de vídeo nele 2 vezes, e estou com o windows 10 atualmente desde 2017 também, já troquei 3 placas de vídeo aqui, inclusive AMD.
diogomoreirag
966
1,172
Goiânia - GO
Aqui no fim, acaba sendo essencial tanto o perfil de fan como o overclock; mas o perfil de fan resolve bem a situação... único problema é realmente sofrer microstuttering ao fazer um.
Opa, beleza? Não entendi bem.. você está com o Driver novo? Você recomenda reinstalar o driver de chipset da AMD também ? Minha config é bem semelhante a sua, mas tem tempo que não venho ligando o PC, então to meio perdido do que atualizar e o que não..
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Olha, eu refaço a reinstalação por segurança... Para ter certeza que todos os arquivos do driver do chipset estão lá.
Eu recomendo fazer por segurança, no fim, se você tiver o revo no PC e deixar um cópia do Driver do Chipset no PC, consegue fazer isso bem rápido sem muito incomodo.
_CP_
The Trooper
17,084
7,698
Interior de SP
Aqui no fim, acaba sendo essencial tanto o perfil de fan como o overclock; mas o perfil de fan resolve bem a situação em todos os casos... único problema é realmente sofrer microstuttering ao fazer um.
Micro stuttering estou tendo apenas em alguns jogos, mas notei que é engine mal feita do jogo e não problema do driver (pelo menos aqui).
Jogos com RE Engine (engine mais fluida na minha opinião), por exemplo, tenho zero stuttering. O gráfico do frametime parece um tapete. :haha:
Sobre "cpu bom" eu discordo. O 3600 não dá gargalo na 5700 XT. Tanto que quando migrei do 7700K a evolução foi pouca no Odyssey, que é o miolo da encrenca aqui. Cheguei a uma opinião formada sobre o game: ele é mal feito em termos de ajustes de desempenho. Já estou na terceira vga e no terceiro processador desde que comprei esse jogo. E ainda não está adequado. Então, desisto. :true:
Tanto que o salto que tive com ela em outros games a partir da 1070 TI foi formidável (se não fiquei louco o RE2, por exemplo, dobrou de performance). E nada de derrubar clocks como acontecia no Odyssey. Enfim, é questão de engine do jogo.
Sobre temperatura, se uso escala de resolução em 140% chega bem perto de 1440p, em termos de peso, acho. E as temperaturas permanecem boas. Mesmo se eu coloco 1440p, as temperaturas continuam no patamar que eu informei. Ou seja, pro meu sistema + temperatura ambiente + ventilação do gabinete, a placa é bem tranquila nesse aspecto.
Jogando desde quinta à noite com o driver novo sem tela preta e travamentos. Parece que de fato consertaram isso. Até que enfim. :vinho:
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Não, nem estou falando de gargalo em CPU. O que estou comentando é que 1080p esquentará menos que 1440p em quase todas situações. Então mesmo se você conseguir 100% da VGA em todos os jogos em 1080p (Aqui entra o exemplo do bom CPU que seria capaz de manter 100% em 1080p), não geraria o calor de 1440p ou resolução maior, estressa menos a placa de vídeo. Sua memória aí deve trabalhar a menos de 90°C ou próximo disso... mas se fazer uma curva de fan e monitorar, essa temperatura deve cair pelo menos uns 10°C independente da resolução.
Você é sortudo, aqui é 90/95°C na memória de vídeo em 1440p/1800p/2160p. Me incomoda e muito, e eu só queria poder fazer um curva de fan sem problemas que já resolveria... :sei:
Detalhe, aqui tenho um 780T da Corsair, se fosse menor provavelmente bateria os 100°C.
A RE Engine é muito boa, mas ela deve esquentar pacas a memória.... aloca muita memória de vídeo. Uma hora vou testar no RES 2 pra ver.
Eu acho que esses drivers são meio doidão mesmo, eu não tenho problema de downclock no Odyssey como você tem, mas tenho o problema da Fan que aparentemente quase ninguém tem... então sei lá... :fanboys:
Microstuttering de forma geral eu não tenho, apenas em jogos porcos mesmo.
VrilDox
252
221
Esse é o famoso mister consultoria.. Ele cobra pra fazer consultoria rs
É mano, essa estória de acesso remoto eu não sei não kkkk , mas o trabalho do wc custom parece bem feito.
Alberth-OC
3,933
22,752
Esse modelo Raw II da XFX será que vale a pena ? Vi alguns problemas com o modelo thicc ii....
Os problemas com a THICC II a AsRock prometeu RMA gratuito. Sobre esse modelo, eu não vi ngm reclamando dos msms problemas da THIC II. Ela inclusive me lembra mto aquele personagem do filme Wall-E.
dacfeb31
980
501
Instalei o driver Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.1 Highlights, e notei uma coisa. O driver está todo em inglês, alguém mais teve esse problema? Como faz para colocar em português?
Resolvi o problema do idioma ao resetar o driver para padrão de fabrica.
_CP_
The Trooper
17,084
7,698
Interior de SP
Estranho. O meu já veio em BR. Pegou ele direto do site da AMD?
Dreaw
Dreaw
22
24
Tenho a THICC II a uns 3 meses, nao tive nenhum problema até agora com a placa, dificilmente passa dos 70ºC no geral e a Tjunction maxima que chegou foi 88-90ºC, claro que com uma curva de fan personalizada, por causa disso faz um pouco de barulho, mas nada que cause incomodo.
StayHeavy
twitch.tv/stayheavy87
4,947
4,281
www.twitch.tv
gabrielsainty
Amante de RPG
1,225
722
Diria que é sortudo mesmo, porque ja vi de tudo em relação a driver de VGA... Mas em geral, eu passo apenas o DDU e instalo e nunca mais passei por nenhum sufoco.
Spiked
Over 9k dog
563
1,016
Eita, que estranho. Eu comprei o kit da assinatura (MOBO+RAM+CPU) na Tera tbm, em dezembro e logo que abri o ticket eles responderam com a key do jogo, mas falaram que eu estava na lista de espera pelo game pass. Segunda-feira eles me enviaram a key do game pass. Ontem (quando realmente peguei o PC montado) fiz os resgates certinho.
Putz então estão de sacanagem comigo mesmo então já que minha compra foi em novembro, vou entrar em contato direto com a AMD.
fica de olho nas datas, tem prazo para resgatar esses brindes.
Boa, verifiquei aqui e é dia 27 de janeiro, mas já vou entrar em contato com a AMD porque claramente a Terabyte está de sacanagem já que teve amigo aqui que comprou depois e já recebeu as keys.
StayHeavy
4,947
4,281
www.twitch.tv
Mas o que vc comprou lá? Tem que ver se o que vc comprou está elegível pra promoção.
Spiked
Over 9k dog
563
1,016
Comprei uma 5700XT, a própria Terabyte já me disse que é elegível, porém eles estão "aguardando um lote de keys" da AMD.
Já faz mais de 1 mês e meio isso, detalhe que eles tinham fechado meu ticket, mandei mensagem de novo e agora eles deixaram "Pendente", talvez o lote tenha chegado mas como eles tinham fechado meu ticket eles mandaram para outras pessoas e eu me f...
StayHeavy
4,947
4,281
www.twitch.tv
Entendi. Foda hein. Abre outro ticket, informa na descrição a data e o número do ticket anterior, cobrando novamente a key
StayHeavy
4,947
4,281
www.twitch.tv
Mugiwara Luffy
2,505
2,700
Barueri
Alguém ai tá com problemas do monitor desconectar no driver 20.1.1 ?
Aqui tem hora q eu vou abrir um video no youtube ou no media classic e do nada fica td preto e o monitor desconecta, não estava acontecendo isso no driver anterior o 19.12.1
Enzostz
北斗の拳
931
159
Belém-PA
Boa placa? Bom preço?
Excelente placa. Mas já vi ela por 2500 na GK. Precisa ficar de olho.
Quanto ao projeto, não querendo puxar sardinha pro meu lado, mas acho o melhor entre as 5700 XT. Com um leve undervolt e uma curva de fans mais agressiva, o TJunction mal chega nos 79º e a GPU mal chega nos 67º mantendo um boost de 2050mhz. (mantendo esse boost por conta própria.. está setado no Adrenalin pra ficar em 2010mhz na GPU com 1080mV)
Não sei se no meu caso o chip veio premiado mas ele mantém clocks agressivos com temperaturas relativamente baixas pra uma 5700 XT.
