dacfeb31
980
501
Drivers da Amd foram bastantes estáveis ate as vega o motivo de terem piorado bastante foi devido a mudança da arquitetura GCN ->RDNA
Nvidia muda de arquitetura e consegue manter a qualidade nos drivers embora sempre tenha um bug ou outro, resolvem rápido. Já AMD demora demais nesse quesito, foi assim com as Polaris, Vegas e Navi. Então não é de agora esse problema com drivers, tive uma RX 480 no lançamento e tinha muitos bugs.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Stronks
2004 member
7,616
6,348
Belo Horizonte
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Stronks
2004 member
7,616
6,348
Belo Horizonte
Vai ficar no nível de temperatura da 5700, mesmo tanto de Stream Processors.
Sim, mas aumentando o clock, pode esquentar mais e tambem impactar no barulho.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
É só ver a relação da 5700 e 5700XT, os problemas de ruído e aquecimento, só acontecem na XT, na 5700 é bem mais sútil, e assim será na 5600XT.
Stronks
2004 member
7,616
6,348
Belo Horizonte
Eu queria muito comprar uma 2080 Super, até separei uma grana pra isso, mas me deu na consciência que pagar quase 4k numa placa de vídeo é muuuuita grana. Aí acabei pegando essa 5700 XT Nitro 2.4k na época da promoção. Achei muito dinheiro também, mas acabei comprando.
Doideira cara... As placas estão muito caras. Antigamente com 2.4k você comprava uma super top 780 Ti, uma 980 ou 1080. Agora pra pegar a segunda placa mais parruda da Nvidia tem que pagar acima de 3.5k.
Dolar a 2 reais era uma maravilha. Lembro de ter comprado o i5 2500k de 300 dolares por 550 reais no paraguai. :much:
exclusive
Royal Enfield Meteor 350
2,462
1,570
Alto de Pinheiros - SP
Instalei esse último driver; Um lixo com selo AMD de qualidade.
Tive problemas com reinicializações e tela preta (várias vezes), problemas para abrir o painel de driver, etc... Basicamente as observações que o _CP_ e eu trocamos nas últimas páginas.
No Driver anterior, praticamente, não tive esses problemas.
Agora de uma forma geral fiz algumas observações, realmente o problema de micro stuttering na curva de fan é causado pelo mal gerenciamento do clock pelo driver. Ou seja, de fato é problema no Driver.
Sendo mais especifico: A oscilação no Clock da Memória de Vídeo é que causa o microstuttering; assim consegui apurar algumas informações mais precisas:
* Com a curva de Fan em stock, o Driver não tem problema para gerenciar o Clock (Over/Under Clock ou Volt são permitidos), portanto, sem stutter.
* Com a curva de Fan Modificada, o Driver fica "confuso" e não sabe se cuida do Clock da VGA ou da Curva de Fan. Quando o Clock da Memória de Vídeo estabiliza, o microstuttering acaba, mas como ele está confuso entre aplicar o Clock ou o perfil de Fan do usuário, assim que ele resolver aumentar ou diminuir a velocidade do Fan, já surgirá a oscilação no Clock da Memória nesse período, e por consequência, a presença do problema.
As tecnologias Enhanced Sync e Anti Lag ainda possuem problemas, só não são tão graves quanto na primeira versão do driver de 2020 do qual usa-las causava Crash.
Não utiliza-las pode ajudar a diminuir o Stuttering causado pelo o gerenciamento de Fan e Clock, aparentemente liga-las intensifica a "confusão" do driver.
O Enhanced Sync está causando lag em alguns jogos(Exemplo: AC Odyssey, mas não é todos jogos). Aqui não estou falando de Stutter, mas de problema no uso da tecnologia mesmo. Fora isso, há indícios de Congelamentos no MPC como vocês observam nas últimas páginas.
O Anti Lag não consegui apurar algum problema específico de forma precisa, mas como usar essas tecnologias está sendo um problema, recomendo desligar.
O RIS é estável em DX11 e DX12, podem usar sem medo. Não apurei em DX9, em Vulkan causa Crash.
Assim cheguei há uma conclusão:
Tem como eu utilizar minha VGA sem nenhum problema? Quase 100%?
R: Sim, você vai usa-lá com a Fan em auto e sem ativar as Tecnologias do qual em tese "você tinha direito" (É seguro ativar apenas o RIS), ou seja, você praticamente não pode mexer em quase nada, tem que usar a VGA da forma como vem de fábrica. Você consegue utilizar a VGA quase que "normal" nessas condições.
Freesync causa algum problema: Não uso, então não sei, mas vendo o padrão de qualidade da AMD nesses drivers, apostaria tranquilamente que causa algum problema.
Preciso da Curva de Fan como tu, tem solução?
R: Você tem duas opções:
1: Desligue as tecnologias (No máximo RIS), Utilize a Curva de Fan, mas não use nenhum perfil de OC, use a VGA apenas em Stock - Verá o problema, mas será mais raro.
2: Desligue as tecnologias (No máximo RIS), Utilize a Curva de Fan, use um perfil OC mais sem aumentar ou diminuir o PowerTarget - Verá o problema, mas será menos raro que no 1, ainda assim verá pouco.
Quero Utilizar Minha Placa de Vídeo sem esse vexame todo, tem solução?
R: Vende e compra uma Nvidia. É caro, mas o essencial funciona corretamente.
*Extra: Não use o Wattman, outro lixo padrão AMD. Não aplica o perfil na inicialização do Windows, e depois quando você quer aplicar, aparece: Perfil não compatível com esse driver.
Melhor usar o MSI Afterburner que faz o próprio trabalho da AMD melhor que ela e nem prioriza da compatibilidade direito as VGAs AMD.
A AMD é uma vergonha com esses drivers, não tem jeito, já vi que esses problemas estarão presentes o ano inteiro, ela simplesmente não consegue deixar a coisa funcional.
A Placa, sua tecnologia, o projeto em si, seu desempenho é excelente... Mas os Drivers.... Dispensa comentários.
Só voltarei a comentar sobre esses Drivers de novo se algo tiver mudado, cansei...
Feed que prometi.
Não tive nenhum dos problemas citados, com o ultimo Driver todos foram corrigidos, ao menos aqui. Nvidia não oferece nada disso, por isso não tem problema provavelmente.
Reações: capslokk
Mugiwara Luffy
2,505
2,700
Barueri
vc é muito sortudo isso sim, aqui qualquer coisa q eu faço dá tela preta de 2 a 5 segundos, estava achando q era só com videos mas na verdade é sempre q os fans da placa estão parados e são acionados, no driver anterior o 19.12.1 eu não tinha esse problema porem nele sempre ficava piscando a tela quando usava o MSI Afterburner
Eu ia anunciar minha GTX 1070ti essa semana mas até desistir, vou esperar mais uns 3 drivers se não ficar liso vou voltar com a GTX 1070ti e vender a RX5700xt, a placa é linda, silenciosa e super fria mas do q adianta ter um produto bem feito e ficar passando raiva pq a AMD caga no drivers
exclusive
2,462
1,570
Todo Driver eu atualizo só se precisar, e sempre uso DDU (desativo a internet pro Windows não se meter ) e nunca tive problema, nem com AMD nem com Nvidia, só acho ruim a Nvidia nunca mudar a aparencia dos drivers e não colocar nenhuma novidade em seus drivers, só coisa inutil, tipo o Ansel.
Reações: capslokk
capslokk
64
Mesma coisa aqui com NVIDIA e AMD, só atualizo se precisar.
Mugiwara Luffy
2,505
2,700
Barueri
Eu sempre passo o DDU quando uso AMD pois isso é meio q obrigatório e se não fosse a frescura da tela piscando no 19.12.1 eu jamais mudaria o driver pois sempre vj reclamação nos drivers da AMD e não sou de mexer no q está funcionando bem oq não foi o caso do 19.12.1
capslokk
64
Reclamações tem dos 2 lados, NVIDIA acabou de lançar hotfix porque tinha bug no driver. Tenho uma GTX 1060 também e 2019 teve uma porrada de hotfix.
Ricksky
1,289
233
Fortaleza-CE
Só migro pro 2020 com relatos de estabilidade geral da minha vga. Até pq aqui ela está perfeita em tudo que uso.
Reações: capslokk
Mugiwara Luffy
2,505
2,700
Barueri
Sim dos dois lados mas do lado da Nvidia não chega nem na metade do q vj da AMD e no meu caso dor de cabeça só vim ter agora, monto PC desde 2003 e de 2013 pra cá eu troco de VGA todo ano, no caso da AMD foi R9 280x, RX 470, RX580 e RX 5700xt, no lado da Nvidia foi SLI de GTX970, GTX1050ti, RTX2070 e GTX1070ti e só vim ter problemas agora com drivers da RX5700xt pois as outras placas eu nunca tive uma unica dor de cabeça relacionado a drivers ou configurações, nem com o SLI de 970, eu já não peguei uma Vega 56 no final de 2018 justamente por conta das reclamações sobre os drivers da AMD
2019 fiquei de março até novembro com RTX 2070 e dezembro com a GTX 1070ti e não tive nenhum problema com drivers e olha q eu joguei muito enquanto estava com a RTX2070 devo ter tido sorte então, unica dor de cabeça q a RTX2070 chegou a me dá foi de temperatura mas tb eu usava um NZXT H200 então nem tinha oq reclamar
Eu sair do 19.12.1 pq a maioria estava falando q estava tranquilo e me lasquei, segunda vou fazer uma mudança aqui no quarto q vai me possibilitar usar dois monitores na mesa pois estou com um Asus VG245 aqui parado e estou com dó de anunciar ele kkkk, vou testar se abrindo o MSI Afterburner em apenas um monitor e jogando em outro desaparece o problema da tela piscando no 19.12.1 se resolver vou ficar nele msm
capslokk
64
Ué se troca direto de placa deve ter facilidade então venda a 5700 e pega NVIDIA. Problema resolvido.
Tem que ver que você nunca teve problema com NVIDIA mas outros tiveram, a porrada de hotfix não mentem haha. Vale para os 2 lados.
Eu estou tranquilo com AMD.
Mugiwara Luffy
2,505
2,700
Barueri
Eu fui de AMD por causa do Freesync da TV mas se não resolver aqui vou mesmo vender ela ai depois decido se fico com a GTX 1070ti quebrando um galho até a próxima geração ou se vendo as duas e pego uma RTX 2080 super, vou ficar sem o freesync da TV mas saberei q não terei dor de cabeça
exclusive
2,462
1,570
Nvidia da suporte pro FreeSync, ai não aparece pra ativar ?
Ricksky
1,289
233
Fortaleza-CE
Reações: exclusive
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Então agradeça e levante as mãos aos céu porque você é privilegiado, e muito mesmo. Aqui tenho Bugs em praticamente todas versões de driver que testei até hoje o tempo inteiro (Os usuários também tem BUGs, tanto que a pauta principal do tópico é praticamente sobre isso...)
Sobre as Tecnologias, a Nvidia oferece tudo e sem os bugs.
Enhanced Sync: Fast Sync
RIS: Filtro no Geforce
Interger Scaling: Tem na Nvidia (E melhor)
FreeSync: atualmente está disponível na Nvidia.
Minhas placas Nvidia eu sempre tive o direito de modificar a velocidade da fan sem problemas.
Talvez esqueci de algo, mas seja o que for, provavelmente tem na Nvidia, e melhor por não interferir na jogabilidade e causar problemas.
Veja, a Nvidia tem Bugs, mas nada tão amador como na AMD e geralmente os problemas que tem corrige bem rápido mesmo.
Gosto da AMD para processadores, e a Navi é uma boa arquitetura... mas a AMD não da conta do serviço, infelizmente.
exclusive
2,462
1,570
Veja, a Nvidia tem Bugs, mas nada tão amador como o na AMD e geralmente os problemas que tem corrige bem rápido mesmo.
Mas se ta tão ruim, pq ta com a placa ainda? isso que eu não entendo.
Reações: capslokk
capslokk
64
Exato, se tá tão ruim vende e resolvido o problema. Pra que ficar com a placa ? E tem outra, ninguém mais aguenta ler o mesmo mimimi de curva de fan com bug. Páginas e páginas o mesmo mimimi.
Mimimi sempre são os mesmos que ficam entupindo o tópico se lamentando haha. Se acha ruim vende de uma vez.
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Para não jogar dinheiro fora; agora ficarei pelo menos uns 2 anos ou menos se surgir uma oportunidade boa para voltar ao lado verde. Paguei um preço abaixo do mercado nela (1950R$ - principal motivo de ter pego ela) e já estava com orçamento apertado. Uma opção da Nvidia com a mesma faixa de desempenho me faria ter gastar um tanto a mais nesse momento e não estou podendo (Se bem que eu achava que as VGAs eram melhores por causa do Ryzen), tenho outras prioridades também. Vou esperar os 7nm da Nvidia e analisar, mas muito provavelmente não continuarei na AMD em VGA quanto a médio, longo prazo. O mínimo que quero poder é fazer uma personalização de fans sem problemas, o mínimo...
Já tive em 3 meses mais problemas que em 5 Anos de Nvidia, mas se eu deixar tudo no auto e desativar as tecnologias, dá para ir relevando.
Tá achando ruim? Ignora, não é difícil. Veja bem, estou em um tópico das Navi comentando sobre problemas que acontece em uma placa de vídeo Navi; justamente para manter as pessoas informadas sobre o produto (O nicho de informática). Agora não vou ficar calado e fingir que a VGA é linda e maravilhosa porque alguns donos de VGA AMD quer fingir que nada acontece e passar pano eternamente. Me poupe né? Agora tenho que vim aqui fazer somente elogio e nenhuma crítica negativa porque você quer? Acho que não parceiro, reflita.
Tenho plena liberdade e direito de expressão amigo, e em nenhum momento meus comentários tem ofensas a sua pessoa. Tá achando ruim? Ressalto; finge que não existo, simples.
Mas deixar de comentar os problemas driver, pós driver como faço, definitivamente não vou... A comunidade do Adrenaline existe justamente para compartilhar informações. Tem coisa boa? Comento; tem coisa ruim? também comento.
Estou aqui driver, pós driver comentando justamente para as pessoas terem um feedback par analisar.
*Voltou pra dá feed no próximo driver. (Ia dá um tempo até pelo cenário não ter mudado muito, mas comentários como esse me motiva a manter as coisas informadas aqui).
capslokk
64
Tá achando ruim? Ignora. Veja bem, estou em um tópico das Navi comentando sobre problemas que acontece em uma placa de vídeo Navi; justamente para manter as pessoas informadas sobre o produto (O nicho de informática). Agora não vou ficar calado e fingir que a VGA é linda e maravilhosa porque dono de VGA AMD quer fingir que nada acontece e passar pano eternamente. Me poupe né? Agora tenho que vim aqui fazer somente elogio e nenhuma crítica negativa porque você quer? Acho que não hein?
Tenho plena liberdade e direito de expressão amigo, e em nenhum momento estou te ofendendo. Tá achando ruim? Ressalto; finge que não existo, simples.
E ? Não adianta vir com mais mimimi e não precisa ficar nervoso. Só dei minha opinião e não foi só uma pessoa que te falou pra vender a placa. Se tá ruim vende e resolvido o problema. Ninguém mais aguenta ler o mimimi de curva de fan com bug haha. Uma década se lamentando.
Eu não tive esse problema não, tudo rodando liso.
