joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
estava olhando o quanto o ganho em overclock da rx 5600 xt e me assustei ao ver o quanto ela é ótima para mineração.
Isso é de certa forma preocupante, já que se tivermos um aumento nos valores das criptomoedas essa placa pode sumir do mercado, já que opera em baixo consumo eletrico e tem mesmo poder de minerar de uma rx 5700xt.
Só estou avisando ao pessoal pois isso deve afetar o valor da placa, caso a mineração fique em alta novamente.
na boa esse RX 5600XT matou a RX 5700 , não faz sentido algum comprar a RX 5700
10~15% de desempenho a mais, largura de banda bem maior, e 2Gb de VRAM a mais, pra 1080p tranquilo, mas pra 1440p ou superior faz uma diferença boa, não acho que matou, é só mais uma opção, e quem tava indo de 5700 pra 1080p pra ficar com sobra, agora vai de 5600XT, que é o meu caso.
MineradoraBR
4,158
3,135
aqui no Brasil bem capaz da rx 5600 xt chegar custando mais caro que a rx 5700 hehe , vai vendo hehe
Reações: sav
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Alberth-OC
3,933
22,754
Ainda bem que já comprei minha 5700 XT! :sefu:
MineradoraBR
4,158
3,135
mas a vantagem é na rx 5600xt e não rx 5700xt que é bem mais cara, ambas mineram na mesma peformace , porém a Rx 5600xt consume muito menos.
Alberth-OC
3,933
22,754
Quando se fala em mineração o que vc acha que vai acontecer quando as 5600 XT estiverem fora de estoque? Vão partir pra 5700 XT!
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Senhores que possuem Navi, tem alguma forma de travar o clock no máximo? Eu vejo em testes, inclusive estava vendo um agora, e o clock da 5600XT baixa sem motivo algum de 1750Mhz pra 1100~1300Mhz, por qual motivo a placa não mantém o clock máximo em todas as circunstâncias como acontece na Nvidia. A placa pode cair utilização, mas mesmo em 70% de uso por exemplo, o clock fica travado em 2000Mhz, por exemplo. Nas Navi estou vendo que qualquer queda de utilização de 95 pra 80%, derruba o clock junto.
Enzostz
北斗の拳
931
159
Belém-PA
Aqui o clock tem sim uma flutuação entre 2000mhz a 2155mhz mas acredito que isso depende da demanda do game. Se eu usar um programa pra stressar a vga, fica em 100% (2155mhz) full time. Entretanto, como não há perda de frames durante essa flutuação, acabo relevando.
fernandoomc
502
103
Caros colegas, comprei uma Sapphire Pulse 5700XT. É necessário fazer undervolt nela ou basta plugar e aproveitar ?
para este modelo não precisar mexer em nada, só usar.
As 5700 XT nunca foram plug'n play.. Sobre perder o que você seta quando reinicia, você já salvou o arquivo com suas configs? Aqui eu só recarrego as minhas settings a cada vez que reinicio.
Felizmente nunca precisei reduzir tanta voltagem aqui.. geralmente deixo 2130mhz a 1.08mV e a temp máxima no tjunction é de 75º jogando.
Não seria 2030 a 1.08mv? o boost padrão desse modelo. Se realmente for 2130 pegou um baita gold.
Reações: rgpc
Enzostz
北斗の拳
931
159
Belém-PA
Sim, como já citei anteriormente, dei sorte na loteria do silício. Consigo subir até 2155 aqui a 1.0mV.
Reações: rgpc
rgpc
1,708
591
Não fez mais nenhuma alteração? Chip gold do gold.
artuziiin
209
56
Fortaleza - CE
Qual foi a % de ganho aproximado com esses números ?
fernandoomc
502
103
Tenho um Nitro+ placa boa bagarai nem to fuçando nas configs, só jogando. As temps muito boas.
Ao contrário qndo tinha blower era fuçando o tempo todo pra não chegar no 90º kkkkkkkk.
rgpc
1,708
591
Verdade, 90C nela é a temperatura do Junction em default.
Enzostz
北斗の拳
931
159
Belém-PA
Nenhuma alteração adicional.
Em alguns jogos como GTA 5, tive um ganho que variou dos 9 ~ 13 frames. Já em jogos como RDR2 o ganho não foi tão alto, ficando na casa dos 4 ~ 7 fps. Mas pra ser sincero, nem paro pra ficar vendo números, só aproveito para jogar mesmo. Alguns games tiveram um ganho mais alto que outros mas acho que isso é por causa de otimização e outros fatores. Também pretendo trocar meu 6700k, não sei até que ponto ele pode estar "pendurando" minha 5700 xt.
Reações: rgpc
Mugiwara Luffy
2,505
2,700
Barueri
Voltando pra falar sobre o driver 20.1.3 e q merda hein kkkkkkk hoje cedo chegando do trabalho fui mexer no PC e pesquisar sobre teclados mecânicos barato pois estou precisando de um e do nada deu a maldita tela preta só q não foi de 2 a 5 segundos simplesmente durou uns 10 segundos e depois deu como monitores sem sinal e assim ficou kkkkk, a raiva foi tanta q fui dormir... de tarde quando acordei fui mexer no PC e depois de uns 20 minutos aconteceu novamente dando monitores sem sinal ai me cansei, passei o DDU e instalei o 19.12.1 q não tinha essas malditas telas preta mas ficava piscando se eu abrisse o MSI Afterburner, fui fazer uns testes aqui e desabilitei o perfil de fans do MSI Afterburner e simplesmente parou de piscar as telas, espero q não aparece nenhum problema novo mas da ultima vez q usei o 19.12.1 o unico problema q tive foi essas piscadas de tela msm
Agora uma duvida pra quem tem a Nitro+ ela não passa de 50% na velocidade dos fans ? aqui a placa está batendo 68º depois q desativei o perfil de fans pois ela não passa de 50% e hj tá frio aqui
Barney
no taxes
2,831
802
Antigamente a ATI era possivel editar a bios das vgas, inclusive alterar a curva de fan setada na propria bios, até tentei pesquisar alguma coisa no google e não encontrei nada.
Essas vgas dual bios parecem estar com serios problemas, 20.1.3 tranquilão aqui e até ganhei alguns fps.
Eu sei que é uma solução noob, mas eu consegui eliminar um bug que eu tinha formatando o windows para a versão 1909 e que está no 4 driver (19.2.1, 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3).
O esquema que eu faço é o seguinte:
1-) Reinicio em modo de segurança e desinstalo o driver antigo.
2-) Reinicio novamente em modo de segurança e passo o amd cleanup ou ddu.
3-) Reinicio fora do modo de segurança, apago todas as pastas da amd e instalo o driver novo.
4-) Reinicio novamente fora do modo de segurança e vou jogar.
As novas tecnologias dessa geração 2020 estou deixando desligadas e somente ativo o freesync, pois estou sem tempo pra testar nada.
Meus 2 centavos.
Reações: JeovaD
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Ela deve ser parecida com a Pulse (Sapphire deve ter programado essas BIOS de forma semelhante). Aqui na Pulse, ela só vai até os 50% no máximo (Fica até abaixo). Acho que a VGA tem quase que pegar "fogo" pra aumentar a rotação, sinceramente? Acho um fiasco esse perfil de fan da BIOS das VGAs da Sapphire, tanto a de desempenho como a de silêncio são péssimas nesse requisito.
O resultado é que basta eu jogar uma coisa mais pesada que a Vram passa de 90°C (Temperaturas do GPU - Edge e Tjuction ficam ok).
Isso é um dos motivos de fazer tanta questão da personalização da Fan, uns 60/65° da Rotação já derruba para 80°C a Vram, melhora mais ainda a do GPU e continua com ruído baixo.
Ah, fora o direito de usar a personalização.
Eu estava olhando os perfis dessas BIOS no banco de dados, e falta agressividade em ambas. (Pulse ao menos).
Como o VRM da Nitro é melhor, acredito que mesmo no Auto, sua memória fica mais fria.
Ah, e você ter Bugs com Fan eu não fico nem surpreso, o Driver parece que fica meio "locão" quando ativa as Fans.
Eu vou fazer o Review do 20.1.3 e aproveito e comento um pouco sobre as demais coisas aí.
Bem, vou fazer o prometido Review do Driver 20.1.3, mas já aviso; é um review especial porque mudou tudo aqui:
Adrenalin 2020 Edition 20.1.3 Optional
Primeiro ponto, o problema com Fan continua.... MAS... Descobri uma forma improvisada de resolver o problema.
Estou destacando isso porque realmente pode ser uma solução para um problema bem grave e bem banal e que ajudaria muitas pessoas.
Como quase ninguém reclama desse problema, não vou entrar em detalhes, mas se um dia conhecerem pessoas com problema parecido ou semelhante, mandem me procurar aqui no fórum em privado. Se tiver pedidos, animo fazer um tutorial em tópico, mas como vejo esse problema apenas comigo de forma geral, vou limitar a isso por enquanto.
Para deixar claro, eu testei bastante mesmo, pra ter certeza que foi resolvido de verdade.
Resumindo: A solução é basicamente substituir todas configurações de voltagem em clock do driver pela sua. (Perfil Idle/2D/3D)
Eu fazia apenas a configuração 3D como a maioria.
Aparentemente, não deixar o driver gerenciar isso com as suas próprias configurações e você escolher o que ele deve fazer; não deixa ele doidão com o controle de fan.
Resultado, agora posso personalizar fan e fazer qualquer configuração de clock sem sofrer Stutter.
:rip::rip::rip::rip::rip::mesa::magico:
Mas isso fica mais interessante, porque esse driver tá cheio de problemas de Tela Preta e Reinicializações quando o App que você utiliza está com configuração de hardware acelerada ativada. A solução foi desativar a aceleração de Hadware... MASSSS (_CP_ ; leia essa parte bem e faça o teste com o MPC e o Enhanced Sync aí).
Aparentemente, deixar a Voltagem para Clock 2D mais próxima ao do aplicado ao 3D resolve o problema e você nem precisa desativar a aceleração.
Para mensurar, eu tive umas 6 ou 7 telas pretas nesse driver até fazer isso; depois disso não tive mais.
Tecnologias
O Enhanced Sync está funcionando bem pra mim nesse Driver, agora não vejo mais os Bugs nos jogos que joguei (Não descarto não ter BUGs em alguns outros jogos).
O Anti-Lag funciona perfeitamente. (Tive tempo de usá-lo mais a fundo para ver).
O RIS já funcionava bem, mas ainda tem crash em Vulkan.
Destaco: Testei bastante mesmo, usando eles individualmente e conjuntamente.
Para segurança 100% de Bugs, recomendo desligar o Enhanced Sync, mas aparentemente funciona ok.
Wattman
Funciona bem, mas continua o problema de não poder carregar um perfil de OC em jogo (Sobreposição, na área de trabalho você consegue; o que no último driver não dava - aparecia que é incompativel).
Ele também continua não salvando e reinicializando as Configs com o Windows.
A verdade? Recomendo Fortemente o Afterburner ao invés dele, e por quê?
A Monitoração é superior ( E não tenho nenhum Bug por causa da utilização do MSI + Riva; acredito que seja seguro)
Todas as Opções de Over do Wattman estão presente.
Você consegue inicializar o sistema com o último perfil salvo. (Barra de Compatibilidade).
O problema da tela piscar quando aplica OC (Nunca tive esse problema, mas já vi relatos; tem uma opção na barra de compatibilidade).
Eu não sei vocês, mas o Wattman não consegue aplicar as velocidades exatas de Fan que você configura. (O Afterburner já consegue).
Por fim, o Wattman é usável, mas não totalmente sem bugs.
Prefiro o MSI Afterburner, é bem mais estável.
O Painel de Driver
Nesse Driver não tive o problema de abrir o Painel e o mesmo não carregar (testei varias vezes, em versões anteriores do 2020; as vezes eu tinha que finalizar no gerenciador de tarefas para resolver o problema).
Algumas coisas sem traduções para BR (Não é tão relevante).
Não notei algum problema ou Bug diferente.
Desempenho
O Desempenho está excelente, o esperado da RX 5700 XT, melhor/ igual/ inferior a uma RTX 2070S dependendo do jogo.
Não tive Crash em nenhum dos meus jogos aqui, nem nada que possa destacar de ruim. (Não digo que está perfeito, apenas talvez não tive o azar de pegar algum game com o problema).
BIOS Sapphire - Recomendo Leitura para todos, mas você reclamou de BIOS @Barney; então leia isso.
Eu estava tendo problemas com as duas BIOS, eu alternava a BIOS na VGA e não mudava no PC.
Como resolver?
Não configure a BIOS da Mobo para UEFI, configure ela com CSM ligado e compatibilidade para UEFI.
Nada de Ultra Fast e coisas do Gênero. Isso me evitou bugs de BIOS da VGA em forma geral.
Sei que seu problema não é especificamente esse, mas aqui só não tive problemas quando liguei o CSM. (Plataforma com Ryzen).
Conclusão
A AMD é uma piada para fazer driver mesmo, aparentemente eu resolvi um problema grave com um pouco de curiosidade mais determinação, sendo que sou um usuário comum.
Alguns dos engenheiros da AMD já não poderiam ter resolvido isso?
São vários Bugs idiotas que deixam a experiência horrível, e a maioria são coisas simples... AMD precisa melhorar urgente.
Resolvendo esses problemas por conta própria, a minha experiência já foi bem melhor nesse Driver.
Estou finalmente satisfeito, mas não tô feliz com a AMD. Aqui me deu felicidade porque resolvi os problemas graves e ao mesmo tempo intensificou uma impressão bem negativa das AMD com VGA porque aparentemente não sabe nem programar um Driver de VGA direito.
O lado bom é que posso reaplicar as modificações sem dificuldades nos próximos drivers.
_CP_
The Trooper
17,084
7,698
Interior de SP
Como quase ninguém reclama desse problema, não vou entrar em detalhes, mas se um dia conhecerem pessoas com problema parecido ou semelhante, mandem me procurar aqui no fórum em privado. Se tiver pedidos, animo fazer um tutorial em tópico, mas como vejo esse problema apenas em mim, vou limitar a isso por enquanto.
Tecnologias
Wattman
O Painel de Driver
Desempenho
Como resolver?
Conclusão
São vários Bugs idiotas que deixam a experiência, e a maioria são coisas simples... AMD precisa melhorar urgente.
Resolvendo esse problema por conta própria, a minha experiência já foi bem melhor nesse Driver.
Tem como compartilhar os níveis de voltagem que usou? Fez pelo driver ou pelo Afterburner?
Pergunto porque tempos atrás testei essas mudanças e o driver resetava as configs depois de um certo tempo.
Reações: GamesBrs
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Fiz por ambos.
Comecei pelo Driver, depois fui para o MSI Afterburner.
Dá certo em ambos. Pode usar só um; recomendo o Afterburner porque tem como deixar permanente.
Então observações importante:
Use o GPU Z e olhe o clock base para ver se as config tá sendo aplicado (Esse é o 2D, mas vc tem a impressão que é o 3D porque nada deixa isso explicito).
Então por exemplo, se você usa 1.15v para 2050Mhz.
Você vai usar 1.15v e 1850/1900Mhz (Tanto faz, apenas coloque algo perto do 3D - que seria o Boost no GPU Z).
Aumente o Idle junto, mas não precisa ser tal alto como eles.
Se fazer pelo MSI, você altera a curva de clock e voltagem e fecha a janela, depois aplica e salva em um perfil. (Importante: Quando aplicar e aparecer no GPU Z, é porque a VGA aceitou aquela voltagem e clock; assim vc não terá problemas de voltar ao normal se usar auxiliado a configuração da compatibilidade para deixar permanente).
Abre o GPU Z e confira se sua VGA aplicou o Clock 2D e 3D (Que o Clock Referência e boost respectivamente.)
Só no MSI Afterburner fica permanente essas Config usando a barra de compatibilidade.
Ah, recomendo a galera do Downclock testar também...
Sabe a queda de clock? Então, é a porcaria do gerenciamento de Clock do Driver da AMD que reduz para o Clock Base (2D/ Base) para aliviar a VGA.
Se vocês aumentarem esse clock e igualar com o 3D, ficaram sem as quedas.
Uma foto para auxiliar, repare como deixei tudo bem acima da curva padrão do driver:
OBS: A VGA não fica constantemente em clock alto como nos fixados, podem fica tranquilos, ela abaixa o clock normal e a voltagem normalmente.
Reações: rgpc e _CP_
Barney
no taxes
2,831
802
Antigamente a galera editava tudo isso direto na bios nas ATI, esta faltando uma ferramenta desse tipo para as NAVI.
Legal que tenha resolvido seu problema e depois quando possível faça um tutorial com esse esquema das tensões e clock 3d, 2d e idle.
Reações: rgpc e GamesBrs
_CP_
The Trooper
17,084
7,698
Interior de SP
Fiz por ambos.
Engraçado que aqui não deu certo.
Mudei pelo Afterburner os clocks/voltagens e confirmei pelo GPU-Z. No AC Odyssey continua baixando os clocks: 1100, 1200, 1300, 1400, aleatoriamente. Isso só acontece dentro das cidades. Em campo aberto isso não ocorre.
Chego a pensar que talvez seja algum erro de medição dentro do jogo, sei lá. Não consigo entender a razão.
Sobre a questão do MPC vs ES, também travou o driver agora, então também não é relacionado a voltagem.
Mas fico contente que aí tenha conseguido resolver.
Reações: GamesBrs
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Em vários gameplays cai o clock sem sentido, não consegui entender o porquê...
Reações: _CP_
