GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Engraçado que aqui não deu certo.
Mudei pelo Afterburner os clocks/voltagens e confirmei pelo GPU-Z. No AC Odyssey continua baixando os clocks: 1100, 1200, 1300, 1400, aleatoriamente. Isso só acontece dentro das cidades. Em campo aberto isso não ocorre.
Chego a pensar que talvez seja algum erro de medição dentro do jogo, sei lá. Não consigo entender a razão.
Sobre a questão do MPC vs ES, também travou o driver agora, então também não é relacionado a voltagem.
Mas fico contente que aí tenha conseguido resolver.
Faz um teste pra mim, use o Wattman, faz OC manual com os seguintes valores:
GPU
Idle - Clock: 1575. Voltagem: 0. 948v
2D. - Clock: 1820. Voltagem:. 1.066v
3D. - Ao seu critério.
Memória Vram: Ao seu Critério.
Curva de Fan: Ao seu Critério
Use o MSi Afterburner no máximo pra monitorar, não aplique nenhum OC através dele.
Me confirme depois se mudou algo aí em relação ao seu relato.
Antigamente a galera editava tudo isso direto na bios nas ATI, esta faltando uma ferramenta desse tipo para as NAVI.
Legal que tenha resolvido seu problema e depois quando possível faça um tutorial com esse esquema das tensões e clock 3d, 2d e idle.
Verdade, e pra você ver que engraçado...
Eu tenho um tutorial aqui no fórum que fiz há alguns anos ensinando a mudar esses clocks e voltagem para um problema semelhante que tinha na época. (Tanto Nvidia como AMD na época).
Irei fazer um tutorial desses com esse contexto da Navi, vou apenas apurar mais alguns detalhes e farei.
Reações: rgpc e rerTz
_CP_
The Trooper
17,084
7,698
Interior de SP
GPU
Eu tenho um tutorial aqui no fórum que fiz há alguns anos ensino a mudar esses clocks e voltagem para um problema semelhante que tinha na época. (Tanto Nvidia como AMD na época).
Testei aqui (confirmei no GPU-Z a mudança dos clocks). Não mudou nada no quadro anterior. O jogo tem vontade própria e os clocks variam em patamares bem diferentes dos que foram setados.
Eromyalc
Aye Sir
2,451
1,121
Nova Serrana
www.facebook.com
No AC Odyssey aqui numa 5700 não roda muito bem também não, em campo aberto os clock se mantem altos e consigo extrair 100% da placa, quando entra em cidades, o clock começa variar e automaticamente perco frames.
Acho sinceramente que é algo no jogo mesmo, pois em todos outros jogos que joguei, rodou certo.
Reações: _CP_
ton²
2,161
549
perto do sol - Maranhão
e o mais estranho disso é que nos vários testes que ja vi, a rx 5600 xt se sai muito bem nele, ac odyssey é um dos meu jogos preferidos atualmente e uma coisa que ajudou bastante aqui, mesmo com uma rx 480 ainda, foi subir as memorias de 3000mhz para 3200mhz ou 3400mhz se conseguir, segurou bastante os frames mínimos, pretendo pegar uma rx 5600xt ou rtx 2060 isso vai depender de como vão estar lá pro meio do ano os preços :haha:
fabriciobarcelos
Boomer
3,320
1,094
Florianopolis - SC
uahauhauhauahua
O moço do suporte da XFX calçou a ferradura dele hoje e me respondeu:
Hello, We are not reluctant to send you the cooler. You are already on the list. I am trying to explain to you that your temperatures are well ABOVE expected range and a few grams of copper wont change that.
The replacement should be sending shortly.
Also, We never received your GPU-Z logs.
Traduzindo:
Olá, não estamos relutantes em enviar-lhe o novo cooler. Você já está na lista. Estou tentando explicar a você que suas temperaturas estão bem acima da faixa esperada e que alguns gramas de cobre não mudarão isso.
A substituição deve ser enviada em breve.
Além disso, nunca recebemos seus logs da GPU-Z.
Eu mandei no email deles a print com a tela do GPU-Z
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
uahauhauhauahua
Traduzindo:
Errado ele não tá... O jeito é esperar a boa vontade deles infelizmente.
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Não resolveu o problema de aceleração de hardware (Tela preta)?
O seu problema do MPC deve tá ligado ao Enhanced Sync mesmo, mas por garantia; sugeri isso para ver se não resolvia.
Olha, no AC Odyssey, eu não tenho problema com downclock, consigo jogar tranquilo, mas é a AMD né? Uns Bugs afetam uns, outros não são afetados. Já vi vários relatos sobre isso também.
Enfim, vou jogar em 1080p também, até agora só olhei em 1440p no Ultra (Nuvens Desligadas). Quero ver se a resolução afeta isso.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Estava dando uma olhada no que o pessoal fala sobre o downclock, e o problema é generalizado basicamente. As duas coisas que alguns fizeram e resolveu foi:
-Não usar nenhum tipo de limitação de FPS (O que acho una mierda).
-Setar Power Limit pra 20%.
Falaram do esquema de configurar os P-States para "enganar" a placa, mas parece que isso é ignorado pela GPU e os downclocks continuam ocorrendo. Queria muito ter uma Navi agora para testar. Vocês já tentaram aumentar Power Limit? E a reclamação geral é que a AMD não tem um botão de "Force Maximum Clocks" ou "Maximum Performance", como na Nvidia, seria a solução mais fácil.
Reações: _CP_
Leonardo Iung
74
Paraná,Pato Branco
Voltando pra falar sobre o driver 20.1.3 e q merda hein kkkkkkk hoje cedo chegando do trabalho fui mexer no PC e pesquisar sobre teclados mecânicos barato pois estou precisando de um e do nada deu a maldita tela preta só q não foi de 2 a 5 segundos simplesmente durou uns 10 segundos e depois deu como monitores sem sinal e assim ficou kkkkk, a raiva foi tanta q fui dormir... de tarde quando acordei fui mexer no PC e depois de uns 20 minutos aconteceu novamente dando monitores sem sinal ai me cansei, passei o DDU e instalei o 19.12.1 q não tinha essas malditas telas preta mas ficava piscando se eu abrisse o MSI Afterburner, fui fazer uns testes aqui e desabilitei o perfil de fans do MSI Afterburner e simplesmente parou de piscar as telas, espero q não aparece nenhum problema novo mas da ultima vez q usei o 19.12.1 o unico problema q tive foi essas piscadas de tela msm
Agora uma duvida pra quem tem a Nitro+ ela não passa de 50% na velocidade dos fans ? aqui a placa está batendo 68º depois q desativei o perfil de fans pois ela não passa de 50% e hj tá frio aqui
Opa amigo beleza, eu tenho uma nitro tambem, e a minha nao passava dos 30 por cento da velocidade dos fans, até achei estranho pois ela chegava até 76 graus, ai fui ver no perfil das fans, ela vinha setada para utilizar somente 30 por cento, depois de arrumar agora a placa dificilmente chega a 62 graus, ontem mesmo joguei por 2 horas ghost recon e não passou de 57.
Gostaria de uma ajuda, vi que voce falou que seu monitor fica dando sem sinal, o meu acontece algo parecido, mas somente quando estou jogando. Do nada ele trava e a tela fica toda preta dizendo que o sinal do hdmi está desconectado, verificando pela tecla numlock a mesma nao dá reação então acredito que nao seja somente a imagem travada e sim o computador inteiro, para voltar ao normal só reiniciando o pc mesmo. Por acaso o seu problema é parecido com esse, estou procurando solução e até agora nao achei.
Mugiwara Luffy
2,505
2,700
Barueri
Aqui ela fica em 50% acho q deve estar com a bios de performance, depois q coloquei no gabinete nunca mais abri ai nem sei direito qual bios estou usando, se a sua não passa de 30% acredito q esteja na bios silenciosa
O meu problema é exatamente o msm q o seu só q no meu caso aconteceu duas vezes do nada, estava apenas navegando na net e aconteceu isso, mas isso foi apenas no driver 20.1.3 o seu problema acontece só em um driver ou em todos ?
Atualmente estou usando o 19.12.1 e funciona perfeitamente desde q eu não habilite o perfil de fans do MSI Afterburner
_CP_
The Trooper
17,084
7,698
Interior de SP
Tela preta não tive depois do novo driver. Não sei se é coisa de ocasião ou se acabou mesmo.
Tive uns crashs do nada num jogo leve (Frostpunk), mas não sei se é driver ou do jogo.
Andei pesquisando na internet e tá coalhado de gente que tem downclock no Odyssey em 1080p com essa vga. Principalmente Pulse, mas não sei se afeta outros modelos. Acho que é crônico mesmo, ainda que nem todos tenham o problema.
Realmente se tivesse uma configuração de desempenho dessas resolveria.
Não mexi no power limit. Aliás sou meio cagão com tudo que diz "power" (voltagem). :haha:
É seguro mexer nisso?
Reações: GamesBrs
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Completamente, o máximo que vai fazer é consumir um pouco mais e talvez ainda.
JeovaD
Waiting Half-life 3
2,051
4,002
Lucas do Rio Verde - MT
steamcommunity.com
Está tão ruim esses drives que até no VR tem bug, no WMR bugando o olho esquerdo e no Boneworks está duplicando a escrita. :rip:, outros jogos vai de boa.
Vou voltar para 19.12.1 mesmo.
Leonardo Iung
74
Paraná,Pato Branco
Aconteceu tanto no driver antigo quanto nesse mais novo, vou continuar procurando ver se acho algo
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Galera, só ratificando, essa mudança de voltagem e clock aqui no meu sistema surtiu uma mudança drástica de qualidade.
Joguei mais umas 4 horas hoje, e assim; é uma experiência incrivelmente melhor agora.
Consigo usar as tecnologias de boa, personalizar fan, sem crash, sem tela preta... sem nada, só bugs menores que não afetam tanto a gameplay em jogo. Até o Enhanced Sync que é meio bugado está funcionado bem (Sorte também...)
E bastar carregar o perfil de OC no wattman ou no MSI Afterburner.
Hoje testei em drivers diferente (19.12.1 e 20.1.2), e o resultado positivo permanece.
Se isso permanecer assim, posso dizer que ficarei satisfeito de forma geral.
Eu vou fazer o tutorial para vocês, sinceramente, melhorou até o estresse com o PC, se ajudar vocês, vale a pena.
Agora vou investigar o OC Odyssey e a resolução 1080p e também usar o MPC com Enhanced bastante tempo pra ver se consigo descobrir algo.
Realmente tem bastante relato, eu vou dar uma investigada.
Esses Crashs podem ser alguma mudança de voltagem 2D e 3D mal feita; eu falo isso porque meu tutorial antigo era justamente pra resolver esse tipo de problema; mas não imaginei que ia ver isso. Aliás, não tô dizendo que é isso, mas desconfio disso e vou investigar.
Eu agora vou começar a investigar o AC Odyssey, preciso zerar ele mesmo... tem áreas que me recomenda ir pra ver o problema?
*Vou jogar no Ultra em 1080p.
É como joga?
_CP_
The Trooper
17,084
7,698
Interior de SP
É como joga?
Aqui nas cidades em geral cai, independente de qual seja. Atenas, Argos, por exemplo.
Ando usando very high, pois perde quase nada de qualidade e dá uma diferença de frames. Mas ultra também é válido.
Já prevejo que você não terá esse problema, pois não tinha aquela vez que testou meses atrás.
O MPC sugiro deixar como uso aqui (Shaders - sharpen complex 2 ativado no pré-redimensionamento).
No driver, uso Radeon Image Sharpening ativado para todos os jogos (ativo nas configurações gerais).
Só indiquei isso pra mostrar a maneira que uso aqui, para comparar de alguma forma.
Reações: GamesBrs
Neo_terry
485
248
Recife
Esse Image Sharpening nem ativo porque o monitor tem o super resolution+ que faz a "mesma coisa", ele põe um filtro que deixa mais nítido as texturas.
Quando ativo os dois juntos dá pra ver a camada do filtro em cenas escuras, daí ou deixo o da VGA ou do monitor ativado, deixei o do monitor que não consome desempenho.
_CP_
The Trooper
17,084
7,698
Interior de SP
Meu monitor é menos sofisticado e acho que não tem função similar. Pelo menos não achei aqui.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Meu tem isso, e é uma completa porcaria, tem nem comparação com Sharpening aplicado por GPU.
Reações: _CP_
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Certinho, já guardei as referências, estou jogando já, mas quero chegar em uma cidade maior mesmo que é onde ouço falar que o problema aparece.
A verdade é que joguei pouco, mas nas cidades que passei (Pequeno/Médio porte), não tive queda por hora.
Assim, eu vou testar, testar 1080p e Very High e te aviso. Vou fazer um vídeo rápido e mostrar quando eu identificar, mas eu já vi vários relatos, é capaz que eu sofra o mesmo.
Pode ser má otimização do jogo com CPU + o driver que deve um pouco, enfim... vamos ver.
Vou salvar as configurações e testar no MPC.
Vou dá um feed com os dois pontos.
Reações: _CP_
Barney
no taxes
2,831
802
A Ubisoft está falindo (e junto com ela a EA), justamente por que só entrega jogo mal otimizado, não tomem como referência os jogos distribuidos por está produtora. hehehhe
Reações: Atwa
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Oloco bicho, Battlefield é mal otimizado? NFS é mal otimizado? Star Wars é mal otimizado? Você pode falar o que quiser da EA, que é uma mercenária desgraçada por exemplo, mas falar que é a Frostbite é ruim, JAMAIS. Ubisoft é um lixo na otimização mesmo, em todos os jogos, Assassins Creed, Watch Dogs, The Division, Tom Clancy's em geral...
Barney
no taxes
2,831
802
A série BF depois que retiraram os servidores dedicados e colocaram os privados da EA ficou uma porcaria na minha opinião, sistema de registro de dano zuado que precisa descarregar um pente pra fazer uma kill, NFS acabou no ps2 e os outros jogos que você citou eu não tenho, mas existem diversas criticas sobre a EA e eu que estou por fora. Série BF pra mim morreu no segundo.
Mas isso é só a minha opinião.
Reações: Mil
dacfeb31
980
501
Ubisoft lança jogo mau otimizado, mas com o passar do tempo sempre vem patch de correção. Tanto EA quanto Ubisoft são duas grandes produtoras que fazem e fizeram grandes títulos no passado. Com toda a certeza nenhuma das duas vai falir e espero que nem cheguem perto disso. Precisamos das grandes produtoras para avanços gráficos, distribuição e títulos de peso no mercado. E certamente AMD e Nvidia precisam delas para vender placas, ninguém vive de jogo indie.
