Cloudst69
352
463
Não entendi essa relação de stutter com personalização de fan. Aqui uso personalização de fan desde sempre e não rola stutter nos jogos que joguei.
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Falar o que tá rodando, resolução e framerate tb é importante.
Um detalhe, esses dias eu atualizei pra 20.1.3 e começou a dar um bug da tela ficar preta quando eu dava play em algum video na pag da steam. Se eu trocava de aba, voltava ao normal. Já pensei: driver bugado né. Aí hoje vi que o Windows tava pendente de reiniciar por algumas atualizações. Reiniciei e voilá, o bug da tela preta no steam sumiu. Aí me pergunto, problema é driver ou windows?
Esse esquema da página da steam é sensacional mesmo, você consegue visualizar o Bug da tela preta na hora.
* É driver, meu Windows está atualizado e abro o vídeo na página da Steam e continua.
Para quem quiser ver, esse aqui é rápido de gravar, façam os testes aí:
Também queria entender. Esperando a AMD resolver pra quem foi premiado. :/
Reações: infobr e Cloudst69
Lucas10crz
75
Belo Horizonte, Brasil
Tudo oq o GamesBrs citou acontece com a minha Pulse, se eu tentar mexer na Fan, é stutter na certa, Hdr fica com a imagem toda errada, foda que com certeza a Amd vai demorar para resolver todos os problemas
Reações: GamesBrs
Apasche
2,434
616
48
Para a primeira pergunta: Sim, ou você vai ter muito stutter ou pouco stutter, depende do jogo; mas sempre tem se fizer uma personalização de fan.
Primeira coisa que recomendo é monitorar o Tempo do Quadro no MSI Afterburner com a opção "Texto e Gráfico" ativas. (Compare jogar com a personalização e jogar com ela automática).
Você consegue visualizar bem os picos. A única forma que encontrei até hoje para jogar sem stutter é com tudo no automático (Fan). Você pode ativar o RIS e o AntiLag que não terá problemas.
Você não pode ativar o Enhanced Sync (Lag de Imagem em alguns jogos) e nem a Fan (Stutter).
Segunda Pergunta: Depende, no caso da Pulse, tanto a Bios Silent quanto Perfomance não tem agressividade nenhuma... então se você jogar em 1080p ou jogar em uma resolução alta, mas um jogo leve, vai chegar no Boost sim. Se você jogar um jogo AAA Pesado em 2K ou + (Meu Perfil), ela não consegue entregar o clock boost com a fan default... Eu particularmente, gosto de usar o perfil de fan por causa das temperaturas da memória que no meu perfil de jogo esquenta bastante (90°C-100°C). Fazer uma personalização de Fan otimizada e reduzir a voltagem e aumentar o clock só não consegue entregar um clock maior ao boost como as memórias ficam frias, mas aí surge o Stutter...
Minha impaciência com a AMD fica aí: Eu até posso ficar sem usar o Enhanced Sync... mesmo achando um absurdo, mas eu gostaria de ter pelo menos o direito de usar as fans da minha VGA sem problema, é o mínimo...
O problema da Tela Preta tem que esperar a AMD corrigir via Driver. Eu quase não tive, mas querem fazer um teste?
Abrem a página da Steam, vão em qualquer página de jogo e olham o trailer que fica no início da página; acontece sempre.
Se eu fizer isso 20 vezes, vai acontecer 20 vezes.
Até ela resolver, tem que desligar a aceleração de hardware.
Não amigo, eu entendo, nem acho errado... É porque nada do que está aí ajuda a resolver os bugs relacionado ao driver de vídeo.
Mas é útil para instalar qualquer VGA e evitar Bugs bobos. Só informando mesmo porque muita gente pode comprar uma VGA e ler esse texto e achar que se fizer vai resolver o problema; e não vai.
Para você ter uma experiencia boa quando a VGA chegar é só fazer o seguinte: Ligar no máximo Anti Lage e Ris; deixar as Fans no automático. Pode fazer undervolt para ajudar a otimizar a temperatura (Vai precisar se jogar algo pesado porque os perfis de Fan da Sapphire não tem agressividade).
O que você não deve fazer: Ligar o Enhanced Sync e nem tentar personalizar a Fan.
Tela preta só esperar a AMD resolver.
Blz. Mexer na velocidade da fan é primordial pra mim. Tenho 9 cooler bde 120 dentro não Gabinete que dlsão bem esporrentos então penso em deixar a vga em rotação mínima de 60%, pq n vou ouvir nada dsrers
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Com 60/70% da Fan, além de não ser audível, a temperatura da VGA fica maravilhosa (VRM/GPU EDGE/T Juction/Memória), principalmente se você fizer Undervolt (AMD também não sabe nem colocar a voltagem ideal para a VGA trabalhar, colocam voltagem demais por padrão de forma desnecessária) e aumentar o clock.
Aqui tô usando 2020Mhz + 1.090v - 5% do Power Target + 1900Mhz nas memórias. (Testado e Estável). Uma coisa maravilhosa, com 60/70% de fan a VGA "congela"... (Edge abaixo de 70°C/ T Juction 85°C ou menos/ Memória em 75°C até 85°C/ VRM 50 até 65°C).
Mas não posso usar assim porque tem Stutter. Faço umas gambiarras para amenizar o problema, mas não é 100%.
Se coloco esse perfil com Fan automática... A VGA usa 30/35% da Fan e ela "pega fogo". (A Fan no automático não sobe conforme a temperatura, ela sobe conforme a voltagem).
Ou seja, é um trabalho de um nível bem amador mesmo...
A VGA é muito boa, suas tecnologias são boas se funcionar corretamente, mas o software é criado por amadores inspirantes a programadores.
Eu ainda vou soltar uns 2 ou 3 vídeos mostrando tudo o que foi mencionado aqui. Só esperando um tempinho maior para gravar.
Ah @_CP_ , eu dei uma voltinha em Atenas... Realmente tem donwclock e queda de GPU lá. No meu caso, não é tão grave... e subir a resolução ameniza bastante, mas sim... acontece.
AMD também acordou para a vida e percebeu o problema do Downclock. Vamos ver se a resolução desse problema afeta lá.
(Vou trazer um vídeo de lá para você ver tbm).
Reações: KenFantasma
Lucas10crz
75
Se coloco esse perfil + com Fan automática... A VGA usa 30/35% da Fan e ela "pega fogo". (A Fan no automático não sobe conforme a temperatura, ela sobe conforme a voltagem).
Revoltante.... Se pudesse fazer fan personalizada caberia até um overclock, a porcaria da auto fan não passa de 1600rpm
Reações: GamesBrs
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
E aí temos que ser justos, nem é culpa da AMD, é culpa da Sapphire também que pegou aula com a AMD e foi tão amadora quanto.
Olha o perfil da Bios, até circulei de azul:
A Bios foi projetada para ir no máximo a 1600rpm. (1600 na Perfomance, 1500 na Silent).
é amadorismo sim ou claro? :haha3: :haha3: :haha3:
Detalhe, tanto a Silent quanto a Perfomance são praticamente iguais, aí te pergunto; porque essa VGA é Dual Bios se as duas BIOS são iguais?
Qualidade de construção é excelente, mas a BIOS é tão ruim quanto os Drivers da AMD.
Apasche
2,434
616
48
Quando chegar a minha vc me explica? Só quero baixar a voltagem e aumentar a velocidade das fans. Na quero over, e n quero ter down clock ou perda de desempenho
Vc sabe editar na BIOS. Edita e da um flash, assim ela fica automática e talvez n de problema rsrs
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Você pode diminuir a voltagem, aumentar o clock, isso não será problema... (Desde que estável), o que você não pode é tocar na curva de fan. (Nem ligar o Enhanced Sync e pelo jeito nem o HDR se tiver suporte aí...)
o DownClock e a consequente perda de desempenho é um bug do driver que está listado para a AMD resolver.
Mas o maior problema do Downclock nem é esse; o problema é que toda vez que tem queda de clock na memória; tem um stutter.
As vezes os clocks da VGA só normalizam depois que reinicia o Windows.
Mas se serve de consolo, muita gente anda reclamando nos fóruns a fora e a AMD listou o problema, então deve surgir novidades em breve.
(Quando a VGA chegar e tiver dúvidas; só chamar no privado que tento ajudar).
Fiz uma pesquisa e aparentemente ainda não existe um programa para Editar as BIOS das VGAs Navi. (Me corrigem se eu estiver errado).
De fato isso era uma solução, assim eu já deixaria o perfil do jeito que quero e nem precisaria personalizar. (Livre de Stutter).
_CP_
17,084
7,698
Interior de SP
Beleza. sinal de que eu não estava maluco. :bwahaha:
Lembro que na época que peguei a 5700 XT queria colocar esse jogo de joelhos. A coisa não rolou legal e fiquei puto.
Por isso que agora aprendi a não trocar de vga por causa de um jogo. Se você faz isso e ela não se sai bem nele você desanima. :true:
Acho que agora fico com a 1660S um bom tempo. A não ser que aconteça alguma maluquice de aparecer uma verdinha da nova geração boa e barata, com uns 40% de ganho e precinho delícia. Aí acho que não resisto de troco de novo. :megusta:
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Aos que falam: Minha vga só pega x graus. A minha é mto fria. A minha é mto quente tenho q customizar os fans. De nada adianta comparar temperaturas se não especificar se ta falando de edge ou tjunction. Esse é o primeiro mandamento dos dono de Navi. Ta falando de edge ou tjunction? Especifique!
Verdade. :vinho:
_CP_
17,084
7,698
Interior de SP
Tanto é que cacei outra bios da Pulse meses atrás. Se tivesse achado teria dado flash para testar.
Mas a que tinha no Techpowerup era a mesma que já estava na minha placa.
Como não manjo, não tive coragem de ficar editando manualmente. Mas acho sim que a bios da Pulse tem algo a ver com esses downclocks.
Lucas10crz
75
Dá raiva pq a placa é boa sim, eu fico deslumbrado com o Forza Horizon 4 a 4k 60fps ultra(só faltou ativar o hdr q n funciona 😓) , o jeito é rezar pra Amd criar vergonha na cara e começar arrumar os problemas.
Aé, esqueci que o freesync também não funciona 😢
Reações: GamesBrs
Apasche
2,434
616
48
Freesync não funciona? Meu monitor é Free.
N funciona ou não pode usar?
Radeon BIOS editor não serve ?
dacfeb31
980
501
Já desativou a aceleração de hardware no Edge? Esse erro ocorre com a aceleração ativa.
Sapporo
Old member
891
274
Porto Alegre - RS - BRA
dacfeb31
980
501
Esse teu undervolt me parece muito no limite.
infobr
Usuário Renegado
7,453
7,171
SP. Capital Z/N
Undervolt tem algum risco para leigos?
GustavoNortico
Comi o Autor do Topico
104
89
mexe nos clock, vcore, volts da CPU, das memorias, da GPU, ai depois quando começa bugar, da tela preta, azul, rosa, laranja a culpa é do driver da AMD ou do windows 10.
Não quer dor de cabeça ? só deixar a BIOS atualizada, deixar tudo em AUTO e ser feliz.
O Automatico não diminui a vida util de nenhuma peça e também não sub-utiliza nenhuma peça.
Reações: infobr
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
Sim, o vídeo é só para demonstrar o bug.
Nos Drivers da AMD, nas notas, ela recomenda desligar até resolver...
Pessoal a sapphire n lançou um update de bios pras navis pra aumentar a curva de fan?várias fabricantes fizeram isso 1 semana depois do release das navis. O update de bios foi a primeira coisa que fiz na minha gigabyte.
Veja: https://www.gigabyte.com/br/Graphics-Card/GV-R57XTGAMING-OC-8GD/support#support-dl
"Reduce the GPU temperatures by increasing the default fan speed."
Na Sapphire não houve um lançamento de BIOS assim, mas mesmo assim não deveria ser um problema. Bastaria fazer a curva de fan e pronto.
Quando comecei a testar, usava 2000Mhz + 1.09v nessas mesmas condições. Descobri que era estável, então resolvi encontrar o limite...
O limite é 2020Mhz para 1.09v na minha VGA. Consigo jogar assim por horas qualquer jogo, ou rodar qualquer Bench sem nenhum problema. Acima disso começam os problemas de overclock instável.
Uma coisa interessante também é que não tenho problemas para estabilizar as memórias em 1900Mhz como muita gente.
Aparentemente a minha VGA é muito boa para OC e afins.
Verdade, mas não tô acreditando em muita coisa da AMD mais não, pelo menos não em VGA... Já vi que vai ser isso mesmo, mas a placa tem um desempenho muito bom, inegável isso.
Reações: dacfeb31
infobr
Usuário Renegado
7,453
7,171
SP. Capital Z/N
Sempre quando escuto falar sobre undervolt, os caras metem vcore clock no meio. Só o undervolt já quebra o galho, pra deixar um boost maior automatico?
GamesBrs
2,607
2,223
Goiânia/GO
É uma opção, mas se a AMD não consegue fornecer essas possibilidades sem nenhum problema, então ela deveria retirar o Wattman e bloquear as modificações nas Navi.
É melhor bloquear algo que não consegue fornece sem maiores problemas do que manter o suporte problemático. (O lado verde da Força da para fazer tudo isso sem complicações... Aliás, acho que até o lado vermelho com as polaris, só as Navi que são zuadas mesmo).
Aliás, para quem está nesse ramo de PC, esse tipo de coisa nunca foi um problema.
Quanto a diminuir a vida útil da peça tenho minhas dúvidas...
Aqui o automático não segura legal as temperaturas das memórias.
Quem tem Blower então é indispensável uma otimização das voltagens e ventoinhas.
O Windows nesse caso acho que não tem culpa. Tanto que se eu coloco tudo em automático e tecnologias off consigo jogar por horas com poucos problemas, então acho que a MS tá isenta nessa.
No caso das Navi, é porque as voltagens padrões e clocks padrões são bem má escolhidos mesmo.
Por exemplo, a minha VGA por padrão no Wattman, fica em 2050Mhz para 1.200v no automático.
Isso é totalmente desnecessário. Aqui preciso de 1.135v para fazer esse clock estável.
Com 1.185v consigo 2100Mhz sem problemas também...
No caso das Navi, pelo menos da RX 5700XT, o undervolt é até útil.
Eu desconfiei que o problema era a Bios da VGA, mas depois de um tempo descartei.
Eu estava testando AC Odyssey, por exemplo, quando jogo em 2K, a VGA praticamente não tem o problema de Downclock em Atenas.
Troquei para 1080p e a coisa já ficou péssima.
Eu quase não vejo o problema do Downclock, mas jogo muito em 2K... esse problema talvez tá relacionado a resolução. (Não sei lembra de um Bug assim que teve uma vez e a "AMD corrigiu"; estou desconfiado que ele está de volta).
O que vejo as vezes é o clock da memória bugando do nada, ela fixa 1250Mhz e do nada volta aos 1750Mhz.
E as vezes, no mais extremos dos casos, a VGA fica toda doidona e aplica os clocks tudo errado.
O que percebo é que alguns jogos a VGA é melhor tem um gerenciamento melhor do que outros... fica meio nítido que é driver.
No BFV por exemplo, fica insuportável fazer a Fan personalizada, fica um stutter constante.
Já no Cod MW, eu faço a fan personalizada e o stutter é pouco, é quase nulo...
Vai muito do jogo a intensidade dos problemas. Se fosse a BIOS, os problemas seriam iguais praticamente.
A única coisa que eu tenho certeza que dá certo; é deixar tudo automático. Se eu tiver manual e problemático, e trocar para o perfil automático, normaliza bastante.
Melhor coisa que faz, só não faço a mesma coisa porque nada no desempenho da RX 5700XT se paga o preço que paguei... e com ela consigo jogar em 2K. RTX 2070S custaria uns 700Reais a mais pra mim em relação ao que paguei na RX 5700XT.
Vou deixando automático e tolerando com alguma perspectiva da AMD melhorar, mas se eu tiver oportunidade, provavelmente voltou para o lado verde sem nem pensar muito.
Principalmente próxima geração que fora me livrar desses bugs, devo ter um ganho de desempenho.
infobr
Usuário Renegado
7,453
7,171
SP. Capital Z/N
Pq diabos esse teste, diz que a rx 5700xt é mais forte que uma Galax 2070 super ex????
https://versus.com/br/galax-geforce-rtx-2070-super-ex-1-click-oc-vs-sapphire-pulse-radeon-rx-5700-xt
Também me disseram que esses 2 modelos são idênticos.. Possuem a mesma temperatura?
Oque eu arrumei nessas 2 ultimas semanas é apenas duvidas... Esse modelo da galax super ex 1 click oc é cagado ou é do mesmo nivel do outro que tem 3 fans?
Resumindo : Posso fazer undervolt, apenas para a placa ficar mais fria? Assim tendo um boost padrão mais alto?
