joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Já está em casa faz um tempo, alguns bugzinhos pelo caminho, mas agora parece que está fazendo valer seu espaço no PC haha
sig
168
66
Ribeirao Preto SP
Alguem aqui tendo problemas com HDR no jogo Doom Eternal? Aqui nao ativa o HDR nem com reza braba, diz que o monitor nao é compativel com HDR, estou usando o ultimo driver, minha TV é uma Sony XBR-905, possui HDR10 nativo.
hayabasa
2,015
422
Santos
Pra variar a AMD ta com bug de HDR no jogo, quando tava com a 5700XT instalada no PC, logo quando ia abrir o jogo já aparecia a mensagem dizendo que tava com pau na AMD e a mesma estava trabalhando pra solucionar.
4ouro
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
galera ate quanto mais ou menos e normal a temperatura do t junction
Na faixa de 80-85 °C é normal, aqui fica uns 70 °C, mas tudo depende do modelo, temperatura ambiente e fluxo de ar no gabinete.
sig
168
66
Ribeirao Preto SP
T junction o normal é de 90 a 105, isso segundo a propria AMD, mais varia muito essa temperatura amigo, a minha vga blocada em alguns jogos fica em 65, em outros em 4k chega a 85, mesmo sendo blocada, onde a temperatura normal nao passa de 60 graus, porem moro em uma cidade bem quente, quando faz 30 graus e frio, se a sua estiver nessa faixa e normal, passou sempre de 105 ai tem algo errado.
Pois e cara, tem hora que desanima da AMD por isso, a minha vga tive que blocar, resolveu o problema de temperatura, pois era referencia e onde moro e quente, mais esses bugs em jogos devido ao driver, ta osso, sei la, me arrependo hoje de ter trocado minha 1080 por essa, por pouco mais de performance, tudo rodava liso nela, nunca tive problemas de driver, temperatura, crashs, tela preta, pau com youtube, ja essa aqui, todo mes aparece um bug novo.
fernandoomc
502
103
Mesma coisa jovem, vários TVs e gpus estão com esse problema, no dois pcs de casa não ativou HDR.
hayabasa
2,015
422
Santos
PauloLimited
111
9
Boa noite, comprei uma 5700xt e estava vendo no site da AMD, que tem como resgatar uns jogos se não me engano. Alguém sabe me dizer como proceder ?
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Diretamente com a loja.
Reações: PauloLimited
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Senhores, estou mexendo no gráfico de PState, porém não tenho muitos parâmetros. Jogando LOL, o clock fica extremamente baixo, na faixa de 800Mhz, e isso gera quedas de FPS, consegui agora modificar dessa forma:
Esses são os valores padrão:
Clock / VCore
PState 0: 800Mhz 700mV
PState 1: 1250Mhz 780mV
PState 2: 1820Mhz 1006mV
Esses são os valores modificados na curva:
Clock / VCore
PState 0: 1252Mhz 800mV
PState 1: 1536Mhz 925mV
Não tenho muita noção se posso baixar mais o VCore, ou até quanto posso aumentar o clock... No LOL com essa modificação o clock subiu para 1252Mhz, ele utiliza o PState 0 pelo que se pode notar. @Open Game & Dev Chegou a testar algo relacionado a isso?
snnp
2,854
2,048
De um dia pro outro, do nada minha 5700xt começou a piscar a tela, to baixando o novo driver para ver se resolve, estou utilizando o 20.2.2.
Caso tenha que mandar de volta para a loja, pegarei uma 2070 super, cansei de ficar me preocupando e tendo bugs a cada driver novo.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Cara, hoje ocorreu a mesma coisa aqui no 20.3.1, eu reverti o OC e voltou ao normal.
snnp
2,854
2,048
Pois é, não uso OC, mas sim undervolt, agora qual a razão disso acontecer sendo que a placa estava normal a alguns dias?
Realmente parece que esses caras estão perdidos
Lckhd
keep it simple
11,853
18,177
Eu tenho visto muito mais reclamação no reddit de placa instável com UV do que com OC. É uma realidade os drivers porcos, mas reclamar da placa com alterações feitas manualmente, aí fica complicado. Tente alterar os padrões do UV pra algum valor que não apresente instabilidade.
snnp
2,854
2,048
Cara, o UV eu testei no Kombustor por mais de 30 minutos, não havia instabilidade.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Cara, eu não sei. Achei a solução já, para dois problemas que tive:
-Clock da memória travado no máximo em 144Hz.
Solução: Exclui todos os profiles feitos no CRU, memória voltou aos 200Mhz padrão.
-Tela com flickering, ou perdendo vídeo.
Solução: Desativar controle personalizado de fan do Afterburner.
snnp
2,854
2,048
Muito antes eu usava o controle de fan do afterburn, mas resolvi deixar tudo pelo wattman do radeon mesmo, só que nunca tive problema a não ser hoje.
MasterChief3
1,427
1,566
Coisa mais comum é hardware ficar 7 dias em teste de stress e, assim que abrir o navegador, boom! BSOD.
Trutawave
zzzzzzzzzzzzz
6,840
5,741
Alguém edita vídeo e utiliza o adobe premiere? Hoje fui me aventurar e o PC deu pau aqui, imagino estar totalmente relacionado a minha vga.
Estou achando que está relacionado em deixar a renderizaçãp por OpenCL...Tirei dessa opção e por enquanto não deu pau o PC!
Fazendo alguns testes ainda...mas ter uma placa dessa e não poder renderizar por ela vai ser desanimador.
snnp
2,854
2,048
No meu caso, foi só ligar o PC.
20.3.1 mesma coisa, inclusive nas configurações padrão.
Instalar agora o 19.12.1
dacfeb31
980
501
Tenho esse problema da memória travada nos 144 Hz. Porém só consigo fazer ela diminuir quando coloco em 120 Hz o monitor. Por gentiliza, como que faço para excluir esses profiles que você mencionou?
snnp
2,854
2,048
Mal terminei de instalar o 19.12.1 e os problemas apareceram logo no windows.
É, acho que a placa já era, já estou contatando a loja..
Instalado com DDU, consegui abrir o Software, porém quando a tela piscou e apareceu umas linhas brancas, fica dando esse erro.
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Na hora que você abre o CRU, vai ter um profile 60Hz e outro 144Hz por exemplo, só excluir ambos, e reiniciar o PC.
