Galera, após ler muito o que o
@GamesBrs disse aqui, agradeço muito pela sua ajuda aqui no fórum.
Estou enfrentando problemas aqui e está sendo bastante decepcionante.
Hoje tirei o dia para "validar" minhas configs aqui, já perdi horas com testes de OC em CPU + OC em RAM, mas hoje fiquei o dia todo para validar mais uma vez a minha configuração.
MEU OC de CPU + RAM está OK, passei horas estressando esses componentes e no problem.
MAS estou tendo um sério problema quando estou utilizando minha máquina com VR, sei que VR é um trabalho extremamente puxado tanto pro CPU quanto para a GPU.
Tenho enfrentado congelamentos no simulador de corrida iRacing, com muito das vezes a tela congelando e tendo que reiniciar o S.O e muito outras vezes dando erro na STEAMVR e voltando para o Windows. Os travamentos são aleatórios, as vezes corro por 30 minutos trava, as vezes por 5 minutos, 3 minutos.
Não consigo imaginar outro problema que não possa ser algo envolvendo a GPU.
Ontem tive dois travamentos em duas corridas online no Iracing, que arrebentaram comigo, tenho o Samsung Hmd Odyssey+ Windows Mixed Reality.
Primeiro problema que enfrento ao utilizar VR aqui, (NENHUM PRESET estável que utilizo pra minha NAVI aqui que FUNCIONA bem para o monitor (UV ou OC), tem funcionado para o VR. Enfrento congelamentos aleatórios, as vezes a máquina volta para o S.O, as vezes só reiniciando, ontem mesmo deixando a placa full stock, tenho enfrentado esses problemas, então gostaria de saber até que ponto isso possa ser DRIVER ZOADO, alguma coisa com a GPU.
Ontem perdi a paciência, desinstalei STEAM e sai limpando todo o registro,
desinstalei o driver que estava usando 20.4.1 via DDU e voltei para o 20.2.2, tenho monitorando as temperaturas da minha GPU , "Parecem" estar ok (VINHA usando a curva do FAN pelo tutorial que o
@GamesBrs também disponibilizou, exclui o more power tool também).
Ja fiz alguns testes com FUMARK, mas dizem que eles não estressam a VRAM, gostaria de colocar em um software CONFIÁVEL que iria levar a minha GPU ao limite para eu testar questão de estabilidade dela ou se irei enfrentar algum problema.
Gostaria que se possível me indicassem qual programa eu poderia estressar minha placa ao máximo, para verificar questão de estabilidade dela juntamente com o driver, para ver se realmente o problema está com ela + DRIVER BUGADO.
Para após isso eu poder partir para outros testes, (como algum problema na alimentação USB da placa mãe com o VR), ou outros problemas.
Modelo GPU: Sapphire RX 5700 XT Pulse.
Obrigado desde já.
