_CP_
17,084
7,698
Interior de SP
Pasta do processador? o_O Bem difícil ser isso né haha Deve ser algum BO de driver, ou até ordem da instalação, tem uns problemas que são bem incompreensíveis...
Pior que não. Puxando pela memória, uma vez aconteceu isso no pc do meu filho. Resetava do nada quando ele estava jogando. Antes dos testes achei que era a fonte, mas testei com outra e o problema persistia.
Comprei até um cooler novo na época mas nem precisou trocar. Bastou renovar a pasta térmica e encaixar bem o antigo e resolveu.
O excesso de aquecimento faz o pc às vezes travar, às vezes desligar.
Hardware é muito maluco mesmo. Por isso tem que testar tudo, pois a gente nunca sabe a origem do problema.
Reações: joaorosini
Guts96
Sanguinário :3
‌Pessoal, gostaria demais da ajuda vocês, recentemente comprei a rx 5600 xt gaming oc, ela chegou daí comecei instalar o windows do 0 formatei e criei novas partições, tudo limpo, montei este setup agora, tudo novo, foi ligado a primeira vez com essa placa, daí comecei a instalar os programas básicos, instalei o adrenalin 1.4.2020, steam, uplay, etc, atualizei a BIOS da placa de vídeo, tudo certo, tudo ok, deixei baixando alguns jogos e tudo normal, tudo perfeito, algumas horas depois (7 horas depois) desliguei o PC(única vez que desliguei durante este período, só estava reiniciando quando as instalações pediam) para levar pro meu quarto, quando instalei tudo e liguei, funcionou perfeito, daí vi que o adaptador bluetooth que eu já tinha e usava no outro PC não tava funcionando ligado no painel frontal, liguei o na USB traseira e começou a funcionar (coincidência ou não) antes mesmo de iniciar algum jogo depois de uns 2 minutos (a saga sem fim se inicia) a tela ficou preta, depois sem sinal, e os periféricos desligaram mas o PC ainda ligado funcionando, daí meus amigos, tô até agora na luta, na mesma noite, tentei reiniciar o PC e nada, só aparecia a mensagem de que a(s) porta USB estava sobrecarregada, daí larguei de mão, hoje pela manhã tentei ligar pra ver o que dava e o pc agora demorava uns 3 minutos as vezes mais ou menos, pra dar boot, depois de uns segundos ou minutos, acontecia de a tela ficar preta, e os periféricos pararem de funcionar (leds desligaram, caps Lock, etc, e luz do mouse) falei e levei logo minha fonte e a dita placa na casa de um amigo , primeiro testei minha fonte nós componentes dele(GTX 1060) e funcionou de boa, joguei jogos pesados, pra ser exigido da fonte, e tudo tranquilo, então descartei ser a fonte(rm550x Corsair ) ao tentar ligar minha placa de vídeo no sistema dele, tanto com minha fonte, quanto com a dele, aconteceu o mesmo que aqui na minha casa, tentava dar boot no sistema, e os periféricos desligavam, mesmo o PC continuando ligado, daí após desistir, quando fui retirar a placa, mesmo sem ser exigida pra nada (só ligar o PC...) percebi que ela estava bem quente, como se eu estivesse jogando, daí vim pra casa, e pesquisei em vários fóruns e vi que o motivo do aviso de sobrecarga poderia ser por conflito com o USB do painel frontal, daí desconectei tudo, deixei apenas o botão de ligar e dar reset, e pra minha surpresa, o PC, ligou como se nada tivesse acontecido, só que, após meia hora de uso, voltaram os sintomas, pc voltou a desligar a tela, e os periféricos, e as vezes reiniciar sozinho, as vezes dentro até da própria BIOS, com isso descartei ser o S.O, e lembrei do detelhe da temperatura, e fui conferir, a placa tava bem quente, mesmo eu usando apenas o navegador, e fiquei até ainda pouco (18) tentando de tudo, ah, e um último detalhe, mesmo quando dava vídeo, a tela ficava piscando a cada 5 segundos, tomava um fôlego e as vezes voltava, outra hora já acontecia como antes e desligava os periféricos mesmo com o PC funcionando! O que já tentei:
Clear mos,
Trocar memórias de slot
Usar 1 memória em cada slot
Usei a placa em outro PCI ex
Troquei o cabo de vídeo da fonte
Testei cabo de força diferentes
Meu sistema: b450 gaming plus não, Ryzen 5 3600, SSD 240 SanDisk, 1 tera Wd BLUE, 240 Samsung HD, fonte rm550x Corsair, 2x8 hyperx 2666, cooler gammaxx 400, gabinete gadit x, 2 ventoinhas na frente, e 1 traseira (Corsair)
Bom pessoal desculpem pelo texto ter ficado gigante, mas tentei passar o máximo de detalhes possíveis, desde já agradeço demais qualquer norte!
_CP_
17,084
7,698
Interior de SP
Clear mos,
Tenta fazer undervolt. Tem uns posts aqui no fórum ensinando. Costuma ajudar a reduzir a temperatura e o consumo.
Reações: Guts96
Guts96
Sanguinário :3
Bixo, não dá nem tempo, o PC fica com a tela preta e os outro sintomas que descrevi, kkkkkk, desculpa mesmo pelo tamanho do texto
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Vocês estão utilizando o Afterburner no PC?
_CP_
17,084
7,698
Interior de SP
Se com a outra vga o problema não ocorre, e se a placa nova estiver na garantia, manda pra RMA. Não é normal uma placa de vídeo aquecer demais a ponto de desligar o pc apenas ao usar Windows, navegador etc.
Reações: Guts96
Guts96
Sanguinário :3
Não, só tinha instalado o adrenalin e o Ryzen master, mas não tinha mexido em overclock, nada nada, nada, tava tudo padrão de configuração
brcarlosvictor
Senhores, peguei essa promo da 5700Xt pulse, a garantia dela ainda é enviando pros eua?
Outra coisa, alguma dica de driver ou algo que eu possa fazer para não ter problemas? Vale a pena Undervolt + OC ou é pouca a diferença para stock?
To saindo de uma Vega 56 referência que só me dava alegrias, tenho um ryzen 5 3600, b450 tomahawk, 16gb de ram e uma gigabyte 750w gold.
delta444
183
Salto de Pirapora
minha rx 5700 xt nitro+ ta pegando 981mv e 1915MHz estavel em 1080p. Subi pra 1050mv e crashou o sistema. Esse valor de 981 é bom?
Outra dúvida de um noob, esses parametros se alteram ao jogar em outra resolucao? Ou posso manter as mesmas configurações ao jogar em 1440p?
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
5700XT com 981 mV provavelmente não estava estável, você só achou que sim. E sim, a carga na GPU é maior em resoluções mais altas, e precisa de mais VCore geralmente.
Ixpai
3,452
766
PARAIBA
Visitar Site
Instalei esse driver novo, e para minha surpresa além de não resolver os problemas do driver anterior ( de vez em quando perde as config de undervolt salvas, memória stuck), de vez em quando o pc quando não tem ninguém mexendo e a tela desliga. O pc não volta mais tem que reiniciar ...
kkkkkkk
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
kkkkkkk
Configura o plano de energia para não desligar o vídeo depois de X minutos. São 3 problemas crônicos das Navi:
- Enhanced Sync.
- Personalização de Fan no Afterburner.
- Dar pau na hora de voltar da suspensão de vídeo.
Subi pra 1000MV e ta estavel tambem. O teste com 1850MHz e 1050MV crashou o sistema. Peguei um chip ruim talvez?
1850Mhz não é extremamente baixo para a 5700XT não?
Reações: Ixpai
AgleoEoleO
2,412
1,774
www.central3.com.br
Galera que tem RX 5700 ou XT tem algum guia de 1440p pra RDR2?
tá bonitão em 1080p ultrawide (perto 60fps), mas queria dar uma testada em 1440p sem ficar a 45FPS
Planilha ou algo do tipo - sem ser video ou canal do YT
bugou o topico aqui... não aparece na lista de Topicos fixos :haha:
Só tem topico das RTX
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Segue as configurações do Hardware Unboxed.
AgleoEoleO
2,412
1,774
www.central3.com.br
Mas vc não tem o jogo ainda... eu quero dica de quem tem em mãos. Planilha ou alguma opção manual no settings.xml
Mas vlw ae
StayHeavy
twitch.tv/stayheavy87
4,948
4,281
www.twitch.tv
Reações: AgleoEoleO
AgleoEoleO
2,412
1,774
www.central3.com.br
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Mas vlw ae
Eu não ter o jogo significa que eu não sei de nada então, pelo amor.
AgleoEoleO
2,412
1,774
www.central3.com.br
acho que eu tomei Ban/kick do topico mesmo... deslogado eu vejo normal na lista de topicos fixos :haha:
brcarlosvictor
joaorosini
PC Enthusiast!
17,540
7,527
Santo André - SP
Negativo, primeiro ano com a loja, segundo ano garantia direto com a Sapphire aqui no Brasil. Use o DDU, e instale o 20.4.1. E vale muito a pena undervolt e OC nas Navi, tipo MUITO mesmo.
AgleoEoleO
2,412
1,774
www.central3.com.br
Se colocou o OP na ignore list não aparece também.
eu já tinha pensado nisso, mas tb não é
deve ser algum bug de script/opções no meu Painel de Controle... Só esse topico que tá sumido na lista de Topicos fixos
_CP_
17,084
7,698
Interior de SP
Clica em acompanhar tópico. Fica fácil de achar.
Nem entro nas salas mais pra ver os tópicos fixos. Faço tudo pelas notificações de postagens ou pelo painel de tópicos acompanhados.
Reações: AgleoEoleO
