Venho aqui deixar meu ódio a esses drivers de bosta da AMD.
Só foi atualizar essa porcaria que o dota 2 começou a fechar do nada. Voltei para o driver de 2019...
e vcs usam alguma coisa no Painel Radeon? Antilag ou Super Resolução?
Porque aqui com o ultimo driver e fiz o esquema de descompactar o arquivo do Driver pelo 7zip e instalar driver Video/Audio HDMI pelo Gerenciador de dispositivos na 5700 não-XT e estou sem bug em nenhum jogo
ainda sem testar o MPT
Dentro da pasta descompactada tem a tool da AMD que funciona igual o DDU
Uso, das tecnologias da AMD, a única problemática é o Enhanced Sync. O resto está funcionando normalmente.
O AMD Cleanup é excelente, mas ele não limpa todas as pastas, no meu ponto de vista; ele e o DDU sem complementam, e ainda assim, consigo encontrar pastas escondidas ou outra relacionada aos drivers ao fazer uma pesquisa manual (Por isso recomendei o Revo Uninstaller).
Eu tive recomendando o Revo Uninstaller, ele é bom justamente para essa situação; após a desinstalação do programa de forma natural no Painel de Controle; ele procura as pastas que sobraram e os registros... (O DDU e o AMD Cleanup é programado para fazer, mas não tira tudo).
Por isso que recomendo sempre usar nessa ordem:
Revo Uninstaller (Desinstalação de vídeo e chipset) --> AMD Cleanup (E pedir para reiniciar em modo de segurança) ---> DDU no modo de segurança para terminar de limpar de vez... ---> Após reiniciar, Cleaner para remover registros ou erro deles após essa desinstalação toda.
Depois, sempre instalo nessa ordem: Chipset + Driver de Vídeo e começo a utilizar após reiniciar no fim da utilização do instalador de ambos.
Funciona super bem, nunca tenho problemas na instalação do drivers ou derivado da instalação.
Galera, se vocês querem ficar isentos de bug da instalação... não adianta; tem que remover Chipset junto.
Os drivers compartilham mesma classe de registro e pastas. A chance de vocês desinstalarem um e remover arquivos do outro é enorme...
E não falo da descompactação do arquivo, falo da pasta de instalação mesmo.
Na dúvida, melhor prevenir do que ter riscos. Principalmente com a AMD.
Sim, eu quis dizer na parte de exceder o limite máximo de clock e voltagem que o driver permite, ouvi dizer que nos novos drivers o MPT anda tendo problema
Ah, aí já não sei, confesso que nunca tentei extrapolar o limite dos clocks pelo MPT. Uso só para a Fan mesmo.
De qualquer forma, eu uso minha VGA no ar, então dificilmente extrapolar o limite dos clocks ajudaria a fazer um over melhor aqui; com os clocks disponíveis a VGA alcança temperatura alta no Hotspot tranquilo. kkkkk
Estranho. Aqui quando usei meses atrás limpou tudo da AMD, inclusive driver de chipset.
Enfim, como DDU funciona bem aqui, prefiro continuar com ele. Em time que está ganhando não se mexe.
Mais cedo tive um lance chatinho. Enquanto eu carregava o Metro Exodus, na tela de loading, o pc rebootou. Isso duas vezes.
No OSD do Afterbuner a vga estava consumindo pouco (menos de 50w acho), pois era apenas a tela de carregamento (que nem força o gráfico), de forma que descarto que seja a fonte.
Verifiquei os arquivos do jogo na Epic, e estava tudo normal. Depois disso, tentei de novo e carregou normalmente e joguei numa boa.
(Minha VGA, enquanto não fica estável; ela apresenta os sintomas da instabilidade, independente do consumo de energia e carga).
Agora se acontecer em stock...
Aliás galera, aproveitando a pauta; se você tem crash, etc... e usa undervolt ou faz overclock, ou até ambos, podem aumentar a tensão que provavelmente é instabilidade.
Tente seguir o procedimento de instalação que indiquei nessa SMS; é mais completo e importante no caso das VGAs AMD.
Sobre Driver, pode usar o último mesmo (Beta ou WHQL) que estão praticamente no mesmo nível.
Engraçado que isso tá ocorrendo sempre no loading dos games.
Inverti a posição das conexões da fonte na vga, pra ver se volta a ocorrer. Se acontecer de novo, vou tentar uma técnica de um user que li aqui no fórum de ligar um conector de cada cabo separado na vga.
Impossível ser a fonte que não está segurando. É de 650w, sendo que o sistema gasta uns 450w.
Fora que já tive outra vga igual e isso não acontecia.
Além disso, se fosse a fonte o reboot ocorreria enquanto estou jogando, e não no carregamento (onde a vga consome pouco).
Por via das dúvidas desliguei o antilag, que estava ativado e não usava antigamente. Mas acho que isso não deve ter a ver.
Edit: saquei o wattimetro aqui para testar, e durante o carregamento dos jogos mal chega a 200w o consumo.
Somente quando entra no jogo em si que pode chegar a 450w (Witcher 3, por exemplo). E se considerar uma eficiência de 90% da fonte, esses 450w caem para 396w.
Como os resets aconteceram no loading, que fica entre 150~200w, chance zero de ser falta de potência da fonte.
Depois que inverti os conectores da fonte na vga ainda não tive reboot, mas é um curto espaço de tempo para avaliar.
Rodei também meia hora de Kombustor, sem novidades.
Sigo observando.
Edit 2: resetou de novo no loading do Metro. Agora passei o AMD Cleanup + DDU. Instalei o driver 20.2.2, que disseram que está estável. Vamos ver como se comporta.
Alguém consegue me explicar, como o painel da AMD reseta meio overclock? Tem dia que entro, está perfeitamente o perfil aplicado. No outro dia, está com 20Mhz a menos, as memórias com overclock, e undervolt mantidos. Em outra situação, o clock está 40Mhz menor, também com overclock da VRAM e undervolt mantidos... Aí tenho que lá e carregar o perfil de OC novamente, é outra coisa meio que impossível de entender, porque o overclock se tivesse instável tudo bem, mas não está.
Depois das dicas lá no tópico de drivers de vga(usar o driver puro) + o uso do OverdriveNTool, não tive mais problemas com o maldito driver resetando ou mudando meus overclocks.
Sigo observando.
Eu fico até triste por você, sua saga com driver nunca vai ter fim.
Se não conseguir deixa redondo até 7 dias, talvez seja melhor acionar a devolução e abandonar de vez. Admiro sua persistência, pois eu não sei se teria voltado pra AMD tão cedo.
Caso desconfie de instabilidade de algum componente além da placa, OCCT rodando o teste "power" por 10 minutos vai te dar uma noção se tem algo errado (vai travar a porra toda).
Se você não conseguir deixa redondo até 7 dias, talvez seja melhor acionar a devolução e abandonar de vez. Admiro sua persistência, pois eu não sei se teria voltado pra AMD tão cedo.
Caso desconfie de instabilidade algum componente além da placa, OCCT rodando o teste "power" por 10 minutos vai te dar uma noção se tem algo errado (vai travar a porra toda).
Sim. Tinha até boletado um monitor 1440p, mas acho que nem vou comprar, pelo menos por enquanto.
Se eu devolvo a placa vou ter que lidar com um monitor desses e uma 1660S. Vai virar uma carroça. Melhor manter o restante do setup, caso a vga seja devolvida.
Vou testar mais uns dias, pois tenho a intenção de ficar com a placa. Com o driver WHQL hoje não tive reboot, mas é muito cedo pra dizer alguma coisa.
Desta vez deixei apenas o Image Sharpening ativo no driver, e o resto tudo em default. Nem VSR ativei. Vamos ver como o pc se comporta.
Tomara que dê certo. É uma placa muito forte pelo preço.
No presente momento eu estou tendo apenas 1 problema: a tela dá umas "tremidas" de vez em quando, coisa rápida, porém perceptível. Já testei com HDMI e DP e dá na mesma. Engraçado que em jogos isso não acontece, só quando tô com navegador aberto ou no desktop.
A equipe de software da AMD me lembra demais a PUBG Corp. Estão sempre tentando ouvir a comunidade e lançar algo novo, mas todo patch vem mais cagada de brinde.
Aqui está tudo funcionando perfeitamente, sempre uso DDU, removo os drivers do chipset também, e reinstalo tudo, nas opções do driver eu uso apenas o VSR e nitidez.
Tive problemas de tela verde e tela azul em março, mas a causa disso foram algumas atualizações bugadas do Windows, desinstalei uma por uma até resolver o problema e bloqueei atualizações futuras, tem centenas de reclamações na net.
Entao o mais recomendado pra desinstalar o driver é passar o revo uninstaller, amd cleanup e ddu em safe mode? Depois disso instalar o driver de chipset e de video pelo gerenciador?
Pode usar dessa forma também, mas limpando desse jeito, não vejo motivo para não instalar o driver de forma natural, mas se quiser uma segurança adicional... O mais importante é ter certeza que tanto o processo de desinstalação como o de instalação serão o mais seguro possível.
Lamentável, espero que encontre uma solução...
Aqui desde o WHQL, tá tudo muito bem (Tirando o Stutter por causa da Fan), mas é a AMD né?
Sempre tem algo a melhorar.
Cara, fiz exatamente como vc disse. Passei o revo, tirei chipset driver e driver de video. Apaguei os registros e reiniciei. Passei o amd cleanup em safe mode e reiniciei. Passei o ddu em safe mode e reiniciei. Passei o ccleaner de novo. Instalei o chipset driver primeiro e depois o 20.4.2 pelo device manager (sem o adrenalin).
Iniciei o Warzone e hard reset ao iniciar o jogo. Resident evil 3 ta rodando normal. O mais engraçado é que to rodando o furmark em 1440p em stock settings e ta rodando tranquilo. Ja mudei na bios o pcie gen 3, desisntalei todos os msi afterburner da vida. Devo esquecer esse jogo de uma vez? Alguma outra sugestao?
Cara, fiz exatamente como vc disse. Passei o revo, tirei chipset driver e driver de video. Apaguei os registros e reiniciei. Passei o amd cleanup em safe mode e reiniciei. Passei o ddu em safe mode e reiniciei. Passei o ccleaner de novo. Instalei o chipset driver primeiro e depois o 20.4.2 pelo device manager (sem o adrenalin) e tentei iniciar o Warzone.
Hard reset ao iniciar o jogo. O mais engraçado é que to rodando o furmark em 1440p em stock settings e ta rodando tranquilo. Ja mudei na bios o pcie gen 3, desisntalei todos os msi afterburner da vida. Devolver a placa é a única opcao acho. Alguma outra sugestao?
Desligou a aceleração de hardware do navegador (e do Discord, se usar)?
Aqui fiz as coisas que referi aqui e já faz mais de 3 horas que não tenho reboot. É pouco tempo, eu sei, mas os dois jogos que estão com problemas aqui (Metro Exodus e RE3) já iniciei e fechei umas oito vezes para testar, e já joguei bastante eles também. Então, é uma esperança.
Sei que daqui a pouco podem voltar os resets, mas já fiquei feliz com esse pouco tempo sem o pc apagar.
Re3 ta rodando, dota 2 nao, shadow of tomb raider nao
Foda pagar 2 e 500 numa placa pra ficar nesse perrengue. Baita experiencia ruim.
Não sei o que pode ser mais, a placa roda perfeitamente bem no furmark e outros testes sinteticos e na hora dos jogos apaga o pc.
E o sistema? Como vai? CPU e Ram?
Eu fechei recentemente o Res 3. (Sem problema algum).
Já o COD, eu jogo desde antes ao Warzone, tá normal aqui também.
Cpu ryzen 5 3600 e ram geil evo x 3200mhz 2x8. Ja tentei de tudo na bios, xmp ativo, auto, settei manualmente a frequencia e nada. A placa aumenta a rotacao dos fans antes de apagar. Armazenamento é um m2 de 1 tb, apenas ele
